Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Аватар для Finder
    По умолчанию Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Господа, хотелось бы выслушать непредвзятые мнения об усилителях Zen
    http://www.passdiy.com/amps.htm.
    На этом форуме упоминаний он их достаточно мало, а подробного обсуждения я не нашел (или плохо искал? ) Не надо, пожалуйста, упоминаний, что они сильно греются и много потребляют в покое. Я это и так знаю.
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Аватар для Finder
    Там уже давно посмотрел.
    Меня здесь интересует.
    г. Бердск
    Эти творения будут довольно сильно шуметь из-за применения во входных каскадах MOSFET транзисторов. Очень хорошие нагревательные приборы. От схемотехники я восторга не испытал.
    Собирал усилители с подобной структурой, от звучания тоже восторга не испытал. Для получения таких качественных показателей нет необходимости многие сотни ватт перегонять в тепло. Подобное звучание, даже лучше без каких либо усилий обеспечит усилитель АБ режима правильно скорректированный, т.е с оптимальным распределением быстродействия и усиления по каскадам.
    Аватар для Finder
    Один канал Zen V4 я собрал. Шума практически нет на слух, и судя по осциллографу тоже. Точные значения не приведу- т.к. не измерял. Греется действительно довольно сильно, но в Питере сейчас холодно . По одному каналу, к сожалению, трудно оценить звучание.
    Новичок Аватар для Art_M
    что за кондеры поставили на выходе - пленка и электролит?
    Частый гость Аватар для RSD
    Это как - непредвзятые??
    Вот моё - предвзятое. Понт вороний, высосанные из пальца патенты. Ещё один способ усилить сигнал (подобно %бле на люстре или в гамаке). При определённых совпадениях внешних обстоятельств может (как и море другого, гораздо менее затратного дерьма) неплохо звучать.
    Сергей Рубцов.
    Аватар для Finder
    2 Art M. Электролит Hitachi, пленочный Intertechnik (точный тип сейчас не помню, если интересует - завтра напишу.) на входе - он же.
    2 RSD. Непредвзятые-это мнения людей, которые его делали или хотя бы слушали в сравнении с другими конструкциями.
    Обратите внимание, мнения с http://www.diyaudio.com/forums/foru...hp?s=&forumid=8 я тоже непредвзятыми не считаю. Там фанаты.
    Ответ WP в данном случае гораздо более информативен.
    OFF. Я решил сделать этот апарат вовсе не потому что он простой по своей схеме, а исключительно из интереса. Затраты здесь уходят на второй план.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    нельсона и пасса и зены не слушал, прошу меня простить но в порядке оффтопика замечу что с первого взгляда diyaudio довольно классный форум, и только через недельку начинаешь улавливать поразительное сходство с хи-хи.ру
    на №8 = раз затраты на какого то Пасса несущественны то обратите внимание на Lynx16 благо его ваш земляк сконструировал.
    Аватар для Finder
    Бог с ним с diyaudio. Пусть они там сами развлекаются .
    О Lynx16 думал, но, во первых, мне нужно будет уменьшить его выходную мощность, и во-вторых, развести плату под него - это нетривиально.
    Жалко, что по поводу Пасса никто ничего сказать не может.
    спроси у Alex-a [Torresa] - он нельсонов не один собирал, ему вроде нравится.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На хи-хи ру г-н Торрес вообще сказал, что это:
    http://www.passdiy.com/pdf/zenlite.pdf
    http://www.passdiy.com/gallery/zenlite-p7.htm
    прикол.
    верится с трудом.
    Я как то собирал просто Зен, уже даже н епомню какой и откуда мне дали схему. Собрал, слушал, ничего особенного, потом разобрал и продал знакомому с рупорами - нехай слухаить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Finder
    Некоторое время назад я Alex-a Torresa спрашивал (вроде у Клячина на форуме, точно не помню). Он действительно хвалит, но мне интересны и мнения других людей.
    на №9 Затраты на Lynx значительно выше. Пропорционально количеству деталей.
    taran
    Если решил делай !
    Потомучто лучше 1 раз услышать чем 100 раз прочитать.
    тем более что добрая половина советчиков чистые фантазёры
    от HiFi и мечтатели любители собирающие что- либо
    только во сне.
    Друзья, какое, по-Вашему, выходное сопротивление у таких самоделок?
    мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Цитата Сообщение от ditter
    Lynx16
    Ссылочка есть?
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    На хи-хи ру г-н Торрес вообще сказал, что это: http://www.passdiy.com/pdf/zenlite.pdf http://www.passdiy.com/gallery/zenlite-p7.htm прикол. верится с трудом.
    Леха, у тебя мозгов не хватает - понять что именно я сказал....
    "Ну что, поменялись?"(с)анек.
    Иваново
    Цитата Сообщение от anli
    Ссылочка есть?
    http://lynxaudio.narod.ru/article.htm
    Тверь
    vizzy, спасибо! А я на новом сайте искал.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Как по мне, Зен звучит замечательно.
    Качественные показатели, цифры - достижимы и при большем КПД, это да, возможно. Но звучание аналогичным не будет.
    АБ - это компромисс между тепловыделением/вых.мощностью и звучанием. Там, где не нужно оглядываться на тепло/потребление - всегда класс А.
    Тут не согласен, ключ в слове "правильный АБ".
    Заставить хорошо звучать усилитель в АБ с ООС,
    охватывающей несколько каскадов
    несоизмеримо сложнее, чем однотактный однокаскадный А.
    Зен - почти безпроигрышный вариант для начинающих, потому что достать большой радиатор легче, чем "правильно скорректировать и распределить усиление и быстродействие по каскадам".
