Ну собственно этот метод показывает ВСЕ виды разниц, какие только могут быть (электрические, не метафизические).Имеется в виду изменение формы сигнала, а не амплитуды за счет падения на резистивном сопротивлении кабеля
[QUOTE=Nick;772279]Offтопик:
Там проблема была, до того как изобрели ОС, именно в искажениях усилителей, а не в протяжённости кабелей.
Да хрен с ними кабелями. Если подходить к музыкальному тракту как к построению телефонного канала - поставим десяток усилителей последовательно, а чтобы не искажало задавим их ОС, ну тогда и получим качество "телефонной связи". А при максимально коротком тракте использование ОС теряет всякий смысл. Пусть ОС работает там где ей положено работать.
Как это "ни к чему не приводит"? Это уже от нас зависит, будет толк, или нет. Если мы поймём, в чём преимущества правильных ООСных и безООСных схем, то увидим отличия их от схем Пасса и вынесем справедливый приговор еговым "усилителям".
Ввиду меньшей крутизны полевики перегужаются не так жёстко и плодят не такие широкие спектры, как БТ - в том и прелесть полевиков для любителей глубокого безООСья. Кстати, по Алефу так и не указали скорость и остальные данные, в частности, по изменениям токов при скоростной перегрузке.
Добавлено через 3 минуты
Каков бы ни был входной каскад, но будучи охвачен глубокой ООС он работает в исчезающе узком диапазоне изменений токов и посему искажений не вносит. И только на скоростных (частотных) перегрузках его нелинейность может проявиться - но в меньшей мере, чем каскада, нагруженного на точку с полюсом.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.08.2009 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1215500569
Спектр 1к у зена4, не помню при каких условиях, но примерно ватт 5-6 на 4ома.
Форма (сигнала) вс амплитуда (составляющих?)... А Фурье там в гробу переворачивается!
Измерения собственные, или из журнала? Если из журнала, то не рассматривается , если собственные - что, чем и как?
Вот пример для АС с CP21F. Гармоники 2, 3, 4, 5 - зелёная, красная, бледнозелёная, бледнокрасная. Очевидно, что ограничение гармоник по частоте вызвано ограниченностью частоты сэмплирования (я видел, как программы показывают, скажем, третью гармонику на частоте 20KHz при частоте сэмплирования 44.1 ). Гармоники показаны относительно уровня основного тона.
Пасс - выдающий ся борец неизвестно с чем неизвестно за что.
Ну сколько раз можно говорить, что меандр на выходе может быть красивым, а внутрях уся все каскады с ума сходят, внося жесточайшие искажения?
Ну да! Нафиг она там сплющилась? Вот так ты и соберёшь крутой глубокоООСный безООСник.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.08.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
И что это за искажения, которых на выходе не видно? Нам на них не пох?Ну сколько раз можно говорить, что меандр на выходе может быть красивым, а внутрях уся все каскады с ума сходят, внося жесточайшие искажения?
Пример с измерениями кабеля оказался неудачным, приношу извинения. Ссылаясь на кабели я хотел сказать о том, что зачастую кабели с меньшими погонными R, L, C "звучат" хуже, чем кабели с более высокими значениями паразитных параметров, а почему - доказать измерениями никто не может. Есть только догадки (скин-эффект, микроструктура металла, диэлектрическая абсорбция изоляционного материала), которые в измерениях проявляются намного слабее, чем например R и L.
С усилителями в принципе та же история, с лучшими измерениями зачастую звучит хуже. Поэтому даже факт идентичности спектров сигнала на входе и выходе усилителя не гарантирует идеальное звучание. Число оппонентов многокаскадным схемам среди самодельщиков растет не на почве теоретизирования, а в результате трудного опыта и затраченных усилий на сборку многокаскадных конструкций, которые в результате звучат в стиле промышленных аппаратов среднего уровня. Собрав же малокаскадную конструкцию на хороших комплектующих, получаешь неожиданно естественное звучание. Вот и вся причина популярности Нельсона Пасса в западном полушарии, своей деятельностью на сайте DIYAUDIO он реально помогает самодельщикам получить достойный звук для домашнего прослушивания, а не уговаривает его идти в почти безнадежную авантюру со сложными схемами, шансов получить от них звучание в понятии аудиофила почти нет. Концертные усилители другое дело, никто не собирается выслушивать у них послезвучия и нюансы тембра, здесь глубокоосники вне конкуренции.
Легко - Трансформаторный Усилитель Ульянова
Абсолютно верно, процессы происходят одни и теже...
У ламповиков? - если реально, то Уже...
А ты , чисто по аналогии, видел человека у которого с виду вроде все нормально, а внутри его реально колбасит - так и тут...
Последний раз редактировалось Hennady; 27.08.2009 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Ну ты прям Америку открыл - естественно искажения, возникающие при усилении и преобразовании звука складываются из линейных и нелинейных.
Но то что касается линейных - это из-за наличия "инерционных звеньев" - в первую очередь трансформаторов, дросселей, ну и во -вторую конденсаторов. "Короткий тракт" призван бороться именно с этим видом искажений...
Кстати, в бумажных кондерах (особенно в масле) их просто до "чертиков" , электролиты и то лучше стали делать
дико извиняясь такой опыт ЛМ3886 инверт Ку26дБ и инвертКу 9 дБ все отдали предпочтение 9дБ.. далее... любителям ламп включили пере ЛМкой повторитель на лампе и ЭТА версия была признана наиболее приятной по звуку.... ОБЪЯСНИТЕ?!!!
Ну как же, все знают что ЛАМПЫ - ЭТО КРУТО!
