Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Помогите выбрать недорогой сетевой фильтр.
  1. #21
    По умолчанию Re: Помогите выбрать недорогой сетевой фильтр.
    В современной бытовухе решения заточены на минимальную стоимость при огромных тиражах и короткий срок службы.
    В домашних условиях оптимизация на деньги из бытовухи не работает, одноразки делать не собираюсь, тиражи дома единичные.
    Чему тогда надо учится у бытовых инженеров(и чего я не найду у не бытовых)!? Тем более на работе мне надо разрабатывать совсем не бытовое.
    Этих проходных кондеров наковырял в свое время из индастриала, в том числе и из вторичных(низковольтных по постоянке) силовых цепей. Применены они там были очень интересно, в бытовухе этого не встречал вообще ни за какие деньги (как и многих других интересных решений).
    WBR, Michael.
  2. #22
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    В советских квартирах заземление отсутствовало как класс! Поэтому никакого большого смысла в их применении в бытовой технике и не было. Да и стоили они судя по конструктиву не дешево. На сегодняшний день спроектровать хороший фильтр и без оных конденсаторов не составляет особого труда. Поэтому такие конденсаторы и не особо распространены на рынке. А те, которые выпускаются сейчас, стоят опять же не дешево. Для дома это уже перебор.
  3. #23
    Рязань
    Да вот же, одиннадцатый год мусолится тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    А недорого и качественно не бывает. Ну может и бывает, но очччень небыстро.
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Еще где-то слышал что такая штука внутри содержит почти рабочий муляж фильтра, а не только неонку
    https://ryazan.nix.ru/autocatalog/su...ok_213316.html
    Денис
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Elms
    не только неонку
    Да! Там их три! Плюс выключатель и автомат. Согласно описанию этот "органайзер для укладки проводов на 10 ампер" имеет 8 розеток четыре из которых не видимы т.к. расположены сзади - очень оригинальное решение!
  5. #25
    Рязань
    Да, с питающим проводом зачетно сделали, достойно патента
    Денис
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для straus
    Подумалось, что надо провести небольшой ликбез по фильтрам с варисторами.
    Если кто сталкивался с серьёзными фильтрами для индустриального использования, или с модульными ограничителями перенапряжения (в электрощитки), то наверняка обращали внимание, что на первых есть светодиод или неонка, показывающая выход из строя, а на вторых механический флажок с той же функцией.
    Продолжаю свой месседж. Наверняка на форуме найдётся хоть один человек, который видел выгоревшие варисторы, и даже прогоревшие от них платы и удлинители (хорошо, если без пожара).
    Так вот, в варисторной защите индустриального назначения обязательно есть защита, которая срабатывает при перегреве варистора. В слаботочных переносных удлинителях это термопредохранитель, находящийся в контакте с варистором. В силовых модулях ОПН (ограничителей перенапряжений) один из выводов варистора припаян легкоплавким припоем к пружинящему контакту. При перегреве припой плавится и пружинящий контакт размыкает цепь, толкая красный флажок, который появляется в окне.
  7. #27
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Выпилил когда то из компьютерного блока питания часть платы с фильтром. По красной линии хочу отпилить дроссель- плата слишком длинная и не помещается в корпус от сломанного Pilot. В самом пилоте имеется кнопка включения и термопредохранитель. На самой плате есть плавкий предохранитель впаянный в плату и находящийся в термоусаке. Как я понимаю землю от кабеля и далее земляные шины розеток надо подключать в одной точке, куда приходят CY конденсаторы? Варисторов в этой схеме не наблюдается- но у меня они есть в запасе- куда их лучше разместить?- предполагаю что до среднего синфазного дросселя и сразу после, как раз перед CY конденсаторами?
  8. #28
    Да, только стоит она ногами в сеть прямо после предохранителя
    всё верно, последовательно стоит, всегда так эти варисторы ставят, а ограничители напряжения - параллельно.
    в кадр не влезло. Сфоткать?
    можно
  9. #29
    В толкучку разместить. Защита нужна правильная и ровно одна - в щитке. Не самодельная.
    WBR, Michael.
