Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Саб.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Саб.
    Нужно попробовать собрать мощный саб для дискотек. Те нужен очень мощный бас. Кто нибудь делал саб на ноэмовской 300 или 400 гдн?
    Какие рекомендации по объёму и оформлению фи или зя.
    Я не очень силён в построении акустики и поэтому не осуждайте меня за глупости, просто я хочу научиться.
    Всем кто поможет зарание
    Кр-ск
    По умолчанию Re: Саб.
    Подставил параметры 400гдн-12 в SS, и был весьма озадачен красотой характеристики при оформлении банд-пасс 4-го порядка. Каков подъём в +6дб на частотах от 40 до 100Гц в сравнении с ФИ, неравномерность - никакая!!! ГВЗ тоже в норме. Очень похоже что динамик рожден для банд-пасса. Какие будут мнения?
    SinteZ, давай чтоль делать саб вместе. Как только разберуть с Speaker Workshop, померяю диамик. Тогда можно будет говорить об объёме. Но странно, что данные завода не сходятся с WP.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    mr. D,
    Только у меня ещё динамика нема
    SinteZ, так ведь наверное будет... или нет?
    ext-bass - думаю это экстра басс.
    Мерял головку, получилось:
    Fs: 31.8
    Vas: 175
    Qts: 0.43
    В 150 литрах ФИ JBL рисует от 30 Герц при -3Дб.
    В ста - около 40.
    Сейчас прокачаю его несколько дней и сниму параметры ещё раз.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    mr. D,
    Мне бы в Москве его прикупить. Только вопросс где и почём
    vikcha,
    БП намного труднее расчитать и настроить. Я тоже думал, но отказался от этой идеи.
  8. #47
    Кр-ск
    Рассчитать то просто, вот настроить действительно проблематично. По прикидкам только порт имеет объём 37 литров и его подстройка вызовет массу отрицательных эмоций . Но с другой стороны отдача возрстает в 2 раза, что равносильно увеличению подводимой мощности в 4 раза к обычному фазоинвертору. Как вам 1200Вт и давление в 128db в свободном поле
  9. #48
    vikcha,
    Для того, чтоб точно расчитать, нужно знать точные параметры динамика. В домашних условиях их нормально не снять. Попробуй чуть-чуть изменить один из трёх основных показателей - кривая сразу поплывёт. Поэтому можно попасть...
  10. #49
    Я почти собрал две колонки на 400гдн-12.
    СЧ Senon-250w max 12 дюймов модель не помню.
    ВЧ Т-40
    Частота деления 300 - 5000
    Объём нч ~150 л.
    ФИ труба диаметр 100 мм, длина 20 (пока трубу не ставил).
    А как ЗЯ играет просто жуть(в комнате) даже на 25 Вт.
    Проще эти динамики (400гдн) заказать у НОЭМы, они их доставят в Москву. Я так заказывал. За два динамика вышло где-то 7200 с доставкой.
  11. #50
    Не боишься, что свисток получится?
  12. #51
    А что вы посоветуете?
    Вроде рассчтиал длина 20, диаметр 10 см.
    А почему свисток? Может оставить ЗЯ, вроде играет хорошо.
    Правда на большие мощности не включал пока. Тока на 25 Вт.
  13. #52
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Потомучто хорошо, когда диаметр ФИ примерно две трети от диаметра ГД.
  14. #53
    У меня глубина колонки 38 см.
    Что-можно сделать при наличии труб 5 и 10 см.
    Может ЗЯ оставить?
    Так что будет со звуком при Д=10, Л=20 см. О=150 л.
    Может две трубы поставить.
  15. #54
    Ты скинь параметры и будет помощь. Два по десять будут длиннее... В чем считаешь то?
    И зарегестриться не мешало бы.
    [ADDED=Ловкий]1103541410[/ADDED]
    ЗЫ. 10*20 - это уже два литра в минус от объема. Да и сама голова места внутри корпуса нехило занимает ...
    [ADDED=Ловкий]1103541511[/ADDED]
    ЗЗЫ. 10 см - это хоть внутренний диаметр трубы?
    Последний раз редактировалось Ловкий; 20.12.2004 в 14:18.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А я собрал саб на ACALab 2512.8. Очень порадовал своим мягким и глубоким басом.
  17. #56
    Донецк
    Не скромничай, рассказывай подробнее, фотки показывай. Я на этот динамик тоже поглядываю.
  18. #57
    г.Тверь
    Читаем, обсуждаем:
    Мой сабвуфер
  19. #58
    Донецк
    Читаем, обсуждаем:
    Понравилось. Только крупноват получился, мне бы чего-нибудь поменьше, а то жена не поймет
    Труба фазика не свистит?
  20. #59
    Дубна
    В общем параметры колонки:
    (см)
    Внутр. размеры: высота 86, ширина 56, глубина 38. = 180л
    +ребра брус 4.5 (где-то ~15л)
    +СЧ(закрытый) ~20л
    +НЧ(400гдн) ~20л
    ИТОГО: 140л
    Частота деления: 300-5000
    Думается ФИ: канализационная пластмассовая труба L=20, Dвнутр=10.
    Что посоветуете сделать с ФИ.
    PS: Вроде в Корвете-150АС ФИ точно не 2/3 от динамика.
  21. #60
    По данным НОЭМы (лучше динамики прогреть и промерить) у меня получилось следующее
    Для 140 л.
    Два ФИ по 10 см длиной от 32 до 41 см . Ищем оптимум между басом и ГВЗ. 36,5 см, по моему, самое то (учел, что ФИ ещё 7-8 литров съест).
    Но я бы на твоем месте, укрепил бы копрпус всевозможными распорками, убив объем до 120 литров (не забудь учесть объем ФИ). Тогда 2 по 10 см и длиной 35 см очень прилично смотрятся.
