Показано с 1 по 20 из 134
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    По умолчанию ALPS RK50-Альтернатива?
    Собираюсь повторить SE из Радио N6 2004года и думаю гадаю.Говорят DACT-ы больно хороши.
    [B]Я джин раб ламп.[/B]
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: ALPS RK50-Альтернатива?
    Витас,
    Конструкция аналогична RK-50, насколько я понимаю. ДАКТ (сдвоенный, 50 кОм) я уже купил в Самоделке, но еще не ставил, не слушал - проект в стадии изготовления сейчас.
  3. Новичок
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Конструкция аналогична RK-50, насколько я понимаю. ДАКТ (сдвоенный, 50 кОм) я уже купил в Самоделке, но еще не ставил, не слушал - проект в стадии изготовления сейчас. Мне на 100кОм.А какой DACT?Слыхал что СП5-21А-2 сточностю +/-0,5% не плохие,но пе знаю если звучание не окрашиваютю.
  4. Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    У СП5-21А линейность R от угла поворота действительно 0,5%
    А вот в самом начале регулировки (от мин. громкости) заметно рассогласование секций, в окраске звука чуть "замечен" , пробовал их в двух предах - Суховский и свой. Там засада ещё в том, что нет ограничения угла поворта оси - крутится на 360 град, перескакивая через мин на максимум. Надо городить мех. ограничитель угла поворота. ALPS показал себя получше СП5-21А
  5. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Витас,
    Тут есть и 100 кОм: http://shopaudio.ru/shop/cat-780.html
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Витас,
    RK50 абсолютно другой по отношению к DACT.
    DACT - это дискретник на основе переключателя ELMA и SMD резисторов, напаянных на многослойную коммутационную плату.
    RK50 - это обычный, только ОЧЕНЬ качественный потенциометр на основе углеродной дорожки, нанесенного на оксидоалюминиевую подложку и помещенную в практически герметичный 9по крайней мере сильно защищенный) фрезерованный латунный корпус. СтОит RK50 примерно в 2.5 раза дороже, чем DACT.
    Работать приходилось и с теми и с другими, на мой слух, DACT чуть хуже, но это на уровне ощущений и, возможно, связано с разными номиналами (50 и 100кОм) Но в обоих случаях эти дорогие потенциометры проигрывали релейному L - аттенюатору
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  7. Частый гость Аватар для Everlast
    .......Работать приходилось и с теми и с другими, на мой слух, DACT чуть хуже, но это на уровне ощущений и, возможно, связано с разными номиналами (50 и 100кОм) Но в обоих случаях эти дорогие потенциометры проигрывали релейному L - аттенюатору
    Да.
    Дискретнику H-type, Ladder type также, особенно низкомомным.
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Я по возможности старался сравнивать приборы с близким (по крайней мере одного порядка) сопротивлением, но для RK50 ввиду очень высокой стоимости разные номиналы опробовать не удалось, только 100 и 50кОм. Да и то в разное время, так что сравнение с DACTом было как раз для разных номиналов (100кОм RK50 и 50ком DACT). У L -аттенюатора входной резистор 68 кОм и реле RY12.
    __________________
  9. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Lynx,
    О как, а я считал его дискретным - кто-то тут на форуме про него так написал ранее. Вот и верь после этого людям .
  10. Инженер Аватар для Lynx
    Не знаю, кто про него такое мог написать - наверное тот, кто никогда не держал оный в руках
    __________________
  11. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Lynx,
    Кроме Вас его тут может никто больше и не видел вживую Я вот, ДАКТ купил и могу теперь его подержать, когда захочу
  12. Инженер Аватар для Lynx
    Lynx,
    Не думаю, что это уж ТАКАЯ редкость. Стоят немало, да, но вполне доставаемы (пока). У меня под один проект заказаны счетверенные - когда приедут, сфотографирую и положу.
    __________________
  13. Новичок
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Такие красавцы али такиеА ежели такие тогде ипочём?
    Добавлено через 5 минут
    Такие красавцы ,[IMG]али такиеhttp://www3.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/image/Potentiometer/MetalShaft/RK501/RK501_D_21.GIF[/IMGа ежели такие то где и почём?
    Последний раз редактировалось Витас; 14.05.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Они самые. Только сейчас у них чуть поаккуратнее с задней крышки крепление делают. Сдвоенные 100кОм можно заказать ориентировочно по 600Е, счетверенные - около 1500...1600.
    Для себя я их пробовал (50 кОм и 100 кОм), использовал, но в результате отдал явное предпочтение аттенюаторам на реле.
    __________________
  15. Новичок
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Чей L- атенюатор уважаемый
  16. Новичок Аватар для djuzik80
    А можно ли в РГ L-типа применить советские проволочные, зеленые на 22к. Как такие по звуку? Хоть они и не сдвоенные, но можно пробовать синхронно зафиксировать вылы двух потенциометров.
  17. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Витас,
    РГ Никитина, например.
  18. Инженер Аватар для Lynx
    В смысле - чей?
    Если конструкция, - то мой Lynx 03. Если авторство по изобретению самого L-аттенюатора - то не знаю, наверное лет 80...90 назад чей-нибудь патент на такую схему может и есть...
    Витас,
    РГ Никитина - это не L-аттенюатор, а лестничный делитель токов.
    Боюсь, это один из самых верных способов получить посредственный звук...
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.05.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    если хочется дёшево сделать, то достаньте от Брига регуляторы, по крайней мере лучше наших переменников и дешевых китайских.А таким образом вы только намучаетесь с тем же подбором одинаковых экземпляров .
    С уважением Максим.
  20. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Кстати, а кто-нибудь пробовал в качестве регулятора громкости советские военные потенциопетры ПТП-2, ПТП-5 ? Они ведь сделаны сверхкошерно - палладий-вольфрамовый провод, ползунок из золотой проволоки. Покруче альпса вроде как.
    Лень - двигатель прогресса!
