Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    По умолчанию Помогите с помощью D-триггеров сделать i2s 512Fs -> i2S 256Fs
    Добрый день.
    Прикупил тут китайсоке чудо в качестве транспорта, для самодельного цапа на РСМ58 +РМД100.
    Однако, как показали измерения при 44.1кГц, мастерклок дает 22.7 примерно мГц, то есть 512Fs.
    Таким образом помогите схемой простого делителя, частоты для сигналов i2S чтобы подключить к ЦАПу на РМД100, которая не понимает 512Fs, доступны 256Fs.
    от проца источника с флешки данные поступают на i2s и одновременно на AK4118, а мастерклок снимается с MCK01 вывода номер 23 АК4118.
    Сама АК4118 тактируется от мултипллексора, что подключает нужнй кварц, из 22,5792 и 24.576 мГц.
    По поиску нашел ссылку на микруху SN74ACT74
    Однако полной схемы ее включения, с синхронизацией сигнала DATA по мастерклоку (после деления на 2) не нашел.
    Буду благодарен за схему.
    Спасибо!
    ПС. Скорость схема не нужна выше 48кГц, т.к. РМД100 выше не тянет
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Помогите с помощью D-триггеров сделать i2s 512Fs -> i2S 256Fs
ID:	298480 токмо не забыть подтянуть S и R к +питания через резистор в несколько килоом. Есть ещё 74LVC1G80 - у него нет "лишних" ног, но он смд и мелкий. Серия могёт быть и другой.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Практически для всех современных серий - можно без резистора, напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    Зачем?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    Зачем?
    Так сделали китайцы, очевидно что оба кварца молотят и 512Fs получают тактированием от нужной частоты кварца.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Как я понял мне надо делить на 2 сигналы MCLK, SCLK и LRCLK.
    То есть три таких триггера надобно, но вопрос в чем.
    Мне товарищ сказал что сигнал DATA, должен быть привязан через триггер к сигналу уже поделенного мастерклока, чтобы DATA дожидалась поделенного MCLK/2.
    Пока вот так если ДАТУ не трогать как оно будет работать?
    Вот посмотрите пожалуйста схему, 74HC74N, пользуем 2шт, все верно?
Название:	i2S 512Fs-i2S 256Fs.jpg
    Последний раз редактировалось vermak; 07.08.2017 в 11:52.
  5. Частый гость Аватар для eclipsevl
    SCLK и WCLK делить не нужно.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    Ну они вроди бы зависимы от МАстерклока.
    То есть, поделить один мастерклок и все?
    Вот так?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Ааа, ну тогда другое дело.
    Нет, только MCLK.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    Спасибо. Будем пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 08.08.2017 в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07.08.2017 в 14:47 ----------
    Всем спасибо! Все заработало!
    Посоветуйте пожалуйста качественный генератор на замену 22,5792, т.к. в основном 44.1 слушаю, а 48 очень редко и смысла особо не вижу в хорошем генераторе для 48кГц.
  9. Hate cookies Аватар для abonent007
    Типа такие http://www.ebay.com/itm/Crystek-Femt...MAAOSwn-tZN~rr
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Мммм, а можно поинтресоваться - зачем?
    Ну и что? Клок нам нужен на 48 в любом случае. Или никакого.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    Ну старый на 24.576 оставим от китайцев с большим джитером, а вместо 22.5792 поставить чтото типа может Crytec
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Вот вроде нашел FXTC-HE73TC-22.5792 MHZ
    вроде самое лушее +-1Рмм, цену пока не знаю
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ну и бог с ним.
    Вот я и спросил - "зачем"?
    Вообще-то, джитер и ррм это вещи перпендикулярные. Для аудио достаточно точности и 200ррм, лишь бы джиттер был маленький, с хорошим счпектральным распределением.
    Но не в этом случае
  13. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    Ну и бог с ним.
    Но не в этом случае
    Имею случай тактирования Popcorn C-200 с помощью платки StreamLock, там как раз таки крайтеки стоят. Использую только i2S, и фактически звук лучше немного, думаю за счет снижения джитера.
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-108534.html
    Поскольку основную фичу его Кокс я не пользую то думаю что польза звуку от меньшего джитера крайтеков?
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Я так понял что самое лучшее http://www.crystek.com/crystal/spec-...k/CCHD-575.pdf
    ТАм джитер менее 82 fSec
  14. Начинающий Аватар для Alex
    НУ причем тут Попкорн, если с него по I2S идет?
    Тут-же у тебя не I2S а Спдиф, с него клок идет, восстанавливается PLL*ем, и хоть ты любой свой клок поставь, джиттер MCLK будет определяться PLL*ем, а он у АК4118 - 50пс.
  15. Hate cookies Аватар для abonent007
    Ещё бывают изделия от фирмы NDK. Они значительно дешевле Crystek, но до неприличия мелкие по размерам
    http://www.ebay.com/itm/NDK-NZ2520SD....c100005.m1851
    So, why buy a Crystek?
    "Because we can not solder to anything that sodding small! That is why."
  16. Завсегдатай Аватар для Openreel
    А где их настоящие берут штучно? Ебей и али не интересует.
    Мелкие это 1*2мм, а эти - самый раз.
    WBR, Michael.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для vermak
    В общем схема такая.
    Микроконтроллер дает DATA, LRCLK, SCLK шины i2s, одновременно и на АК4118 и на разьем i2s, а вот Мастерклок на разьем i2s почемуто снимается с выхода MCKL01 (23 pin) AK4118.
    Генератор 22мГц или 24мгц через мультиплексор подает синал на вход XTI AK4118, нога 30
    Платка вот на TM32F407ZET6
    https://world.taobao.com/item/521918...cZTnj1l#detail
    МК имеет свой кварц 8 МГЦ, и очевидно что он получает с того же выхода MCLK01 наверное свой клок для синхронизации сигналов, есть там резюк 10к и еще один мултиплоексор, дальше не смотрел.
    В общем непонятно почему так сделанно.
    А может напрямую подать клок 22мГц не на вход XTI FR4118, а прямо на i2s, минуя АК4118 с ее внутренним джиттером, т.е. прямо на ногу MCLK01.
    Мой то цап по i2s подключон?
  18. Hate cookies Аватар для abonent007
    Нууу, больше особо негде. Я куплял из Болгарии через Ебей http://www.ebay.com/itm/NDK-NZ2520SD...oAAOSwt5hYdOPy
    Можно и на сайте у него сразу заказать, те же яйца только впрофиль http://www.jlsounds.com/ndk.html
    Мелковаты и на 2х2.5. Да ещё с питанием 3.3 вольта. А мне нужен был на 5 вольт. Возиться с двойным питанием и такими размерами неохота
  19. Начинающий Аватар для Alex
    А, ну если там кроме 4118 еще и плеер, кторый на ЦАП по I2S дает, то приличный клок поможет.
    С одной только 4118 - нет (т.к. он там вообще не сильно нужен).
    Хотя, она там похое как передатчик а не как примемник, тогда нужен.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2017 в 00:06.
  20. Завсегдатай Аватар для Openreel
    А, так это не китайский фейк, спасибо.
    WBR, Michael.
