Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Как доработать усилитель. Что бы снизить THD.
    По умолчанию Как доработать усилитель. Что бы снизить THD.
    Вот схемка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2646727
    Хочу снизить КУ TDA7294 но не знаю какие номиналы отвечают за КУ преда... Подскажите... в какой пропорции надо делать КУ преда и основоного???
    По умолчанию Re: Как доработать усилитель. Что бы снизить THD.
    источник вот такой... вроде 1-2 вольта размаха дает вот
    могу замерить либо по схеме вам наверное видно. питание +\-15в
    пс. мне надо отлучиться... все огромное спсибо не знаю как и благодарить....пишите позже вернусь продолжу... купил осцилограф дсо138 все впервые меряю... все очень интересно...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это не источник, это его часть. Считайте +3,5...-3.5 Вольта. Потом РГ/буферным усём скорректируете.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    а вот со вторым kу=(R3/R2) надеюсь вы не напутали
    Нет, не напутал.
    Вот это мне и надо было. Ответ о Гоши.
    Да все просто.
    Но для начала надо разобраться с глубиной ООС.
    Она там не 33 дБ.
    Усиление ТДА в таком включении равно RF(R)3/RF(R)1 + 1 = 22000/680 +1=33,35 или 30,46 дБ. Пусть для ровного счета будет 30 дБ.
    Уменьшив его до 17 дБ (на 13 дБ или в 4,5 раза) нужно для сохранения общего Кус увеличить Кус предусилителя тоже в 4,5 раза.
    Делается это изменением соотношения резисторов R3/R2. Исходно усиление было 100/22, нужно увеличить в 4,5 раза, итого R3/R2=450/22.
    Если оставить R2 22 кОм, то R3 нужен 450 кОм.
    Я бы поставил R2 10 кОм а R3 200 кОм.
    Ну и еще надо побороть возможную склонность ТДА к возбуждению при Кус < 20 дБ.
    Еще один нюансик мерить все при частоте тестового сигнала на 1кГц? или частота не играет роли... слышал что если подать 1 вольт на 20 000 кгц то все сгорит...
    и еще Гоша, сейчас оно так и есть 4.5 ку буфера то. Может китайцы просто забыли ку тда снизить? Т.е меняем только ку17 тда и все а пред не трогаем. так как очень громко я на половину даже ручку не выкручиваю... где то 1\4 ручки орет оглохнуть можно...
    Последний раз редактировалось dak20; 04.07.2019 в 12:52.
    20 000 кГц это 20 МГц . Наверно, все-таки 20 кГц?
    Сгорит пищалка, если подключить АС.
    А вообще, зачем подавать полную амплитуду на 20 кГц?
    Разве что для спортивного интереса и выяснения полной полосы пропускания усилителя.
    На реальном сигнале на 20 К и 5% не будет.
    В герцах да ошибка. про ку преда еще раз прочитайте выше... или я не прав.
    Скажем так я долларовый миллионер
    Это мы уже слышали
    Хочу пойти второе образование получить по электронике, н
    Ну так получай, кто тебе мешает?
    Надеюсь, ты не на форумах собрался это делать!
    Получается что сейчас ку тда 33. ку преда 4. Получается что тогда лучше сделать ку преда 2 а осовного 17 тем самым мы снизим искажения
    Может тебе сначала по арифметике образование получить?
    Если тебе верить, и там 33 и 4, то 33*4=132 (хотя на самом деле, для общего Ку еще надо учесть Ку темброблока, который вообщем-тоЖ надо в первую очередь оттуда выкидывать).
    Если хочешь сделать у ТДА Ку=2, то у ОУ должно быть 66, и он весело перегрузится ужде при сигнале 0.16в на входе (у оригинальной - до 2.5 вольт), и до ТДА вместо синуса дойдет хрен знает что.
    Если у пОУ сделаешь 2 а у ТДА 17, то общий будет не 132 а 34, и мощность получишь в 15 раз меньше.
    Освой симулятор, хотя бы детскую игрушку в виде EWB, или как он там сейчас называется? Мультисим, кажется.
    Получается что тогда лучше сделать ку преда 2 а осовного 17 тем самым мы снизим искажения.
    У ТДА снизятся, может быть, у ОУ повысятся. Вопрос "насколько" и то и другое.
    Коме того, при слишком глубокой ОС в ТДА, могут появиться всякие неприятные моменты, и звук будет только хуже.
    Почему китайцы так не делают...
    Пому что сделать что-то, не перерисовав его из даташита, у них нет ни времени ни мозгов.
    (не, есть китайцы с очень хорошим мозгами, я много таких знаю, но они как правило, такой ерундой не занимаются).
    Причем можно еще и в оос сделать буфер так называемый композит так искажения уже в 10ку раз ниже.
    В композите - да, но ты ведь не композит делаешь?
    К тому-же, делать композит без тщательной симуляции сначала, а потом отладки с хорошим осциллографом, малость опрометчиво, возбуд словить - от нефиг делать.
    Это если 20 000 Гц подать, и то не "все", а пищалка, если ты додумаешься делать это с подключенным колонками
    А если 20 000 мГц, то с большой долей вероятности ничего не произойдет.
    Я не знаю, что имели в виду китайцы, когда ставили предварительный усилитель с Кус 4,5 и оконечный с Кус 33.
    Общий Кус получается почти 150.
