Страница 29 из 45 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #561
    VVladimir
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    А для этих цепей осциллограф особо и не нужен. Если у вас программатор для адау на основе CY7C68013A то его можно использовать как логический анализатор.
    Тут подробнее как и с чем. http://robomechs.com/logic-analyzer-cy7c68013a/
    Точно такая микросхема стоит на программаторе, программатор от чипа и дипа, спасибо
  2. #562
    Частый гость Аватар для onefabis
    Цитата Сообщение от VVladimir Посмотреть сообщение
    подключен генерируемый dsp сигнал, квадратные импульсы, входа вообще нет - отключил, тестируется выход пока, а понял вопрос) на выходе стоит гребенка Jetson Nano, там i2s вход, если подключить к нему напрямую i2s микрофон то все работает
    Вложение 376495
    Немного не понял, у вас физически Jetson Nano подключен к нулевому входящему порту, а пишете, что он на выходе. Ничего не перепутали?
  3. #563
    VVladimir
    называется проверка на внимательность)
    для фотки подключал, и ошибся, подключил джетсон к in0, в реальности подключается к разъему правее - out0
  4. #564
    Ага, теперь яснее стало. Ну тогда, действительно стоит посмотреть, что у вас на входе и выходе через анализатор.
  5. #565
    VVladimir
    подключение программатора правильное в проекте? с учетом что физически подключается через spi
  6. #566
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Да.
    Вообще там куча других настроек дсп есть которые нужно учитывать.
    Лучше всего найдите рабочий проект для своей платы, загрузите его и проверьте что адау работает, далее уже в этом проекте нарисуйте свою схему.
    Я вот к примеру долго запускал адау покуда не допёр что нужно ещё настроить её PLL под свои условия.
  7. #567
    VVladimir
    мне кажется настройки не должны влиять на ошибку памяти, а если есть ошибка памяти, которую я никак не могу побороть, то значить плата глючная скорее, чем настройки не соответствуют, имхо
  8. #568
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Меняйте ЕЕПРОМ, я тоже корячился с чиповской 1452 пока не заменил ее.
  9. #569
    Город плохих снов
    еепром не влияет на работу адау, можно и без еепром запустить адау, что бы разобраться в чём проблемы нужно брать в руки логический анализатор и проверять чего и где там на выходах и входах адау... Кстати я проверял работоспособность адау после загрузки в неё проекта по считыванию регистров, кнопка в левом нижнем углу.
    Помню что покуда я не взял осциллограф в руки до тех пор я не мог понять что один из проводов в программаторе был в обрыве. В общем вариантов "неработоспособности" адау много бывает.
  10. #570
    VVladimir
    оказывается надо пустить внешний мастер клок на плату rdc3, после этого тесты памяти пошли
    зачем там нужен мастер клок? ведь 1452 имеет свой генератор
    второй вопрос, может для работы 1452 тоже нужен мастер клок?
  11. #571
    Город плохих снов
    ндаааа.... что бы не задавать такие вопросы внимательно смотрите на схему которую дают чип и дип, и внимательно читайте чего они там пишут, цитата https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v1 - "Этот модуль цифровой обработки звука всего лишь небольшая часть в цепочке. Для воспроизведения звука высочайшего качества, вам потребуется источник сигнала (I2S или SPDIF), ЦАП, совместимый с I2S, кварцевый генератор и источник питания 3,3 В."
    Там же на схеме этого модуля найдите вывод 21 у адау1452 и посмотрите куда он должен быть подключён, и в конце концов подымите даташит на адау1452 и пролистайте его. А то сразу, плата бракованная.
  12. #572
    VVladimir
    т.е. для работы тоже нужен генератор?
  13. #573
    Город плохих снов
    А открыть даташит и почитать никак?
    То что вы подали мастер клок на плату этого достаточно что бы адау получил источник тактирования для работы ядра, далее нужно зализать в настройки pll и разгонять ядро дсп на всю катушку.
  14. #574
    Если какое-либо устройство, являющееся мастером имеет собственный генератор и сможет выдавать MCLK, и этот сигнал будет подключен к Adau1452, то заработает. Если MCKL выхода Jetson Nano нет или он не подключен к 1452, то нужно будет заводить внешний генератор.
  15. #575
    VVladimir
    The ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 can use an on-board oscillator to generate its master clock.
    выдержка из даташит
  16. #576
    выдержка из даташит
    Но следующее предложение в даташите:
    However, to complete the oscillator circuit, an external crystal must be attached.
  17. #577
    VVladimir
    а что это значит to complete the oscillator circuit?
  18. #578
    Город плохих снов
    Это значит что для того что бы адау работал на его 21 ноге должен быть клок.
  19. #579
    VVladimir
    а это что тогда значит?
  20. #580
    Город плохих снов
    Это значит что адау может выдавать мастер клок на ноге номер 23 так званый у них CLKOUT но для этого нужно иметь входной клок на ноге 21 подписан в даташите как MCLK.
