Страница 26 из 68 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #501
    г. Москва
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Для ЦАПа из этой темы остановился на варианте "романтик", предлагаемом Денисом. Планируется слушать этот ЦАП на работе через наушники. Что касается остальных выхлопов, то в этой теме это оффтопик.
    Александр.
  3. #502
    а мне попадались
    И мне тоже.
  4. #503
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    В схеме I/U точка подключения инв.входа правильно выбрана? Или я что-то не понимаю?
    Входной резистор 100 Ом в цепи ОС. Не сразу увидел.
  5. #504
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Бывает
  6. #505
    Фильтр сети и предохранитель установлены.
    USB гнездо одето в термоусаживаемую трубку.
    Корпус на этом закончен.
    Поедет в столицу в подарок на день рожденья другу.
    Еще раз спасибо Денису Юрьевичу.
    Форумчанам всех благ.
  7. #506
    А зачем такое хитрое крепление транса?
  8. #507
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Чтобы не получился короткозамкнутый виток через железный корпус...
    Имхо...
  9. #508
    Имхо...
    а чей транс?
  10. #509
    И чем оно лучше стандарного крепления, с винтом в центре?
  11. #510
    Воронежская область
    Ничем... Если сверху железная крышка не лежит на трансформаторе....
  12. #511
    а снизу транс на чем лежит?
  13. #512
    Частый гость Аватар для Казатель
    Если верхняя крышка не касается винта (а с этим нет проблем, ибо должен быть утоплен), то без разницы, даже если винт закорочен на днище.
  14. #513
    Воронежская область
    На железном дне, обычно.
    Но если железная крышка сверху касается винта или чашки крепления, получается виток, короткозамкнутый через этот самый винт крепления.
    Так даже если головка винта и утоплена, всё равно вверху чашка крепления - если она конусообразная.
    ...Впрочем, автор обсуждаемого фото мог сделать такое крепление совсем по другим соображениям, далёким от всех этих домыслов....
  15. #514
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Способ крепления конечно "своеобразный". Не боитесь,что при отправке транспортной например при хорошем ударе просто выскочит из под резинки?(просто если было бы сильно затянуто сверху этой планкой-видно было бы что резинка сверху продавлена).
  16. #515
    Крепление такое выполнено из-за опасений кз-витка через болт и чашку, и с учетом имеющихся уже в корпусе резьбовых стоек. Прочность на глаз достаточна для домашнего использования.
    31.10, 1,2.11 буду в Москве с DYK DACом.
  17. #516
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приехала новая платка цапа, усиленная повторителями . Время экспериментов пришло:
  18. #517
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Ждем результатов Денис
  19. #518
    Новокузнецк
    Завел пару дней назад цап.Пока в таком конструктиве,не терпится послушать.Потом оформлю в нормальный корпус.Звуком очень доволен,не ожидал ,что комп может так звучать.Спасибо за не сложную и звучащую конструкцию!
  20. #519
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    C22 / C25 47мкФх6.3В 1210 X7R
    Есть рекомендованная серия/производитель, не теряющая емкость под DC или незаморачивался?
    И попутный вопрос - заморачивался кто-то необходимыми требованиями для этих конденсаторов Vcom и что на них происходит.
    upd.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1635346
    единственное вхождение.
    Последний раз редактировалось Walter; 22.11.2017 в 18:41.
  21. #520
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    upd.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1635346
    Ознакомился с данной ссылкой. Если коротко то : не так страшен черт, как его малюют... Что касается рекомендаций по кондерам, то альтернативы керамическим чип конденсаторам кемет, мурата там нет. Проблема более чем надумана и не потверждена не одним результатом измерений.
    С более интересными моментами я столкнулся при настройки платы DYK DAC V1.1 (с эмиттерными повторителями). Те сочетания ОУ которые были в нулевой версии, тут не стреляют. Очень интересными оказались в IU AD823, LM6172. На мой взгляд связано это как с самими повторителями, так и с изменением режимов работы самих ОУ.
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.11.2017 в 06:34.
