Страница 29 из 32 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #561
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Чем принципиально отличается от саморезов ? -Тот же саморез, в котором резьба под винт.
    Из плюсов вижу только то, что они выдержт многократное откручивание и закручивание.
    Вы видели как восемнашка "выкручивается" самостоятельно, без посторонней помощи, даже посаженная на болты.
    Шурупы просто вырывает "с мясом".
  3. #562
    Я видел как восемнашку прикрутили на два чёрных самореза и она так прокаталась несколько сот км. в газели по нескольким концертным площадкам. Забыли остальные закрутить.
    Все отлично было. Заметили случайно и не от того что там её вырвало или что-то раскрутилось.
    Сказки не расказывайте про криворуких закручивальщегов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Кстати, возьмите любую старую колонку EVM - все на саморезах и ни единого признака хоть немного открутившихся не найдёте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    И кстати для любителей затащить домой 4-х киловатный сабвуфер и разговоры о них в любую из тем вообще не связаных с проф озвучкой.
    - Тут тема про домашнюю колонку на манюсеньких динамиках.
    Смешно вас читать порой.... Старость ?
  4. #563
    Надо стараться делать максимально хорошо, дерьмого, оно и так получится. ©
  5. #564
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Да ,...ладно. Я , знаю человека .... он вообще резьбу режет в МДФ и не парится . Раз по шесть выдерживает для "прикрутить-закрутить" , а больше .... вроде и не надо ....в основном .
  6. #565
    Россия
    У закладных с болтами есть много преимуществ. Даже сопромат изучать не надо, что бы прикинуть точки приложения сил в материале в обоих случаях. Недостаток только один (два))) - сложность изготовления (как правило сквозные отверстия, если не закрутить болтик - сифонить будет не по-детски))))
    ИМХО для многих СЧ и ВЧ не актуально, т.к. прижимная сила маленькая, в отличие от больших НЧ головок.
  7. #566
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Имхо если усилия от вибрации таковы что саморезы выкручиваются, то нужно сразу нужно из литого алюминия делать, а то мдф в труху раскрошится. Болты хороши на тот случай если нужно каждый день откручивать-прикручивать. А вообще если страшно что саморез открутится, то достаточно закрутить саморез, выкрутить, окунуть в пва и закрутить - фиг открутишь потом.
  8. #567
    Если бы саморезы выкручивались, мы все наблюдали колонки с вывалившимися динамиками, а их нет.
    Проблема надумана и принесена сюда сами видите кем из проф звука где нужно динамик держать с магнитом 10...15 кг, который к тому же прикрутил криворукий жопорук слизанной отвёрткой в 2мм от торца, потому что дырку под динамик выпилил все теми же кривыми руками на 2см больше.
  9. #568
    Зарегистрировался Аватар для Duhobor
    Доброго дня!
    Подскажите, на каком уровне звучат данные колонки? Начальный hi-fi, средний hi-fi. Сейчас колонки потянут на 30-35 т.р. при полностью самостоятельном изготовлении корпусов. Стоит ли овчинка выделки?
  10. #569
    Россия
    Ну так это не очень дорого.
    Если денег больше нет, то какие альтернативы, какая разница какой там хайфай? Нужны колонки за 35 тыщь - делай! Имей только ввиду, что динамики, которые к тебе придут, могут немного отличаться от "проектных". И по параметрам, и физически. Так что сексом доводкой перепроектированием, возможно, придется заняться. Готов!? Тогда вперед!
  11. #570
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вч так точно в топку!!!
  12. #571
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Стоит.
  13. #572
    Дело не в том, что денег больше нет или нужны колонки за 35. Вопрос был в следующем. Если 851 играют на уровне polk audio T50 или Heco Victa Prime 702 то смысла в их изготовлении (секасе) для себя не вижу. Если они играют на уровне Focal Chora, Heco Aurora или чуть хуже, то смысл есть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Если можно , поясните. Они совсем плохи?
  14. #573
    Болото.
    Это шёлк, кому то нравится (автору), по мне так ну его на....., 290 серию, эти, допустим http://www.asalab.net/node/408 поинтересней базовой модели http://www.asalab.net/node/245
  15. #574
    Мордовия.
    Лучше этого дерьма однозначно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    А лучше эти Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Н.ч. и с.ч. у Асалаб действительно очень хорошие. Но их надо правильно сделать. Не зря товарищ поставил дорогую ленту.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Когда я внимательно послушал 8851 . Пришел к выводу. Пищалка полное дерьмо. В остальном все очень хорошо даже отлично. Появилась мысль сначала просто поменять пищалку. Но бас был немного жестковат. И середина покрикивала. В результате было все пересчитано и объем и настройка фазика и кроссовер. Середина не кричит. Бас стал ниже и мягче в.ч. идеал. В таком исполнении они мне понравились больше чем на двух сеас Георгия.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
  16. #575
    Обычный учебный вариант, смысла строить нет.
  17. #576
    Мордовия.
    Если рассматривать 851 и не дорого то я бы поставил туда https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...3000&results=1
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    и хороший кондер на нее. На с.ч. кзк . Приличные катушки и резисторы. Получите акустику точно уровнем выше пром. 150-200 тонн.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Например эта будет хуже https://www.audiomania.ru/napolnaya_...44012231278591
  18. #577
    А что за лента? Под нее какие-либо доработки фильтра были?
  19. #578
    Мордовия.
    Лента Малиновского. Там и объем корпуса изменен. И фильтр другой. Это совсем другая акустика просто на н.ч. и с.ч. такие же динамики. Шикарно играет.
  20. #579
    Россия
    КМК, в звуке нет понятия лучше/хуже. Кому что нравится. Кому что бы басило и цыкало приятно под коньячок, а кому что-б пинало в грудь жарило как на сковороде. А кто-то вообще музыкой занимается и ему все равно)) Лишь бы ноты слышно было (кстати, далеко не всякая АС умеет правильно ноты играть)))
    Как по мне, так посредственные. И дорогая лента тут как корове седло.
    Я не говорю, что проект плохой. Наоборот, за тот бюджет просто прекрасный. А дорогая лента убивает эту прекрасную гармонию.
    Ну конечно, кондер и катушка решают все! И из недорогих динамиков выйдет шыдевр. Ах да, резисторы забыл. Они точно все решат окончательно и бесповоротно.
    Вы уверены, что человеку придут такие-же динамики?
  21. #580
    Лента от Дмитрия единственная достойная голова...
    Середина очень скромненькая.
    НЧ на уровне среднестатистического китайца, откровения точно не случится.
