Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 157
Тема: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Делаю Саб на 75ГДН-1-4, схему взял с [URL=http://artmech.com/pavel/sub/sub4.htm]
    Появилась бесплатная возможность достать ДСП полированное для мебели толщиной 16мм - тонковато, конечно.
    Подскажите, что делать?
    1.Может попытаться обадрать полировку с внутренней стороны?
    2.Какие использовать панельки или разъемы для поключения или сделать сразу длинный кабель (а какое сечение) без них. (В ящик засовывать ничего не собираюсь, буду делать отдельный усил)
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Буду собирать в 90л ФИ на 36-38гц.... еще не определился Просто если настроить на 38 немного поднятая получается и если потом еще ящик набить синтепоном то можно догнать обьем до 110-120 а при тойже длинне настройка будет уже на 33 Гц
    Тем самым можно поробовать выжать из него низ в 30Гц...
    попробовать
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от dEmon
    для твоего корпуса я бы посоветовал какую-нить двенашку купить, 100гдн например (хотя ему 90литров ФИ маловато) или АСАлаб
    помоему, более чем явно указал размер...
    [ADDED=dEmon]1112467834[/ADDED]
    все-таки я не считаю целесообразным ящик более 50 литров для этого динамика.
    возь ми ты двенашку раз размеры позволяют! а 400гдн вообще в такой ящик як мёд! и усилок мощный не нада 10-20Вт для девяносток, думаю, хватит.
    Последний раз редактировалось dEmon; 02.04.2005 в 22:50.
    Размер чего??? Динамика? Дело то все в том что другого динамика не будет или этот или вообще ничего.. так что выбирать особо не приходится !
    Буду признателен если поможете довести до ума то что есть
    ЗЫ
    dEmon,
    Я там писал в начале про 10ГД-30 два динамика с разными параметрами.. что с ними можно сделать... как оформить ЗЯ или ФИ... подскажи.. а то у меня друг уже нервничает.. бедняга
    [ADDED=Zaq]1112468075[/ADDED]
    Может быть "потом" я этот или вытащу или скину.. и сдеалю конечно на 400ГДН.. но пока.. (как я знаю минимум за что его можно взять 3200-3500р) денег НЕТ.... и не будет.. в ближайшее время...
    Последний раз редактировалось Zaq; 02.04.2005 в 22:54.
    Москва, Перово
    тада оставь этот ящик распиленный, не собирай пока, а сбацай из ДСПшки литров на 50. а через пару-тройу месяцев - на 400гдн созрееш. им 90л в фи будет самое то.
    [ADDED=dEmon]1112471037[/ADDED]
    кстати, я сомневаюсь в целесообразности построения данного саба для данных сателлитов. только если ради наработки опыта или на продажу (как замену компутерным чебурашкам).
    Последний раз редактировалось dEmon; 02.04.2005 в 23:43.
    Собственно хочу потренироваться.. и на продажу.. вполне возможно... преследую идею сделать бюджетный саб.. предпологается уложиться в 1000-1500р .. будет неплохо.. Должен получиться не хуже СВЕНА за 240$....
    А если понтравиться.. оставлю
    Мне предстоит перезд чере пару месяцев.. ящики пустые с собой таскать не охота...
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    простая. чтобы развить 90дБ на частоте 40Гц объемное смещение нужно одно, а чтобы на 20Гц - уже в 2 раза больше. а если на 75ку подать 20Герц, то на 20 Ваттах катушка уже керн насилует.
    Чё же делать? если 10" 75ГДН-3 по расчётам в 90 литрах 28Гц(-3Дцб), а 12" 100ГДН-3 по расчетам в 120 литрах 28Гц!?
  8. #47
    Не совсем верно.
    Для ЗЯ, снижение вниз по частоте на одну октаву, при заданном уровне ЗД, затребует увеличения смещения в 4 раза.
  9. #48
    Москва, Перово
    ну да, в 4. с фазиком отдельная песня. на частоте настройки смещение вообще минимально, до - тоже терпимо, а ниже смещение ограничено только жесткостью подвеса.
