Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3548)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    Так почему не сделать гальванику? Только ящик раза в два больше будет. Не каждый осилит. Схемы Александра обычно всем по плечу. За что ему большое спасибо не раз говорили.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #422
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Можно и гальванику только "рокот фильтра" не будет. На коробленном виниле корректор может перегружаться и акустике тоже не поздоровится.
    Можно "подрезать ИНЧ катодными конденсаторами, тогда и гальваническая связь сохранится и рокот фильтр будет наличествовать.
Название:	вариант с катодной ос.png
  4. #423
    Санкт Петербург
    Портить дорогую голову коробленными пластинками? Зачем?
    Вообще, ваша схема, как и схема с гальваникой Александра имеет, на мой взгляд, существенный минус - высокое выходное сопротивление. Привинтите к ней 4 каскад в виде КП и можно будет поэкспериментировать. Или вообще обойтись двумя стержневыми пентодами с КП на выходе. Это так, к примеру...
  5. #424
    Стержневые очень сильно звенят, притом не из-за плохой сборки некоторых экземпляров, а по причине такой их родовой болезни (версия). И, кстати, мех. демпфирование совсем не помогает, в отличие от сеточных ламп. Проверял 1Ж24Б и 27Б. Те, кто пробовал собирать гитарные девайсы на этих лампах, столкнулись с тем же самым. Кто-то пробовал применить их в ламповом микрофоне - то же самое. Противный такой звон с-с-с или з-з-з.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 18.12.2019 в 20:48.
  6. #425
    Санкт Петербург
    Сам не пробовал, слышал другое мнение. Но не суть. Есть и обычные минипентодики.
  7. #426
    Уж лучше большое выходное, чем КП.
    С уважением, Виталик.
  8. #427
    Это да. Купил десяток 6Ж45Б-В, очень хочу попробовать. У них, кстати, малые виброшумы.
  9. #428
    Санкт Петербург
    Чем лучше? Помнится "Фанатик" звучал очень здорово. А нагрузить вышеуказанные схемы на 3 кОм входного я, увы, уже не могу. А возиться с "подбором" шнурков мне не интересно. С трансформатором интереснее, конечно, но дороже.
  10. #429
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    OFF
    ...в гитарниках тоже напрочь отказался от КП - "мылят" звук...
  11. #430
    Чем лучше?
    Звук лучше.
    Интересно, какой в этом случае тип разделительных конденсаторов используется. Все хорошие по звуку выпускаются небольшой емкости.
  12. #431
    Санкт Петербург
    В "Фанатике" использовались советские, фото в открытом виде есть в сети где-то. Варианта всего два, транс или КП. КП - дешевле. Вот и думай, что лучше... Хотя, не намного то и дешевле.
  13. #432
    Опять КП ругают, аудиофилитики хреновы! Жаль, Лев Борисович Каминир не дожил до наших дней. Много нового узнал бы.
  14. #433
    Следи за языком.
  15. #434
    Следи за языком.
    Непременно!
  16. #435
    Непременно!
    Правильно - говорить "всенепременнейше!"
  17. #436
    Voronezh
    Если корректор вплотную к усилителю и кабель 30 см длиной - то КП и не нужен.
  18. #437
    Это Макарова что ли какой-то? Помню давным давно, когда еще салон Гирос был на Покровке, брал какой-то макаровский корректор послушать у них. Пожалел потом, потому как звучал он паршиво, а весил очень много, на интегральный усилитель больше похож, тяжело с таким таскаться.
  19. #438
    Санкт Петербург
    Причем тут длинна проводов?)
    90 кг весом - да, таскать тяжело. По мне так отличный звук, лучше я не слышал, хотя признаю, что нормальных систем я вообще мало слышал.
  20. #439
    Не, не, тот несколько кило всего лишь весил. Может десять. Видимо другое название у него. Я почти не в курсе творчества Макарова. Хотя делал сто лет назад корректор по его схеме из какого то аудио журнала. Так себе звучал.
  21. #440
    Voronezh
    Она определяет емкость нагрузки корректора - которая в свою очередь вместе с его выходным сопротивлением определяет частоту среза по верхам. Типовой кабель имеет 40-60 пФ на метр. Прибавьте входную емкость самого усилителя - вот и легко считается, нужен КП или нет.
