Страница 216 из 279 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4301
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    так термопасту номакон не отменяет
    Вообще-то, эти самые "номаконы", в том числе и придумали, что бы в серийном производстве не возюкаться с пастой.
  3. #4302
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    denz, Эта серия Jamicon ов тоже неплохая.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Эта синяя прокладка будет стоять между ОУ и платой
    Сняв немного защитную плёнку с двух сторон, при не сильном надавливании ногтём - поверхность восстанавливается, но если чуть сильней, то может остаться рубец от ногтя. Теперь думаю когда притянется болтами плата через ОУ к радиатору - не тонкая ли плёнка ? были толщиной 0,5 мм, 1 мм, и чуть толще вроде бы 1,5 мм, но цена разная в зависимости от толщины резины.
  4. #4303
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Чето я не въеду каким еще ОУ, может между платой и 3886?
    Если тонкая сложите в пару раз. Я так делал, прижим нормальный был, но тогда правда и бруски были.
  5. #4304
    Благовещенск
    Да, об этом я и спрашивал в #4286, #4291.
  6. #4305
    Проморгал эти посты, в ФАК попал мой пост как делал я.
    Ставил стойки 5мм между платой и корпусами МС и стабами ложил номакон, между радиатором и МС, стабами ложил слюду с КПТ-8.
  7. #4306
    Частый гость Аватар для denz
    Плата и так гнется, учитывая перепады до 0,3мм, смысл затеи с демпфером из номакона? У микросхем с таким монтажом под платой всего одна степень свободы и игра с демпфером ничего особо не даст.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  8. #4307
    Я это делал для того чтобы сделать плотный прижим МС к радиатору, т.к. толщина МС 4,5мм, а стоек 5мм.
  9. #4308
    А в стойках вопрос.
  10. #4309
    Благовещенск
    Сегодня спаял кит Софт-старт. Пока не проверял его в работе.
ID:	321236 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321237 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4310
    Их же давно не выпускают
    завалялась пара LM4700. Вот и хочется пристроить покачественнее.
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    даже будет лишней. Ножки то не пружинят особо. При закручивании/откручивании в процессе сборки будет деформация на ножки в основании корпуса. А оно не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Лучше между печаткой и корпусом что то твёрдое проложить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Иначе, - можно особо не удивляться, когда усилок тихо пыхнет через годик-другой(1-2) или раньше.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #4311
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Судя по всему та же 3886, только низковольтная и слаботочная. В схеме работать должна. Только не в схеме одной счастье, с одной только схемой счастья нет
  13. #4312
    Завсегдатай Аватар для dekko
    эт точно!
  14. #4313
    Да-да, должн гнуться плата, что угодно, но прижим только жесткий, без ослабляющих прокладок!
  15. #4314
    сгласен. Сантиметры - наше всё!
    я имею в виду длину проводов, расстояния до точек заземления и пр. и пр.
  16. #4315
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    а вот кто мне объяснит как на этой плате софт-старта работает компенсация постоянки ?
    с таким включением диодов мне непонятно как будет выбираться полярность напряжения на конденсаторах (похоже никак - они будут работать неполярными) и максимальное напряжение которое они смогут скомпенсировать - двойное напряжение на диодах ? то есть максимум где-то порядка двух вольт ? все-таки надо туда ставить вместо диодов суппресоры типа SMBJ10A
  17. #4316
    Архангельск
    Вообще-то оно и без диодов отлично работает. На конденсаторах всегда выделяется напряжение согласно их полярности, вероятно из-за разности тока утечки в прямую и обратную стороны. При этом по моим наблюдениям выделяется небольшое напряжение, диоды даже открываться не должны.
  18. #4317
    Таганий Рог
    ну без диодов то понятно... а со встречно-параллельными диодами получается что на каждом конденсаторе не более 0.7 вольта... сколько постоянки они смогут компенсировать ?
  19. #4318
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Может быть Вам сюда сходить?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....19974&page=100
    Всё-таки эта тема про ZD-50.
  20. #4319
    Юг Украины
    А сначала прикрутить к радиатору плату и микросхему. а потом запаять - никак?
  21. #4320
    Можно вообще притягивать микросхемы сквозным крепежом винт + втулка + гайка, а потом запаивать ножки. Но в радиаторе придется либо между ребрами попадать, либо выфрезеровывать окна под крепеж (гайки). В этом варианте обеспечивается 100% прижим микросхем штатными средствами и избавит от деформации плату, появится чуть больше свободы со стойками.
