Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Индикатор от вольтметра в качестве индикатора мощности усилителя?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Индикатор от вольтметра в качестве индикатора мощности усилителя?
    Уже в который раз замазал слюнками очередной техникс с их обалденными стрелочными индикаторами. Но купить такой усилитель "на корпус" рука не поднимается, вернее рука не поднимится разкурочивать такое чудо ради стрелочников...
    Поэтому
    Решил сделать переднюю панель самостоятельно...
    Очень долго искал большие индикаторы для этой цели, но нигде такого нет... Зато есть вольтметры с гигантскими шкалами и стрелками - в самый раз, даже покруче техникса. Заказал пару китайских вольтметров на "детали", а теперь сижу думаю - не слишком ли медленные они для такой цели? Моторчики и пружинки ведь там слабые... Можно ли придумать к ним процессор динамики (dynamics processor) для "ускорения" движения стрелок? Или можно оставить как есть?
    У меня нет вольтметра под рукой чтобы проверить скорость движения стрелок...
    Хотя... Сама цель - абы светилось и дергалось.
    Шкалу планирую печатать на гладкой бумаге, на лазернике. Переднюю панель буду заказывать на fontpanelexpress.com.
    Нужно еще лампочек для подсветки раздобыть...
    Для любителей - тут можно полюбоваться индикаторами
    http://www.audiokarma.org/forums/sho...d.php?t=146826
    Music is art. Audio is engineering.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Индикатор от вольтметра в качестве индикатора мощности усилителя?
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Моторчики
    Какие "МОТОРЧИКИ" !? Их там нет! Там в большинстве случаев рамка.по которой течёт измеряемый ток. Он и отклоняет рамку со стрелкой в магнитном поле,создаваемом мощным постоянным магнитом.
    Добавлено через 3 минуты
    Динамические характеристики таких приборов разнЯтся,но в целом все эти приборы шустрые.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 29.09.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну так и в динамиках - тоже мотор ) Все, что приводит в движение - так или иначе мотор Просто отношусь к такого рода механизмам как к динамикам - магнит, катушка, пружина, грузик. Из этого - добротности, чуствительность. АЧХ жаль не померять Хотя... там интересен только "поршневой" режим, который можно просчитать. Можно наверно даже T/S параметры снять )
    Тогда жду с нетерпением китайские вольтметры
    г.Рязань
    Посмотрите на форуме темы по устройствам индикации сигнала. Их было несколько. В большинстве из этих устройств есть RC-цепи,изменяющие баллистику прибора. (Т.е. можно сделать движение стрелок более плавным)
    ДВР
    Стрелочники - эт хорошо, красиво. Но в силу инертности подвижной системы, они показывают среднее значение мгновенной мощности.
    ИМХО. Для пиковых значений в предклипе всё равно нужно будет добавлять "светодиодник" с малым временем интеграции.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну тогда пусть просто дергаются, с намеком на логарифмичность.
    Уже заказал дюжину лампочек для подсветки...
    Я переплюну сам Техникс!
    Кстати, у техникса сами индикаторы - мелие, но для них рисуют шкалу в два раза больше стрелки, и под стрелкой оставляют сантиметр-два... и столько-же над шкалой для симметрии. В итоге 3см рамка, 3см каемочка белая, 3см стрелочка и еще 3см лишняя шкала = 12см это только под индикатор. А еще для наушников вход, и кнопочка вкл - еще 3см... 15см это уже серьезно!
    Вобщем из 3см стрелки выжимали индикатор на всю панель
    Шикарные девайсы делали...
    http://www.thevintageknob.org/TECHNI...0/SEA5000.html
    Тольятти
    может амперметр поставить, сетевой ток мерить? тоже брутально получится.
    Новичок Аватар для Yelis
    Республика Хакасия г. Абаза.
    Я недавно просматривал усилки, на мощнике стояли круглые индикаторы, как в машинах или в самолетах. Класно смотрятся, пойду в авто- магазин, может найду. Ну очень понравелись!
    ДВР
    Бери от ГАЗ-51. Весьма брутально выглядят, чернёные.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Видел такие на старом Carver
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Я поначалу хотел поставить авиационные индикаторы с F16, которых у меня аж 3 штуки, + пару тумблеров с защитой от переключения (с какого-то вертолета, нужно оттянуть ручку перед переключением)... Но в дизайн комнаты никак не вписывается.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    S3TUP, а как вольтметр с переменным током работает? Куда его там припаивать? Я над идеей похожей уже долго думал и это не для точности, для красоты тоже. Есть советский вольтметр крупный до 15 вольт, цена деления 0,5 В. Такой подойдет если то куда его цеплять чтобы не особо париться и в дебри лезть с паяльником.
    Тольятти
    Если ставить от советских "Цэшек" - приборов серии "Ц", то с зеркальной шкалой как у Цхххх или без оной, как у Ц20-05 ?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Fighter, переменный ток - выпрямляют, суммируют кондером и затем скармливают логарифмическому преобразователю, который растягивает сигнал по всей шкале, усиляя низкий и подрезая высокий, ... где-то так.
    Подключение почти такое-же как и у обычных индикаторов уровня сигнала...
    Станислафф, можно сразу поискать мультиметр покрупней, и прям в его корпусе собрать по моноблоку Причем клеммы для колонок уже есть, регулятор громкости - как правило тоже, причем прецизионный на переключателе с горстью резисторов.
    Грабли грабли грабли... Облом номер один:
    Купил в магазине бумагу для лазерника, гладкую и белую, самую дорогую Хотел на ней распечатать шкалу, и прицепить за индикатором... Пришел домой счастливый, начал примерять... и понял свою ошибку среднестатистическая ширина передней панели усилителя - 430мм. А бумага в среднем имеет 300мм в ширину... обидно, да?
    Да и лазерник с А3 поискать надо, и качественная бумага А3 - редкость...
    Напрашивается перегородка между индикаторами - гудбай техникс
    ДВР
    Напрашивается покупка лазерного плоттера формата А3. Струйник не бери - краска от слёз сползает.
    Мелко плаваете, мужики, нужно высотомер с ИЛ-28Р брать.
    Прикручиваете к его заднице отпиленный раструб от "гелиона", подставляете к АС и напрямую меряете давление...
    Блин,...стрелка, однако, в обратку будет крутиться...Хрень какая-то.
    А что, проблемма со стрелочными индикаторами?
    Донецк
    Нифига не гудбай! Советую заглянуть в цифровую фотостудию, они умеют 30*40 см печатать. Можно будет пару вариантов на листе сделать. А "фотобумага" по качеству весьма неплоха, как матовая, так и глянец.
    МО Салтыковка
    Нужен именно логарифмический преобразователь, а иначе ничего не получится.
    Например от мастер кит А2202 на 157ДА1. как минимум 40дб.
    А вместо лампочек надо ставить светодиоды, экономичней и не будут перегорать!
    Андрей Константинович
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Не не не, лампочки будут просто подсвечивать индикаторы. А 12 штук - для равномерности - будут выстроены в ряд под панелью над индикаторами, и будут томно светить бело-ораньжевым цветом... Так сделанно в техниксах.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Короче стрелка - меньше инерционность.
    Сергей.
    МО Салтыковка
    У меня был такой Техникс, я знаю как он светится.
    А схемку надо делать вот такую.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25753
    Вот такие "винтажные" приборы хочу поставить, с подсветкой!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.10.2009 в 15:17.