    Если предположить, что мощность усилителя будет 100 Вт на 8 Ом, то мах. напряжение на выходе УМ будет 28 В.
    При общем Кус 150 это произойдет при 180 мВ на входе.
    Может, они (китайцы) этого и хотели достигнуть.
    При работе от относительно высоковольтного источника сигнала 1В, такого усиления, конечно же, не требуется.
    Если уменьшить усиление УМ до 17 дБ, и оставить Кус предусилителя 4,5, то мах. напряжение на выходе будет достигнуто при 0,84 В на входе.
    То есть Кус предусилителя можно не менять.
    рядом с Москвой
    На 9 часах играет уже громче чем все остальные усилители, представь какой запас мощи. It goes to 11, не меньше.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    то пред сойдет с ума при стандартніх 2В РМС.
    2В РМС= 3В пиковых, при питании ОУ +/-12В в пределе мы получим усиление 3.
    Можно поиграться делителем на входе буфера, что бы подогнать общее усиление под питание ТДА, но на выходе ОУ больше 9В пиковых толком не получится.
    Гоша спс.... оно так и есть и чего требовалось доказать.... Меняем только ку ТДА.... Скорее всего какая то конвеерная ошибка у китайцев... мне это и надо было услышать. Оптимальный режим по THD должен быть достигнут. Сейчас придут мощные 4омные транзисторы обмеряю все... Еще раз рахмет большой....
    Алекс спустить на землю... Я новичек... а твоя гордыня фу... просто для дядьки такого возраста. 100% не женат, кто такого вытерпит...
    Ну дык ТС хранит в тайне, откуда сигнал берет и какой.
    Напишет - можно посчитать нужный Кус и номиналы ОС предусилителя.
    Что такое "4омные транзисторы"?
    Да какая тут нафиг "гордыня," ты в этих терминах тоже не разбираешся.
    100% не женат
    Ты не раз заявлял что все обо мне знаешь.
    Правда, пока ни разу не "попал"
    да согласовать надо еще будет. просто если звуковую на всю кочегарить то THD ее будут уже высоким поэтому максимум 1\3 наверное. замечание учту...
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    В нагрузку уся поставить. что бы начать эксперименты...
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Вот сигнал сразу идет с CS4398 на вход этого буфера. Смотрите схему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2647196
    внешний DAC. питание +\-15в двухполярка.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Значит есть любовник... как такого можно стерпеть... надо быть сдержанным. Ну тупорылый я... один раз купил усь довел до конца и на века... если бы работал инженером на производстве другое дело надо знать мого всего а тут на раз два.
    Я не уверен, что это будет так просто.
    У меня ТДА возбуждались при Ку 20 дБ без применения дополнительной коррекции.
    Да неважно куда ставить, я спросил "что такое 4омные транзисторы"?
    Полевики с Rdson=4ома?
    А резистор не проще будет? Например кусок спирали от старго утюга, если уж просто резисторов у тебя нет?
    Видишь, я был прав - ты абсолютно все про меня знаешь
    Ну тупорылый я..
    И о себе много рассказываешь
    Ни о чем.
    Сколько в граммах (вольтах)? 1 или 2? Действующее значение? Пиковое значение или пик 2 пик?
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Alex,
    dak20,
    Мальчики, не ссорьтесь .
    Не стоит оно того.
    У меня сейчас мозги кипят от наплыва информации... Поэтому ошибки допускаю. Конечно же резисторы 4х омные. Я уже делал спираль из нихрома все высчитывал диаметр, витки... Давно правда это было... Ок сейчас проблемы с моими миллионами по работе... не могу все силы бросить на усь за 35 баксов. Вообще вот я сегодня много узнал... чувствую себя королем. Блин не знаю как вас всех благодарить.... гоша с полуслова понимает... Теперь с меня обмеры в стоке и после модернизации резистора в ос, тда. Спишемся еще... давайте закругляться... хотел на 5 минут кого то отвлечь а тут адепты загрузили меня... Кстати я ветку тда как бы эпически завершил. мы пришли к композиту который все их нее выжал и практически сраовнял с кучей расыпухи. Как китайца до ума доведу, сделаю композит и успокоюсь... потом только фрезер и динамики. еще в фильтрах не могу разобраться... Открою новую ветку.... Всем еще раз спасибо что помогли...
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Ни о чем.
    Alex,
    dak20,
    Не стоит оно того.
    возьмите за 1 вольт номинального.... я потом замеряю и уже пересчитаю если что...
    У первого ОУ, на выходе максимум 10 вольт (про искажения при таком напряжении мы пока забудем), значит его Ку не может быть больше чем 10, если у тебя 1 вольт на входе, после регулятора громкости.
    Учитвая, что со среднестатистического ЦАПа идет 2 вольта, то может не стоит делать и больше чем 6-7, а то и вообще 5, так что, то там изначально было 4 - вполне оправданно, и врядли стоит это менять.
    Если предположить выходную мощность 100 Вт на 8 Ом, то общий Кус должен быть 28 для действующего напряжения 1 В на входе.
    Кус оконечника 17 дБ = 7 (раз).
    Кус предварительного 28/7= 4.
    Можно не менять номиналы R3 и иметь небольшой запас по усилению.
    А можно уменьшить R3 до 91 кОм.
    Или увеличить R2 до 24 кОм.
    Но это уже ловля блох.
    4В действующего (5,6 амплитудного) ОУ отдаст легко и непринужденно даже при питании +- 12В
