Показано с 41 по 60 из 80
Тема: усилитель interM M1000
    Аватар для нельсон
    По умолчанию усилитель interM M1000
    Принесли сгоревший оба канала.
    Оконечники SC3856,Sa1492 по 5 на канал.
    Поставил новые не успел подключить прибор на замер
    тока покоя всё закончилось. Вышли опять из строя они же.
    Может есть какие то особенности включения или идёт сплошной брак
    транзисторов?
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Re: усилитель interM M1000
    Вставлю и свои пять копеек, коли не один усилитель такого плана отремонтировал.
    Схемы к стати одинаковые и конструктив тоже что у Интер-М, что у Самсонов. Выгорает в них все включительно в УМ, т.е. выхлоп и предоконечный каскад (полевики и схема установки тока покоя), горит все - это означает что сгорают не только транзисторы, но и резисторы. В оконечном каскаде всегда на 100% сгорают резисторы в базах 4,7 Ом и 100 Ом с эмитеров на схему ограничения тока а так же токоограничительные малоомные. Очень аккуратным нужно быть с резистором R133 - если он пробит (в обрыве) то постоянно будут сгорать только что поменянные транзисторы в том числе и полевики а не только выхлоп. Еще бывает выгорают транзисторы в токоограничительной схеме вместе с обвязкой что ведет к постоянному выгоранию транзюков в оконечнике и предоконечнике. Имея горький опыт, обычно когда приносят такой усь в ремонт, проверяю все элементы тотально от схемы установки тока покоя до выхода, потом меняю сгоревшие элементы запаиваю транзюки без оконечного каскада, проверяю на малой мощности, если все ок - запаиваю одну пару оконечников - пытаюсь выставить ток покоя, проверяю синус. Если опять все ок - ток покоя выставляется, синус не искажается, постепенно добавляю пары оконечников. Еще болезнь в этих усях входной каскад с XLR - ов, а именно проблемы чаще всего с переключателем режимов работы мост/параллель/стерео - контакт теряется в самом переключателе.
    Прикладываю сервис мануал на эти уси - может кому облегчит жизнь.
    Товарищи! Помогите!)) Заменены все неисправные резисторы, транзисторы предоконечного (2SC4370, 2SA1659), неисправные диоды. Выхлопные не ставил. При включении постоянно горит "CLIP", защита отключается. Постоянки на выходе нет. В какую сторону копать?
    P.S. Может из-за стабилитронов? Поставил КС510.
    Украина
    Я извиняюсь , а что у вас есть для ремонта .
    Тестер ,ассилограф,генератор синуса .
    Я бы выпаял все выходники , и проверил бы сигнал на ,базах не впаянах Q221 Q231 .
    На защиту не обращайте внимания проверяйте все на плате.
    После включения, через 7-8 секунд отпускает защита. Отсюда вывод, что она исправна, и аномальной постоянки на выходе нет. "CLIP" светится постоянно. ВСЕ неисправные резисторы заменены. Диоды (1N4148) заменены на "наши" КД522. 10-вольтовые стабилитроны (D116, D118) также заменены на "наши" КС510.
    Сейчас на плате только пред, со всей обвязкой, защита, т.е. ВСЁ кроме выходных транзисторов.
    Что ещё необходимо проверить?!
    Я бы по схеме транзистор Q138 KTC3200BL посмотрел, возможно он пробит - стоит на выходе опера схемы защиты через делитель, если он цел - то смотреть резисторы в его обвязке.
    Менял его на КТ602. Толку нет. Резисторы все перекопал. Опер не может быть повреждён? Или полевики?
    Как то опасаюсь выходные транзисторы впаивать...
  8. #47
    Опер может быть поврежден, но Вы говорите что защита отпускает, т.о. какая то не увязка получается
  9. #48
    А можно туды КТ816/17 Г вместо родных засадить? На пробу, такскзть.
  10. #49
    Каховка, Украина
    djzaicev,
    А что мешает без выходных транзисторов подать сигнал на вход и проверить его прохождение и форму сигнала?
  11. #50
    В общем так. Оживил один канал. Поставил Toshiba 2SC5200, 2SA1943 по 2 в плечо. Промазал термопастой, поставил на радиаторы. Усилитель запел. Проработал ровно 5 минут, после чего разнесло транзисторы одного плеча. В хлам. Как положено, с дымом и осколками. Вслед за ними ушли стабилитроны и транзисторы раскачки. Защита сработала грамотно, сабвуферы остались живы.
