Показано с 1 по 20 из 80
    Аватар для нельсон
    По умолчанию усилитель interM M1000
    Принесли сгоревший оба канала.
    Оконечники SC3856,Sa1492 по 5 на канал.
    Поставил новые не успел подключить прибор на замер
    тока покоя всё закончилось. Вышли опять из строя они же.
    Может есть какие то особенности включения или идёт сплошной брак
    транзисторов?
  2. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: усилитель interM M1000
    Драйвера посмотрите обязательно и лучше их заменить на новые (они могли деградировать, но по диодному тестеру звонятся как нормальные) проверить на утечку.
    И для исключения выгорания силовухи при любом раскладе, первые включения делайте через лампу накаливания (100-150 ватт) в первичку трансформатора.
    Добавлено через 2 минуты
    И надо проверить все низкоомные сопротивления в эмитерах и базах мощных транзисторов.
    Последний раз редактировалось kobarr; 22.07.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  3. Гость
    Там любит сгорать всё. Желательно поменять вообще все транзисторы и полевые в том числе, прозвонить хотябы в плате все резисторы, мелкосхемы поменять. Может только тогда оживёт.
    Без ланпочки вообще не включать
  4. Новичок
    Аватар для нельсон
    омные сопротвления были поменены сразу.
    предохранители во вторичке как не странно там отсутствуют.
    Полевые тоже менялись.
  5. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Такое впечатление чт ов первый раз усил ремонтируете.
    поставить, на оба плеча с током по 0,5А, во-вторых нужно искать причину по которой вылетели транзисторы, проверьте правильность установки транзисторов. В следающий раз ставьте не эти, дорогие, а какиенибудь кт818/19а - т.е. которые стоят копейки, и их сжечь пачку не жалко. Ну и если вылетают выходники, значит что-то очень серьёзное случилось со смещением/питанием, что-то в роде пробитого стабилитрона, диода, операционника, сопротивления, если второй канал исправен - сравнить все показания с ним.
    Так же не нужно забывать о том что усилитель то в ремонт попал не просто так, т.е. возможен и непропай, с этим тоже нередко сталкивался при ремонте усилов.
  6. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я тоже ремонтировал этот усилитель при сломаных обеих каналов. Схема подходит от предыдущих моделе Inter-M. В нем действительно обычно при выхода из строя выходных, уходят вслед и остальные транзисторы. Смотрите и проверяйте перед пробным запуском ОЧЕНЬ внимательно, даже возможно стали неисправны сопротивления и емкости. Сам с ним намучился. Вообще усилитель имеет малую перегрузочную способность, при едва достяжении обещенной 500 вт при 4 ома на канал, уже перегрузка звука слышна. Жаль что в нем нет лимитера.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. Гость
    Я чёто подозреваю не один ли это из моих увеселителей, убитых профессионалами. Если это так, то необходимо 100% проверка всех деталей. Целая только печатная плата. И то на микротрещины не проверял.
    Основной выход из строя встают вентиляторы и от перегрева выпаиваются выходники... Со всеми последствиями.
  8. Новичок
    Аватар для нельсон
    вентилторы работают прекрасно.
    есть подозрение что всё таки транзисторы лажа в магазине не дадут их подбирать
    по коф усил и тп. Перед установкой новых транзисторов были заменены полевики
    и пред .
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Зачем транзисторы подбирать в данный агрегат? Это не нужно. Купите вместо этих, класику, 2SC5200 и его друга.
    Добавлено через 8 минут
    У вас схема есть на него?
    Последний раз редактировалось kobarr; 22.07.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    2SC5200 и его пары не подойдут туда по размерам. Нельсон, вы перед проверкой не устанавливайте все сразу транзисторы, поставьте хотя-бы по 2 в плечо.
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Да нормально вродебы должны встать. Кромка пластика с миллиметр будет только выступать и всё. До медного фланца долеко.
  12. Гость
    2SC5200 и его пары подойдут туда по размерам. Я ставил, ничё никуда не выступает.
  13. Новичок
    Аватар для нельсон
    схема есть будем пробовать по 2 штуки.
  14. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Цитата Сообщение от нельсон Посмотреть сообщение
    по 2 штуки
    Во во и лампу в последовательно сетевой обмотки. (она вам столько денег сэкономит...)
  15. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Смотри транзюки которые задают ток выходного каскада.
    Там ещё 15V стабилитроны,бывает дохнут,если не ошибаюсь.
    Перед следующим вкл. сравни каналы на измерении "диоды",по вых.каскаду ну и допустим по пред.,если найдёшь хотя бы одно отличие,копай дальше.
  16. Частый гость Аватар для bzrd
    Подскажите а М-1000 и МА-930 это одно и тоже? В плане начинки.
  17. Гость
    Они почти схожи но разница имеется.
  18. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я как раз по 930-му и ремонтировал!
  19. Гость
    У меня входят 5200 у Вас нет, 930 не могу достать сильно завален, но они почти одинаковы.
  20. Частый гость Аватар для ZVER_LOL
    усилитель - полная лажа! у меня лежит такой в темном углу! пытался ремонтировать - какое то время работает потом не с того не с сего пых офигенный )) и приговарил транзюки.. ставил на выход 5200 1943.
    кому нада схема прикрутил.именно м-1000
