Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293
    Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293, усилитель работает на трех TDA7293 в режиме моно?
    Имеется 2 тороидальный транса, первый, 2х25В, 4А, 250Вт, второй, 2х35В, 3.2А, 250Вт
    Еще имеется два фильтра, на первом установлено четыре банки по 4700Мкф 35В, на втором фильтре стоят банки 4700Мкф 50В
    Сабвуфер минимальная мощность 100Вт, макс 150Вт
    Хочу собрать сабвуфер для дома
  2. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Какой транс нужно для подключения усилку на TDA7293
    http://www.radiopill.net/load/audio_...93/253-1-0-292
  3. Завсегдатай Аватар для zoog
    Нагрузка-то какая?
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    2х25. от 35 может быть больше напряжения чем тда выдерживает
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    2 х 35 слишком уже много
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    2х25В, 4А, 250В
    этот почти идеально, хотя можно и поменьше мощностью.
  6. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Да, 40ватт более чем достаточно с напряжением 2 по 25вольт. И 25 вольт переменки лучше не привышать на трансе. А то потом удивляются почему так дико греется МС и вешают радиаторы как на киловатные усилители
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Если трансы на 250ватт то лучше смотать до 23вольт. Вообще нужно чтоб при максимальной выходной неискаженной амплитуде под номинальной нагрузкой напряжение постоянки составляло +/-30-32вольта тогда мс будет долго жить и не будет кипятильником. И будет давать честных 35ватт выходной
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    - это про ЧТО?
    Всегда!!!
  8. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А справочные листки лень читать? Для TDA7294 (практически то же, что и для TDA7293) http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000017.pdf
  9. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Нагрузка-то какая?
    4-x омная
  10. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    - это про ЧТО?
    Про мощность трансформатора.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    У меня коллега на днях купил КИТ на АЛИ на TDA7293 и трансик заказал 70 ватт 2х25в - собрали, потестили, мощность в норме, просадка питания не большая, так что 70 думаю это оптимально, 40 ватт ИМХО маловато, если хочется выжать из микросхемы 80...90 ватт.
    Кстати, не понял автора, зачем ему УМ на 3-х микросхемах ? Этот вариант ведь подходит для работы на низкоомную нагрузку, подядка 2 ома.
    И по питанию.... Делал на 7294 стерео усилитель, запитал от импульсного БП +-42 вольт, вполне работает и не сгорает, тестил несколько часов на синусе на резисторы 4 ома. Мощность чуть более 100 ватт на канал вышла. Так что +-35 вольт от транса 2х25 это не много, это в самый раз, и сматывать я бы ничего не стал.
  12. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    4-x омная
    Вот как раз мои рекомендации для нее
  13. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Из того что имеем
  14. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Хотелось бы посмотреть на это, при нагрузке 4 ома на осцылограмме. И не так вкл/выкл
  15. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Спасибо. отматывать жалко, полную катушку слушать все равно не буду, на по стоянки 10-15% слушать, редко буду слушать на 50% и то один два трека
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Хотелось бы посмотреть на это, при нагрузке 4 ома на осциллограмме. И не так вкл/выкл
    у меня нет осциллограмма, (((
  16. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Какая нагрузка-то? Макс мощность, которую в принципе можно получить от блока питания напряжением Vac (без учета ограничений, накладываемым самим усилителем и просадкой напряжения), считается по формуле ( (Vac*1.4 - 1 ) - 3 ) ^ 2 / R / 2.
    Для 25В трансформатора получаем 60Вт для 8Ом и 120 Вт для 4Ом
    Для 35В получается 125Вт на 8Ом и 250Вт на 4Ом
    Так что ответ такой. Если нагрузка 4Ом, то 25В трансформатор нужно ставить, без вариантов.
    Если 8Ом, то нужно подумать. Так-то если супермощи задачи нет выжать, то можно и 25В поставить. Но если хочется выжать максимум, то можно попытать счастья и с 35В, но там уже напряжения на пределе работы конденсаторов (после выпрямления будет 48В) и микросхемы. Сама микросхема формально переваривает 60В без сигнала и 50В под нагрузкой.
    Т.е. в принципе всё должно работать, но запас на скачки напряжения - нулевой.
    Я бы еще проверил напряжение трансформатора, который на 35В, вольтметром. Если там 35В на холостом ходу - то можно ставить, т.к. под нагрузкой оно упадет на 5-10% и это и будет тем самым запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Ничего не нужно отматывать. Очевидно, что Николай по-диагонали прочитал первый пост и не заметил, что речь идет про три микросхемы в параллель.
    Его рекомендации проистекают от того факта, что 25В - это многовато для одной микросхемы, работающей на 4Ом нагрузку.
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Так и было - нагружены оба канала на 4 ома резисторы, подключен осциллограф, генератором подавал и шум и синус, синусом гонял несколько часов. На осциллографе верхушка синуса не срезана.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    отматывать жалко
    И не надо ничего отматывать.
  18. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Не, не горю таким желанием.
    35В некогда не была, миним 47 максимум 49, на одной паре, а 35-0-35 выходит 75-79В
  19. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Ничего не понял. Это переменное напряжение на выходе трансформатора?
    Хотя в любом случае он не подходит.
  20. Новичок
    Аватар для Vismuth
    да
