Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293
    По умолчанию Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293
    Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293, усилитель работает на трех TDA7293 в режиме моно?
    Имеется 2 тороидальный транса, первый, 2х25В, 4А, 250Вт, второй, 2х35В, 3.2А, 250Вт
    Еще имеется два фильтра, на первом установлено четыре банки по 4700Мкф 35В, на втором фильтре стоят банки 4700Мкф 50В
    Сабвуфер минимальная мощность 100Вт, макс 150Вт
    Хочу собрать сабвуфер для дома
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293
    Цитата Сообщение от Vismuth Посмотреть сообщение
    да
    Или неправильно измеряете, или неправильный транс, или неправильная маркировка
    у меня в сете, не 220 от 224 до 228, очень редко 220 в сети
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    ой перепутал 39-40В )))))))))) ну это когда в сете ровно 220
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    [QUOTE=mAxSpace;2401466]Так и было - нагружены оба канала на 4 ома резисторы, подключен осциллограф, генератором подавал и шум и синус, синусом гонял несколько часов. На осциллографе верхушка синуса не срезана.
    Ну да если речь о двух каналах то да 2 по 35вт выходной и общий транс на 70-90ватт. Извеняюсь, я что то глядел на все это дело как на моно или оноже двойное
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Ну написано же
    Я когда-то делал детворе стерео усилок на TDA7293, так поставил два транса по 250Вт с напряжением 2х25В, а они взяли его на дискотеку и нагрузили по две S90 в параллель на канал. Пропитка из трансов потекла, а микросхемы остались жить благодаря тому, что были закреплены на медных пластинах 60х40х5, а они уж через слюдяные пластина на радиаторы по 800 см2 с обдувом небольшими вентиляторами от компа запитанными пониженным напряжением. Параллельно можно ставить сколько угодно микросхем, но тепло отводить все равно придется.
    Это конечно все замечательно но очень много мер по обеспечению должного отвода тепла. Да и микросхема работает на пределе возможностей. У меня же радиатор 10х10х2см на одну МС (площадь сейчас не скажу. Микросхема работает в комфортных режимах что сказывается на максимальной наработке в часах. Температура радиатора никогда не превышала 50 градусов. И 32 ватт выходной в моем случае более чем достаточно
    ну я так понял транс 2х25В 250Вт вполне хватит на усилок
Название:	Без имени-1.jpg
    За глаза. Главное чтоб этот блок с алиэкспрес был на оригинальных МС
    спасибо
    читайте внимательнее, я описывал два совершенно разных проекта. Один стерео с импульсным БП >250 ватт с питанием 42 в, другой - из готовых плат из китая - моно, от одного 70 ватт трансформатора.
    С запасом по мощности трансформатора, причём. Смело ставьте и даже не думайте о каких то проблемах. У вас запас и по трансу и по напряжению, и по количеству микросхем обеспечен. 100ватт RMS вы точно с этого поимеете, а на музыке до 150ватт.
