Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Домашний саб
    По умолчанию Домашний саб
    Вот наконец-то решил изготовить сабвуфер своими руками.
    Комнтата - 12 м.кв, использование - преимущественно музыка, кино в меньшей степени. Остановился на ФИ, т.к хочу глубокий бас.
    1. Подвернулся динамик - visaton wsp 21 8/s
    Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 0.28; Полоса пропускания, Гц: fc-8000; Эквивалентный объем, VAS: 80; Резонансная частота, Гц: 28; Мощность, Вт: 100; Чувствительность, dB: 91; Сопротивление, Ом: 8
    Подойдет ли? Ничего что он нч/сч ?
    Корпус получается примерно - 38л.
    2. С усилителем сложнее т.к я в этом почти ничего не шарю.
    Поискал готовые - остановился на комплектах от мастер кит.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723
    нужен трансформатор, сколько ватт/вольт/ампер он дожен быть?
    Надо ли что-то еще?
    Либо может посоветуете что-нибудь другое? Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Домашний саб
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    http://www.magnitola.ru/URAL-AS-D12-3-p-4166.html
    Тоже на эту башку падал глаз , да вот купить её в Украине ........ Эххххххх .
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от dixyl Посмотреть сообщение
    Сейчас усил на сабе тот же, на 7294, только саб другой, ФИ на альфарде 1203Р 12", с алюминиевым диффузором. Инфры сейчас хватает, но только я стал редко слушать на большой громкости музыку, только разве как выпью ) уши жалко...
    Наверное я уже давно оглох , что мне такого саба явно не хватило бы . Мне бы щас хорошую ПРО 15" в ФИ .
    Последний раз редактировалось Marsel; 17.11.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Так отож, я обнаружил что у меня левое ухо (то которое со стороны саба) стало хуже слышать чем правое не намного, но уже задумываюсь...не хочется лет черз 10 оглохнуть от того что врубаю музон погромче...
    Да и зачем? ведь ухо само по себе настраивается под уровень громкости. Когда делаешь тише, поначалу кажется что тихо, но через минут 10-20 громкость нормализируется, слух становится чуствительнее, больше слышно деталей и наоборот слушая на большой громкости чуствительность уха временно сильно снижается, вначале включив на всю колонки вроде орет громко, но уже через 10 минут громкость становится тише, а с понижением чуствительности уха падает и детальность. Все ето имхо по своему опыту, мож у других слух другой )
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Когда на сателлиты приходит ватт по 150 ,то 50 на саб совсем никак!
    Согласен.Мощные однако сателлиты..
    Мои уши наверное не выдержали бы такого,да еще и дома..
    На какой голове, если не секрет?
    Два 25 гдн-а 26 б в 85 л.ящике ФИ оформления. Fрез саба=28гц.Думаю вот немного повысить Fрез до 32гц,слегка увеличив площадь ФИ,а то уж больно низко на мой взгляд..
    Последний раз редактировалось NGC 2; 19.11.2009 в 08:46.
    ДВР
    NGC 2, а эти 25-ки промерянные? У них разброс не меньше чем у 75-ок бывает.
    Далеко не все из этих динамиков нормально вытягивают 28Гц. Не запердели бы.
    Добавлено через 5 минут
    ИМХО. Такое впечатление, что больше половины форумчан вообще не учитывают параметры Xmax и Xmech. А ведь именно они в большинстве определяют уровень пердежа динамиков на саб-частотах.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 19.11.2009 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
    Думай. Думай всегда…
    Самара
    Fs этих динов=32гц.
    Не,ну я проверял,28гц-отличную синусоиду дает.
    Мне вообще очень нравятся эти 26б.
    Мои любимые динамики.Ход диффузора для такого диаметра-респект.В моих руках побывало-то всего-ничего динов..
    Это 25гдн 26б ,25гдн 3-4 , 75гдн 1-4 и 150гдн,модель 150-го,правда,непомню,но он 500мм в диаметре.Говорят,концертный.
    Извините,совсем незнаком с этими параметрами..
    old chap Аватар для subsonic
    Уши напрягает 4-х ваттный динамик от телевизора...
    На нормальном аппарате мощность не чувствуется...150 ватт ... это всего лишь номинал...
  8. #47
    ДВР
    Xmax - максимальное линейное смещение диффузора в одну сторону от плоскости покоя под воздействием электрического сигнала, соответствующего номинальной мощности.
