Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Рупорное оформление НЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Рупорное оформление НЧ
    на рисунке показана в разрезе АС НЧ звено,
    у меня на работе старые такие были.
    Работает хорошо - при мощности всего 250-300Вт качает будь здоров.
    Может кто встречался где с расчетами подобного.
    РАзмер у нее не очень большой - примерно 1м высота, 55-60см ширина и глубина. Динамик стоит 12д. какой не знаю.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: Рупорное оформление НЧ
    Подставил я в програмке на чертеж, что здесь где-то на форуме выкладывали, данные 500гдн, получилась интересная АЧХ, кому интересно - посмотрите
Название:	свернутый рупор.JPG
ID:	4371   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	свернутый рупор для Vlab.JPG
    Армавир
    Ну совсем немного отличается от реальности....
    Мск
    в какую сторону?
    Пятигорск/Таганрог
    Njcs, вы ставили тоже 500 гдн? Действительно, в какую сторону?
    Армавир
    Нет, я ставил итальянский "18 sound". Отличается в главном - относительно ровная АЧХ с 41Гц до 78Гц на 118Дб, потом спаб до 110Гц до 108Дб и далее - по рисунку.
    Пятигорск/Таганрог
    Ну просто другой динамик с другими параметрами и все, ИМХО
  8. #47
    Томск
    У меня вопрос такой. Вот видим на примере 500ГДН спад на НЧ. Это я так понимаю определяется только тем, что сам динами стоит в ЗЯ. А сам рупор увеличивает отдачу во всем диапазоне. А если вместо рупор+ЗЯ сделать рупор+ФИ для расширения полосы вниз. Получим результат? Ну естественно порт ФИ выходит тудаже куда и динамик.
  9. #48
    Армавир
    Ставил и ФИ, два, напротив магнита на передней стенке. Резонанс ниже не опускается, увеличивается давление. На слух 2-3 дБ.
  10. #49
    Пятигорск/Таганрог
    Тока что хотел задать подобный вопрос, теперь вопрос отпал
  11. #50
    Армавир
    Вот он еще недоделанный:
  12. #51
    Томск
    "Ставил и ФИ, два, напротив магнита на передней стенке. Резонанс ниже не опускается, увеличивается давление. На слух 2-3 дБ." - я имел ввиду вывести порт(ы) тудаже, куда излучает сам динамик.
  13. #52
    г. Чебоксары
    Идея! Re: Рупорное оформление НЧ
    Уважаемый Njcs! Я хотел бы узнать. Вот уменьшил Вашу разработку в 1,5 раза. Выкладываю. Хотел бы узнать будет ли она у меня работать. Лапух Актон 200 вт. Магнитище как он сам.
  14. #53
    Пятигорск/Таганрог
    GoodHard, работать будет, только как - это уже другой вопрос. ТС надо бы. И считать
  15. #54
    Никто не находил в инете чертежи НЧ части винтажных Клипшей (Хереши, Ла Скала и т.д.)? Какая-то непруха, не получается найти.
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    или сделать и врубить
  17. #56
    г. Чебоксары
    Наверно так и сделаю
  18. #57
    И не найдете ...
    Я , в свое время,списывался с америкосами которые собирали Ла скалы.
    В ответ:чертежи можно заказать на сайтах ....не помню,короче гони бабло (25-30 $) и тебе вышлют.
    ...и рекомендовали в Ла скалу,из динамиков , ставить ни клипши ,а JBLки
  19. #58
    Мне в личку уже все дали, и даже без денег. А потом до меня дошло и я сам кучу чертежей в инете надыбал.
    Но тут одна проблема - у на в Новосибирске некому это сделать. Мне полки-то криво из ДСП пилят...
    Динамики понятно, вот рупора лучше Альтековские ставить. Везет американцам: купил на ебае или гаражной распродаже Клипш, оторвал ему рупора, купил альтек - и готовая колонка Даже кроссоверы для такого варианта давно продают.
  20. #59
    Пятигорск/Таганрог
    почитал старые ветки и наткнулся на такую фразу:
    по поводу габаритов устья - оно может быть и 1\2 волны 1\4 волны и даже 1\8 длинны волны 1\16 длинны волны.
    отсюда и габариты - то есть 28 герц по -3дб можно получить при габаритах 120 см -70-70 см ящика
    Как разузнать поподробнее про отношение длин волн к звуку, а то мне эти размеры очень хорошо подходят, тока у меня 2*18"
  21. #60
    cibercut
    Вот могу посоветовать чертежик конторы Selenium
    www.seleniumloudspeakers.com
