Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Индикатор от вольтметра в качестве индикатора мощности усилителя?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Индикатор от вольтметра в качестве индикатора мощности усилителя?
    Уже в который раз замазал слюнками очередной техникс с их обалденными стрелочными индикаторами. Но купить такой усилитель "на корпус" рука не поднимается, вернее рука не поднимится разкурочивать такое чудо ради стрелочников...
    Поэтому
    Решил сделать переднюю панель самостоятельно...
    Очень долго искал большие индикаторы для этой цели, но нигде такого нет... Зато есть вольтметры с гигантскими шкалами и стрелками - в самый раз, даже покруче техникса. Заказал пару китайских вольтметров на "детали", а теперь сижу думаю - не слишком ли медленные они для такой цели? Моторчики и пружинки ведь там слабые... Можно ли придумать к ним процессор динамики (dynamics processor) для "ускорения" движения стрелок? Или можно оставить как есть?
    У меня нет вольтметра под рукой чтобы проверить скорость движения стрелок...
    Хотя... Сама цель - абы светилось и дергалось.
    Шкалу планирую печатать на гладкой бумаге, на лазернике. Переднюю панель буду заказывать на fontpanelexpress.com.
    Нужно еще лампочек для подсветки раздобыть...
    Для любителей - тут можно полюбоваться индикаторами
    http://www.audiokarma.org/forums/sho...d.php?t=146826
    Music is art. Audio is engineering.
    По умолчанию Re: Индикатор от вольтметра в качестве индикатора мощности усилителя?
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    И поделиться!
    Нет проблем, оказывается она у меня давно на фтп лежит, и не 2005 а 2008 года!
    ftp://altor.sytes.net/Soft/meterinstall219.exe
    Galva скачал и установил, но еще не разбирался. Она и Meter очень похожи, будем посмотреть что лучше/удобнее.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от Skazka Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/e_soft.htm
    Спасибо!
    Добавлено через 38 секунд
    Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    Лучшее - враг хорошего.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 23.10.2009 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сообщение от Gennadiy K
    копировал с Technics SE-A1010.
    Геннадий, каковы размеры шкалы в оригинале?
    Я не задавался размерами вообще. Я положил картинку Техникса на задний план и обвёл её в проге. Потом, если мне нужно будет, я сделаю любые размеры.
    Сейчас померил, что у меня получилось - каждый из прямоугольников шкалы имеет размер 125х62,5мм.
    Добавлено через 4 минуты
    У меня там оказывается ошибка на картинке, только заметил... надо не +5dB, а +3dB. Картинку исправил.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 23.10.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Главное - что оно без ключа работает, а триальность лечиться.
    Galva кстати, умеет читать файлы от Meter.
    Сама же она, может и умеет много, но за полчаса пробования - впечатления что все сделано крайне черезжопно и к юзанью непригодно.
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Я рисовал в проге S Plan, там с точностью до 0,1мм задаётся, могу выложить, но для открытия понадобится эта прога, а выложил в jpg, что б всем была доступна картинка. Даже не знаю, что посоветовать...
    У меня есть SPlan6.0, может кинешь по почте?
    Индикатор уже работает, и похоже как раз, как на картинке.
    Оказалось, что 1вт - это громко, в основном на таком уровне слушаю.
    Конечно с хорошей акустикой - 96дб/м
    Андрей Константинович
    Yugra
    Я имел ввиду, каковы размеры у Technics SE-A1010.
    Сергей.
  8. #47
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    S_Grey,
    от 0.0001 до 200 - 94.4мм (от нолика до нолика, ширина)
    ввысоту от буковок до циферок сверху - 35.1мм
    Только шкала: 77мм х 22.7мм
    Угол раскрытия шкалы - 78.9 градусов.
    Длинна стрелки (от центра вращающего механизма до кончика) - 51мм
    Все мерялось фотошопом по предоставленной картинке:
    Создал картинку шириной 4300 пикселей, в ней растянул по максимуму в ширину оригинальную картинку, и затем линейкой обмерял все что нужно...
  9. #48
    г.Рязань
    Конечно, пиши адрес в личку.
    Я как раз в шестом и рисовал.
    Геннадий К.
  10. #49
    Yugra
    Спасибо, но картинку промерял сам. Всё-таки, какие размеры у Техникса?
    Может есть у кого в наличии?
    Прошу прощения за назойливость.
    Сергей.
  11. #50
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ну тогда пусть просто дергаются, с намеком на логарифмичность.
    Я не знаю, может эту схему не все застали, давно это было , но в обсуждениях я её почему-то не вижу.
    В те времена, в нескольких конструкциях я её применял - динамика поведения стрелок с ускоряющим конденсатором мне очень понравилась. Главное, пропадает бестолковое шараханье стрелки от края до края и показания становятся гораздо более информативными. И в тоже время, стрелка ведёт себя очень активно, без характерной для индикаторов среднего уровня затороможенности.
    Единственный нюанс - для разных типов индикаторов приходилось подбирать свои номиналы RC цепочек, по принципу оптимальной наглядности.
  12. #51
    г.Рязань
    Игорь, потому, что кошернее сделать родную Техниковскую схему прилагаю ниже, обрезал всё ненужное.