  10. #30
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Варистор ставиться перед фильтром, (у меня он стоит перед общим автотрансформатором) чтобы защитить не только нагрузку, но и конденсаторы фильтра от микропробоев. Перед варистором предохранитель. Если высоковольтный импульс напряжения будет длительным, варистор умрет, но и успеет сжечь предохранитель и спасет потребитель от перенапряжения. А фильтр ставьте обязательно - звук здорово прочищает. Себе перед цапом поставил заводской фильтр, потом его переделал, очень впечатлён результатом. Делали фильтра - дроссели, Y и Х конденсаторы брал в Промэлектронике.
    Рязань
    Если это принять за аксиому, то
    Кто ж тогда купит?
    Денис
  12. #32
    Кто ж тогда купит?
    На елку вешать например. Или для извратов, типа самоиндукцию у катушек гасить. Для ремонтов, хотя если кто видел внутренности питальников после разрыва варисторов, то следующий раз 10 раз подумает куда надо защиту ставить.
    Самодельную защиту можно и в щиток поставить, но только в случае, если самодельщик обладает соответствующими проф знаниями и квалификацией.
    WBR, Michael.
  13. #33
    всё верно
    Да какой верно?! В сеть она воткнута! Сразу после предохранителя. Пропил видно между ног? Это для ориентации с другой стороны платы... Называется Z7001, надпись перевёрнута.
  14. #34
    Теперь смотрим, не ВВ импульс, а плавное нарастание напряжения. На варисторе выделяется море мощи, при незначительном росте тока. Предохранитель цел, на плате пожар. А потом положим скачек - раскаленный варистор(ы) разрывает как гранату с понятными последствиями, предохранитель подыхает уже потом от дуги.... Долбаная бытовуха блин.
    Вот нафига эти варисторы в юзерские девайсы по сети ставить, если СЕБЕ можно один раз КАЧЕСТВЕННО защитить всю сеть????!!!
    WBR, Michael.
  15. #35
    Теперь смотрим
    Ты сейчас с кем разговаривал? Я Максиму доказывал что защита в принципе есть! Он утверждал что нет...
    Последний раз редактировалось Elms; 09.03.2019 в 23:15.
  16. #36
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    При всём обилии информации и мнений высказанных выше могу сказать следующее- не смотря на всю общую ненадёжнность бытовых фильтров типа MOST и Pilot они два раза справились с защитой технике в кваритре моего отца. У него были не хилые скачки напряжения из-за того что в тот момент к их трансформаторной будке подключился местный рынок, и то ли перекос фаз был, то ли когда там мощьное холодильное оборудование включалось-выключалось что- то происходило, но во всём доме выгорали ноутбуки, компы, холодильники даже- в них сейчас тоже электроника в отличии от старых, телевизоры и прочая бытовая техника. Люди по судам ходили и так ни чего не добились. В общем эти фильтры свое дело сделали и технику спасли. Задача темы была не соорудить суперфильтр по всем правилам, а купить бытовой с надёжностью хоть чуть чуть побольше, чтоб раз в пол года туда не лазить и не подтягивать контакты на хилых колодках, и не менять то конденсатор то транзистор на плате управления рэле.
    А уж чуть позже я планирую приобрести уже какой то более навороченный аппарат- а уж самодельный от местных умельцев он будет или от какой нибудь аудиофирмы это другой вопрос. Сейчас вопрос что взять из доступного за указанные деньги и чтоб поменьше глючило... Как то так.....
  17. #37
    действительно....
    обычно на его месте стоят сининькие, а зелёные всегда на ограничение тока...
  18. #38
    Фильтры здесь не причём. Индуктивно-ёмкостные цепи отфильтровывают ВЧ-помехи, а варисторы срезают очень кратковременные высоковольтные пики (иначе они сгорают сами, иногда с квартирой).
    Так что фильтры к выживаемости аппаратуры пли длительных перенапряжениях никаким боком.
  19. #39
    у нас на производстве было что и с целыми зданиями
  20. #40
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У него были MOST EHV- там стоит рэле которое отключает нагрузку при превышении напряжения в сети более 250В.