    Xmech- максимальное смещение диффузора в одну сторону, ограниченное конструкцией подвеса, центрирующей гофрошайбы и токопроводящих канатиков, при котором не происходит необратимых конструктивных изменений в системе диффузор-подвес-катушка.
    Вроде так.
    NGC 2, расчитывать НЧ акустическую систему без учёта этих параметров, основываясь только на Qts, Vas и Fs, это игра в "50 на 50".
    Попал на нижнем участке АЧХ в допустимое Xmax, повезло; не попал, или неверно выбрал динамик(сколько уже было случаев за этот год, на этом форуме) - все расчёты и пиления/точения козе под хвост.
    Уу! А сколько прекрасных голов было забракованно только потому, что они не хотели никак играть в сабах, по-сути не являясь сабовыми. А сколько прекрасных голов разваливается на половинных мощностях потому, что строители и эксплуататоры "девайсов" не утруждают себя вниманием к этим параметрам.
    Поэтому, лучше заранее "подстелить соломку" по всем возможным параметрам динамика, дабы потом не удивлятся - чего это он пирдел, пирдел, да и помер.
    Симмулирующего и моделирующего софта предостаточно.
  9. #48
    Самара
    Вроде так.
    Спасибо!
  10. #49
    Украина, Кировоград
    А какая чуйка у ваших колонок? )
  11. #50
    94 Дб/1ватт/1м
  12. #51
    Украина, Кировоград
    94 Дб/1ватт/1м
    Хех и вы на номинальной мощности слушаете музыку при 115дБ давления?
    У вас крепкие уши
  13. #52
    Cильно шумлю с друзьями не часто!
    Звук плотный как на концерте!
    Иногда просто хочется прибавить!
    Ещё раз повторюсь ,мощность не ощущается как чрезмерная громкость, давящая на уши!
    Телевизионный динамик, при 4 ваттах, действительно, некомфортно режет уши...
  14. #53
    Самара
    Впечатляет
    P.S. а я в прошлом году ездил на масленицу на концерт.Около 6 колонок стояло там.Скорее всего на 300,да 600гдн.
    С самого начала мне показалось,что это сабы.Но больше особо никаких сателлитов не было,вот и думаю..двухполосники наверное..Честно говоря,не совсем разобрался с организацией акустики на сем концерте..
    Дак приблизительно на 50-60 гц давило так,что изображение в глазах тряслось..Стоял приблизительно в 20м. от этого всего дела.Усилок не помню,какой именно модели,но Evropower.Если хотите,выложу фото.
    Интрестинг,что будет,если еще и такое домой умудрятся поставить..
    Последний раз редактировалось NGC 2; 19.11.2009 в 22:08.
  15. #54
    Украина, Кировоград
    Та да, не спорю, иногда на любимых композициях хочется поддать громкости та побольше и не ощущаешь что громко
    Кстати проверял свой саб на Xmax в бас боксе, при номиналке 180 вт только ниже 24гц амплитуда больше максималки моего дина 7.5мм, до 30гц в 6мм укладывается, правда если мои старые расчеты верны )
  16. #55
    Самара
  17. #56
    ДВР
    Ненать. Повторение таких трюков опасно для мыслительнопищеварительного процесса.
    Через энное кол-во часов диарея обеспечена. Некомфортно.
    Всё должно быть вмеру.
    NGC 2, не торопись спалить уши.
  18. #57
    Самара
    Согласен.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 20.11.2009 в 09:48.
  19. #58
    Украина, Кировоград
    Кстати вчера глаз упал на маленький басовичек, выдернутый давно когда то с S30 колоночек, 5" 25гдн какой то там, не помню маркировку. Так вот возникла идея сделать с него маленький бандпас, для компьютерной мультимедии самое то будет ) На днях обмеряю его, интересно что выйдет
    П.С. А еще в загашнике лежит старый 75гдн-1-4, мож попозже и с него сделаю бандпасик )
  20. #59
    в S30, помнится мне, был весьма суровый компрессионный динамик. в небольших помещениях даже саб не нужен, если играли 2 таких. думаю внимательно обмерив голову можно добиться будет солидных низов в малом объёме.. уж точно лучше чем sven получится ))
  21. #60
    Самара
    Подскажите пожалуйста,если Кто знает,рассчитывать саб нужно с учетом того,сколько литров занимает динамик или нет?