    S_Grey, ширина Техникса SE-A1010 = 430мм, далее по фотографии можно вычислить размеры индикаторов.
Название:	dBmeter Technics.jpg
    Геннадий К.
  13. #52
    а если купить на запчасти старый магнитофон или еще чего с такими стрелочками. полно ведь красивых аппаратов))
  14. #53
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    SU_Audio, в магнитофонах маленькие они, а я хочу как можно больше. Длинную стрелку припаять возможности не вижу, т.к. новая стрелка будет тяжелая - а пружинка слабая = будет болтаться туда-сюда, стрелку нужно красить, да и попросту жалко потрошить аппарат на стрелочники...
    Я уже было собрался покупать оригинальный техникс на индикаторы ( ), но вовремя себя остановил. Рука бы не поднялась на такую красоту.
    Gennadiy K, О, они тоже использовали специальный метр-драйвер. Я делаю на похожем, только с минимумом обвязки.
    StarIK, схемка простенькая и красивая, но меня пугает рассыпуха, особенно на (недоступных мне) советских транзисторах/диодах (хотя 315 есть везде, диоды тоже подобрать можно). Да и перещитать под имеющиеся тоже возможно...
  15. #54
    народ, чего вы страдаете - то рассыпуха пугает, то советский хлам уродливый какой-то, то стрелку припаять.....
    ну купить у китайцев - сущая ерунда - PayPal и Ebay уже даже на русском сделали - две недели и вещь у вас в руках. Кому доступен амерканский Ebay - там вообще речи нет - такое можно изловить за копейки, ну типа 10-25$ за пару весьма оригинальных метров...
    если уж на то пошло - китайских/тайванских индикаторов.... ну завались просто,разных.... шкалу подлохматить надо конечно... у них это исполнено зачастую по "китайски", согласен. Но при нынешних вариантах у визиточников/рекламщиков - можно такую шкалу исполнить......
    произведение искусства - мой последний замес - голографическя шкала - без фанатизЬма - но глубокий бесконечный сине-черный фон - и висящие в воздухе белые цифры + стрелка подкрашенная флуоресцентной краской - которая под синим/голубым/ультрафиолетовым LEDом светится аки в аду... равнодушных не было.... хотя выглядит все довольно скромно с первого взгляду
    157ДА1 - это один из лучших вариантов - фирмачи меня задолбали с просьбами прикупить про их душу - отправил уже наверное с две сотни,оказалось что даже в про аппарате лучше вариантов не нашлось, даже на сегодняшний день - ибо не было у них подобного чипа
    Вот еще информация по ним -
    http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
    http://ovchin.narod.ru/radio/k157da1.html
    http://www.infarct.net.ru/vumeter1.htm
    http://radiokot.ru/articles/19/
    ну а кто потянет таку схему... работает супер, в реальном диаппазоне от минус 60dB (мне больше не надо было,и то в качестве можно сказать прецезинонного индиктора среденего уровня) -
    http://www.diyaudio.com/forums/group...ifier-pcb.html
    http://www.edn.com/contents/images/6280030.pdf
    одно из лучших и интересных решений для стрелочного индикатора которые я встречал - получил массу удовольствия от возни и настройки... с широтником и компаратором... гуру будут в восторге вообщем.
    Хотя может для показометра излишне, но я возжелал реально широкий прецезионный стрелочник с правильной и управляемой баллистикой, для студийного предусилителя, с реальной картиной происходящего (+peak LED meter RMS и дрррр... конечно, для полноты измерений).
    Последний раз редактировалось Everlast; 26.10.2009 в 03:27.
  16. #55
    МО Салтыковка
    Геннадий спасибо за шкалу.
    А эти МК из схемы техникса не дефицит, достать можно?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1256483987
    Схемка сложновата, проще на 157ДА1.
  17. #56
    г.Рязань
    М5218 - это мощный операционник, применялся ещё в усилителях наушников, замену найти не проблема, у нас например такие продаются, про другую не знаю, но можно найти даташит, наверняка К157ДА1 не хуже.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.10.2009 в 11:49.
    Геннадий К.
  18. #57
    Да там суть не в рассыпухе, входной усилитель можно присобачить любой, хоть на подходящем операционнике, я собственно так тогда и делал (К157УД2).
    Главная идея заключается в наличии ускоряющего конденсатора С4 (рис.1) - через него проходит фронт сигнала и стрелка отклоняется вправо с максимально возможной скоростью. А вот из-за наличия цепочки R6-R7-C3, назад стрелка возвращается уже медленно. Т.е. стрелка не шарахается как безумная на весь размах, а как бы дрожит около максимального уровня. Смотрится динамично и очень информативно, в отличие от стандартных схем индикаторов среднего уровня, которые пиковые значения даже не пытаются показывать.
    Если особо не загоняться по "глубокой логарифмичности", то для усилителя мощности будет вполне достаточно взять кусок схемы начиная с диодов (VD1, VD2, R6, R7, C4, C3) и подключить его напрямую к выходу усилителя через резистивный делитель, имхо. Диапазон 20...25 дБ уже будет обеспечен. Ну, это для ленивых, разумеется...
  19. #58
    Yugra
    Нашел.
    43 RUR
    • Тип файла: pdf ba6138.pdf (107.0 Кб, Просмотров: 354)
    Сергей.