    Теперь вопрос. Что могло быть не так? И где могла быть ошибка?...
  12. #51
    Иркутская обл. г. Братск
    Общее сопротивление сабвуферов 4 Ом? И на сколько был раскачан усилитель?
    И напряжение питания 2х80 вольт?
  13. #52
    есть у меня данный усь! прошел через туже каку что и зайцев пишет )) как только не вазюкался дорогие полевики 215 78 улетали парами на ура! все же из 2х каналов один работает. весь напроч перепаяный )) выход 5200 1943. полевики нашел с более высоким напругом 79 216 оказались доступнее и дешевле чем родные.
    со вторым каналом просто бросил возиться надоело ерундой заниматься. транс хороший. кандеры самва по 100в 4шт. альтернатива одна. собирать надежные ВК.причем в АВ получается не плохая печка...
    кароч первым делом я все выпаивал. все до опера. даже резюки в эмитерах и базах выходников культурно сгорали с видно не видно. распечатый схему и все внимательно без засера канифолью проверяй и впаивай назад.
    куму нужно могу ВК с 5 парами 5200 1943 продать конечно он перепаяный, но рабочий и провенный транзисторы в ВК вроде бы с одной партии подобраны парами
    еще вариант, кому надоело возиться - продайте как есть мне его нужен второй такой. собираюсь перделывать но нужно обязательно 2 уся.
  14. #53
    По два 5200 и 1943 в плече мало, я ставил по пять и работает.
    Очень помогает лампочка в первичке силовика, и резистор установки тока покоя надо проверять.
  15. #54
    Оживил один канал, поставил по 5 пар Toshiba 2SC5200 + 2SA1943. Стабилитроны снова "наши" - КС510. Работает хорошо, только вот как-то непонятно греются транзисторы. Не парами а вразнобой. Например на PNP-стороне греются 1, 3, 5 транзистор, а на NPN-стороне 2, 4 транзистор, остальные едва тёплые. 3-х часовой тест-драйв не выявил особых замечаний, качает на 4 Ома дай Боже
    P.S. я так и не понял, как выставить ток покоя. Ставил тестер на 200 мВ, и тыкал на эмиттеры разных плеч, нифига не показываеть... Резистор установки тока покоя выставил ровно посередине. Может мой мультиметр неисправен?
    P.S 2 "Родных" полевиков (2SJ78 и 2SK215) в радиомагазинах не нашёл, но нашёл замену. Поставил 2SK3265 и 2SJ585. По даташиту очень близки с оригинальными. Наблюдается такой эффект. При низкой громкости слышны искажения (ступенька?). Стоит добавить громкости, и искажения исчезают. Как мне кажется, на малой громкости, "новым" полевикам "не хватает" напряжения для полного открытия, и поэтому на выходе искажения.. Может быть поставить стабилитроны на другое напряжение стабилизации? Стабилитроны стоят в цепи полевиков. Что посоветуете?..
  16. #55
    г. Оренбург
    для начала проверить/отрегулировать токи покоя. Дальше если не поможет осцил в зубы и... Слишком много не родных деталей, возможно действительно полевики работают не в режиме, возможно возбуд.
  17. #56
    Каховка, Украина
    Скорее всего у транзисторов разнобой по параметрам.
  18. #57
    г. Оренбург
    скорее всего у них напряжение смещения разные выставлены, в результате разброса параметров других деталей.
  19. #58
    Львов Украина
    в базовых цепях стоят резисторы 4,7 ом,наверное некоторые в обрыве
  20. #59
    г. Оренбург
    Не обязательно, некоторые "поджаренные" просто увеличивают своё сопротивление, кроме того там токовыравнивающие есть ещё... Даже с совецкими КТ8101 с гигантским разбросом, при одинаковом смещении ток был одинаковый. Если только совсем брак...
  21. #60
    г.Калач-на-Дону
    Тоже пришел в ремонт такой усилитель и как у всех вылетели все 5 пар выходных транзисторов, вздулись конденсаторы в БП, сгорела часть резисторов 0.47*5Вт, резисторы в базах выходных транзисторов, стоомные резисторы с датчиков тока, 10 Вольтовый стабилитрон, R131,R132,R133 - стандартно, А1659 был заменен на А1837, заменил R126 с 1кОма на 2кОм, так же заменил резистор R503 на резистор номиналом 8кОм - для увеличения оборотов кулеров.
    После ремонта усилитель отработал несколько концертов без нареканий.
ID:	178572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178573   Нажмите на изображение для увеличения.
