Показано с 21 по 30 из 30
Тема: регулировка индуктивности сердечником
    Аватар для hesh
    По умолчанию регулировка индуктивности сердечником
    Всем привет.
    Можно ли повысить чуть индуктивность путем размещения внутри катушки небольшого куска железа(трансформаторного, пластинчатого)?
    У катушки внутренний диаметр 7см, наружний 13, высота 4.5см. Стоит в фнч второго порядка, 1.6мГн, режет от килогерца.
    Если будет нужно 1.8-2мГн, не сильно страшно если в центр закрепить сердечник сечением 1х1см(для примера), длинной тоже 4.5см, как и катушка. Т.е. между внутренними стенками катушки и сердечником будет по 3см.
    Или такое не будет работать нормально?
    По умолчанию Re: регулировка индуктивности сердечником
    Несколько новых витков разместить снаружи или изнутри катушки и электрически подключить последовательно.
    Кстати да, ценное замечание - дополнительную катушку располагать внутри или снаружи основной. Потому что индуктивность пропорциональна квадрату витков и мотать нужно будет меньше.
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    снаружи основной
    Поверх основной. Мотать в том же направлении, что и основную. С той же площадью провода (или косичкой). Стянуть стяжками или обмотать ниткой, скотчем...
    Toronto
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Сердечник угробит всю пафосность литца
    Все эти х6, х7, х8 литцы чистой воды маркетинг. Нормальный литц стилей 2-3 (или 7-8) с количеством жил от нескольких сотен, совсем другая история и сильно предподчтительнее. Даже не пропитанный очень близок к качественным лентам, а пропитанный, особенно с проводом от 0.1 и менее, на мой слух вообще ленты уделывает. С качественным литцем 2 проблеммы. Первая - цена, литц стилей 2-3 подходящего сечения awg16-14-12 сильно не дешев, причем если awg16-15 ещё туда сюда, то бобина awg12 и стоит как крыло от самолёта. Вторая проблема - толщина провода. AWG14 литц 2го стиля с конструкцией 5X3/44/0.0633 имеет внешний диаметр 2.4мм и является эквивалентом (перресчитанным по сопротивлению DC) одножильному проводу диаметром близким к 1.5мм 1.6мм по лаку.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 13.01.2022 в 01:32.
    Третья проблема - как зачистить и залудить его концы так, чтобы подключеными оказались все жилы, или хотя бы большинство.
    Или там лак специально обученый, не термостойкий?
    Подмосковье
    Всего две вещи нужны противогаз и аспирин, стойкий он там был или не стойкий... Давайте лучше о ферритах. Диапазон не раскрывается от этого только интересней. Для НЧ литцендрат вообще ни о чем, где-то с 1кгц (это не точно) уже ток выпирает на поверхность литцендрат начинает выигрывать, и именно с этих частот у сердечников из карбонильного железа начинаются сложности. Предлагаю феррит 3000нм
    Toronto
    Не проблемма ни разу. Перегретым до 350 паяльником лудится с минимальным механическим воздействием обычным канифольным флюсом.
    Аватар для hesh
    Катушка стоит в фнч 2го порядка на нч/сч. Режет дин с 1кГц. За ней емкость 40мкФ на землю. В самом начале писал.
    Эти катушки у меня были в наличии, от старого проекта(погибшего при пожаре), поэту их и поставил.
    Якобы воском пропитаны , лет десять назад покупал.
    Любой литц прекрасно лудится в паяльной ванне с повышенной температурой, но главное не переборщить, съедает медь.( У меня еще катушка 1000 с чем то жил 0.07, так же хорошо лудится). Но дымно очень. При подключении к АС литц этот НЧ сильно съедает, а ВЧ прекрасны с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    В общем пока решим так, приедет измерительный мик, замеряю, если все плохо, то намотаю тогда моножилу 2мм.
    Заодно померяю искажения перед этим.
    Если кому нтересно, вот модель для бокссима от визатон.b200ke25a.rar
    Корпусpdf (1).pdf (кстати не гудит вообще, и бас приличный).
    По модели все красиво, но блин, как будто чего то не хватает, то ли вч задраны. Поотвык за несколько лет от хорошей музыки.
    И пищик сейчас конкретно стоит dsm25(он был на руках), ке25 ждемс.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Да, так проще всего. Но вдруг там жёсткие ограничения по габариту? - Тогда можно внутри разместить или сбоку, прижав стяжками.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    На килогерце и ниже от литца нет никакого смысла, т. к. толщина скин-слоя больше диаметра провода. Купить/намотать обычным ПЭТВом и не мучать себе мозг.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Toronto
    Ну да, практически никакого. Pазница есть на уровне ощущений, но я ей пренебрегаю. В общем сейчас я литц только в вч и ставлю. Хотя когда мне попалaсь парa километровых бобин awg18 по дешевке я им даже на паре трансформаторов вторичку намотал ибо было
    Частый гость Аватар для jkh432
    День добрый, хотелось бы узнать если по каким то причинам железо на катушке намагничено может ли это повлиять на параметры?. Ни где про такое не удалось прочесть.
