Страница 28 из 64 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #541
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Все под 45 сложно будет собрать.
    Георгий Крылов
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это да, но проще и дешевле напилить. Справимся.
  4. #543
    Не сложно, при наличии скотча и ремней для стягивания(для фиксации грузов на крыше авто). Можно даже в одиночку, при некоторой сноровке - 2х корпусную 4х-полоску так собирал.
  5. #544
    УКРАИНА, Харьков
    Шаг второй.
    А что, очень даже не сложно. Не плохой способ.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 11.12.2017 в 23:37.
  6. #545
    Зёбра_,
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #546
    УКРАИНА, Харьков
ID:	307966 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотелось бы быстрее, но ," маемо тэ шо маемо".
    Хотя и в этом способе есть свои нюансы. К примеру: верхняя и нижняя панельки одинаковы, но из четырех одна оказалось по длине на 1 мм короче. Конечно она пошла на низ.
    И тем не менее, из-за отсутствия достаточного количества и качества стяжных ремней, в каждой колонке получилось по одному ребру с просветом около 0.5 мм и длинной около 50 см. Что было решено заливкой достаточного количества ПВА, замешанного на опилках из МДФ. В принципе, для меня это не существенно. Главное - это быстрый, эффективный, качественный способ сборки АС, особенно небольших.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 15.12.2017 в 19:38.
  8. #547
    Нальчик
    Всегда завидовал людям которые могут руками могут делать столярные работы, я не могу, классно получилось
  9. #548
    УКРАИНА, Харьков
    Чему тут завидовать? Намазал детальки ПВА, сложил их вместе, стянул ремнями, - все, колонка готова. Этот способ хорош тем, что с помощью ремней получается самобалансирующаяся конструкция.
    Не нужно бояться. нужно пробовать.
  10. #549
    Нальчик
    Дарина уже отправила ко мне корпуса, жду, как планируется подключать головки, пайкой или через разъемчик?
  11. #550
    УКРАИНА, Харьков
    Однозначно пайкой. Хорошим припоем и внутренний монтаж хорошими проводами.
    Но... Как ранее уже упоминал, у меня это будет длительный проект. Точнее - поэтапный.
    Так что в ближайшее время окончательных отзывов о звучании можно и не ожидать.
    Скорее всего к весне. ( важен не результат а сам процесс. ).
  12. #551
    г.Рязань
    Какими, если не секрет? Интересны производитель, сечение. (Вопрос не праздный, собираюсь провода в АС поменять. Не в АС Г. Крылова.
  13. #552
    УКРАИНА, Харьков
    Это будет зависеть от размера 13-й зарплаты.
    Я конкретно еще не определился. Скорее всего будет что-то из Neotech.
  14. #553
    как ..... подключать головки, пайкой или через разъемчик?
    Я использую ножевые клеммы, это удобно, особенно при неоднократных снятии и установке динамиков. Также при пайке на чистовом корпусе его легче испортить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Я для АС выше уровнем использую Анализмс Хукап. Им проникся даже мой привередливый коллега с плазменными твитерами на РХЭ.
    Георгий Крылов
  15. #554
    г.Рязань
    Георгий, а ссылку на них можно? Какое сечение использовать?
  16. #555
    http://www.audiomania.ru/bulk_acoust...k-up.html#3117 это одна жила, нужна вторая - чтобы различать плюс и минус есть черного цвета.
    А для простых АС и на бас можно попроще, вроде, Supra Sky.
    Сечения для любых моих АС достаточно 2.5 квадрата. А Хукап - бывает одного сечения.
    Георгий Крылов
  17. #556
    г.Рязань
    Спасибо!
  18. #557
    Всем доброго времени суток! Собрал на прошлой неделе акустику. Возникли сомнения по количеству баса, мне кажется, что его мало. Система следующая: Корпуса по чертежам Георгия, только толщина задней стенки увеличена до 25 мм (объем сохранен). Склеил все основательно. Не приклеена только фронтальная стенка, но сидит на пазах достаточно плотно. Не стал клеить фронт.стенку для удобства добавить или убрать синтепон. В НЧ положил кусок синтепона на пол и заднюю стенку, как раз до фазоинвертора. В СЧ как описано Георгием. Кроссовер: номиналы конденсаторов в фильтрах сохранены, шунтированы Amtrans AMCH Polypropylene 8200pf. Катушки ленточные на ВЧ и СЧ jantzen cross coil 16AWG с номиналами как у Георгия. На НЧ катушка на железе, провод 1,25мм, индуктивность как положено(3,3 мГн), сопротивление 0.24 Ом. Резисторы по номиналам сохранены, кроме ВЧ. Разводку сделал из обмоточного провода СЧ, ВЧ - 0,8 мм, НЧ - 1,3 мм. Усилитель Ноосфера А12. Акустические провода из ПЭТВ-2 диаметр 1,3 (как на НЧ). Колонки стоят посреди комнаты. Расстояние между колонками 160 см. Повернуты на слушателя.
    Всем хватает баса? Или чем можно подправить бас? Может ещё не размялся подвес у НЧ? Работают в сумме 10 часов на небольшой громкости...
  19. #558
    Основное, это три вещи. Их можно исправить. Вклеить переднюю стенку, потому что все манипуляции с синтепоном можно проводить через отверстие басового динамика. Более того, какой смысл их проводить, если корпус не собран полностью. Использовать колоночный провод 4 квадрата. И, когда вы уберете АС с середины комнаты, все должно встать на место. А почему на ВЧ другие номиналы?
    Георгий Крылов
  20. #559
    Благодарю за столь быстрый ответ.
    По ВЧ решил сразу сделать чуть ярче, чем в схеме. В теме где-то обсуждалось. К ВЧ и СЧ у меня вообще претензий нет, звучит очень приятно, не резко и не выпячивает (на мой слух). Чуть позже, когда все вопросы улягутся, то попробую сделать запись АЧХ.
    По поводу провода в 4 кв.мм, обязательно попробую.
  21. #560
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    И еще погонять надо .У меня пирлес через неделю заиграл.