    GAG, ты уверен, что с такой Fs и Qts ты получишь 28Гц при -3дБ?
  10. #49
    Сам посмотри
  11. #50
    Москва, Перово
    нутк у нас Fs 32, a Qts 0,34.
  12. #51
    а 75ку пихать в 90 - нафик не надо, никак не вписывается. АСАлаб уж тогда купи или из импорта ченить.
    35Гц ты получишь максимум (тоесть, минимум=) в любом корпусе, ниже не сделаешь. да и объемное смещение у 75ки не такое большое, чтобы 25Гц качать с большой мощью
    отсюда вопрос:
    Настраивать на 35?
  13. #52
    Москва, Перово
    не понял вопроса. кстати, ты это уже повторял.
    где ты взял -3дБ на 28Гц у 75гдн?
    [ADDED=dEmon]1112544079[/ADDED]
    ну в принципе мона сделать 90л 30Гц.... ну не оптипально это будет!!! нафик ему столько? в этот объем двенашку пихать в самый раз (говорил уже). помните САБОделкина?
    Последний раз редактировалось dEmon; 03.04.2005 в 20:01.
  14. #53
  15. #54
    Москва, Перово
    хех, откуда параметры? с потолка? у тебя Fs 28, на самом деле 32.5, Qts 0,374 вместо 0,34, мощу 75Вт откуда-то взял вместо 30 , хотя к ящику это мало отношения имеет.
  16. #55
    dEmon, GAG,
    Вот мой скрин шот!
    Мой динамик.
    Синий график 90л на 37Гц - выдаст с 33.7 на -3Дб
    Заметьте длинна трубы 12см диаметр 10.
    При заполнении синтепоном виртуальный обьем возрастает до ~120л при такойже трубе (длинна трубы 12см диаметр 10) срез ФИ получается на 32Гц. Тоесть динамик должен выдать с 29Гц на -3Дб.
    ЗЫ
    Если длинна трубы 12 см по расчетам, то отрезать 12 см или +1.8см которые займет толщина корпуса???
  17. #56
    Москва, Перово
    во-первых, моделируй всетаки в JBLе, это стандарт де-факто.
    во-вторых, до 120л фазик 90л не нагонишь, до 100-105 может быть (процентов 15). подробнее- у шихмана.
    ну чем больше корпус, тем длина туннеля при прочих равных, конечно, будет меньше.
    12см, даже меньше изза влияния стенок корпуса. http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
  18. #57
    dEmon,
    Эта формула действительно магическая, в том смысле, что настройка фазоинвертора не зависит от параметров динамика, который будет в него установлен
    Этож как так ? А намуя я тогда снимал параметры ??? Что-то я ничего не понимаю?
    Для круглого тоннеля, один срез которого расположен достаточно далеко от стенок ящика (или других препятствий), а другой находится в плоскости стенки, это удлинение приблизительно равно 0,85D.
    Эм... а как определить учли ли программа такой факт ???Я пользуюсь WinISD прога очень наглядная и очень удобная в отличае от JBL... А в JBL не учли эту проблемму ???
    Статейка очень интересная.. но вот она перевернула все мои представления об настройке
    Я в JBL слабо шарю.. но он выдает 7.1 длинну ?!
    график такой же... только длинна
    Если не обломно.. пожалуста посмотрите...
    ЗЫ Так сколько у этого динамика Vas ???
  19. #58
    Я же написал, что парамтры снимал сам!
    75ГДН-3-4
    Fs-28
    Qts-0,374
    Vas-95
    тепрерь ответь на вопрос:
    Настраивать на 35?
  20. #59
    2 Zaq
    Про заполнения после того как собоершь саб.. потом займешься заполнением... учесть его при расчете практически невозможно! (когда расчитываешь - ставь минимал) потом на слух будешь заполнять
    отрезать 12!
  21. #60
    dEmon,
    Щас сижу в экселе и подстовляю те формулы из доки что ты дал !
    Нихрена не сходится.. или я свои мат навыки растерял.. или глюк какойто...
    GAG,
    Ты по какой проге считал ??? Как относишься к этой статье ???http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
