Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    По умолчанию Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    Мне, как и многим, хотелось создать свою неповторимую и уникальную схему, не похожую на другие. Но велосипеды все давно разобраны и придумать что-то новое крайне сложно. Изначально (год 2006 или ранний) в основу моего усилителя легла модифицированная схема усилителя Lynx17. Из отличительных изменений был применён следящий каскод в каскаде УН и полностью переработанная схема стабилизатора питания. С тех пор прошло много времени, изменений никаких не вносилось, хотя тогда же было проведено множество экспериментов по возможным модификациям каскадов L17: ОБ, ОБ+следящая ОБ, ОК+ОБ и все виды каскодов, включая следящие реализации. Так же была опробована четвёрка повторителей на выходе: параллельный усилитель с ГТ и далее классческая симметричная тройка повторителей. Наступило "сегодня" и было подмечено, что применённых технологий явно не достаточно. Так, добавка, многими отрицаемая как полезная часть схемы, простейшего синфазного фильтра подавления помех по питанию 220 В, дала вполне ощутимый вклад в звук усилителя (звук стал чище). Это послужило толчком для дальнейшей модификации существующей схемы.
    В основу схемы моего усилителя легли следующие положения:
    - усилитель должен иметь внутрикаскадную стабилизацию (т.е. быть не чувствительным к питанию; хотя этого не удалось добиться, но удалось добиться другого);
    - оправданно-допустимая схемотехническая сложность (для достижения потенциально высоких характеристик);
    - единый схемотехнический подход к построению всего усилителя, идеологическое подобие каскадов, схемотехническая завершённость.
    Таким образом, я предпочёл распорядиться транзисторами не запараллелив "100" штук для увеличения в "100" раз качество звука, а правильно упорядочив и выстроив их в оптимальные конфигурации. При всём богатстве выбора - ответ только один. Он лежал прямо на поверхности. Я его даже опробовал 8 лет назад в качестве УН, но не выявил тогда при тогдашнем питании никаких особых преимуществ перед следящим каскодом. Хочу заметить, что при наличии не до конца качественного питания, как стабилизированного, так и тем более не стабилизированного питания всего усилителя или его части (УМ), все каскады, участвующие в "создании" полезного сигнала, ощутимо зависят от его качества. Следящий каскод тогда зарекомендовал себя на равне с ОК+ОБ как самый устойчивый к помехам по питанию. Он давал самый чистый звук.
    С внесением недавних изменений в схемы стабилизаторов усилителя были подмечены некоторые изменения в звуке. Так, применённые резисторы в ИОН на светодиодах за место ГТ дали однажды "сверхзвук". Эффект был крайне необычный. Касался он больше всего передачи объёма. Казалось, что звук идёт ото всюду, но не из колонок, локализовать колонки на слух не получалось, и казалось, что центр звука в голове (у меня АС стоят на расстоянии 2 метров друг от друга на одной оси - ограничения комнаты). Но был и побочный эффект - была нарушена тональность, звуки казались какими-то неправильными. После данный эффект ушёл и вернуться к нему, к сожалению, не получилось, а очень хотелось, в силу его необычности и интересности. Далее последовала серия экспериментов как с питанием, так и построением каскадов усилителя. Это были схемы со следящим питанием внутри каскадов, но не между ними, в связи с их малой устойчивостью порой. Разнообразные реализации одного и того же следящего каскода в разных каскадах. Т.к. сл. каскод был несколько непредсказуем в своём поведении на звук, завися от питания и ещё каких-то факторов, то нашлося его альтернативное представление - каскодное токовое зеркало (КТЗ). Вот на нём и остановимся подробнее. Его схемотехническое подобие и исполнение лежит во всех каскадах данного усилителя:
    1. Входной каскад (входной буфер) - параллельный усилитель (повторитель) с ГТ в эмиттере и плавающим напряжением в коллекторе;
    2. Сумматор ОС-предусилитель - почти классическое каскодное ТЗ. Раскачивается от светодиодной гирлянды в эмиттере предыдущего каскада;
    3. УН - точно такое же КТЗ как и в предыдущем каскаде, но вывернутое в орбратную сторону. Раскачивается от светодиодной гирлядны в коллекторе предыдущего каскада;
    4. Первый выходной повторитель (преддрайвер) - был выполнен в виде параллельного усилителя со следящим питанием в коллекторе (раскачивается от светодиодной гирлядны в коллекторе УН) и АИТ в эмиттере;
    5. Второй выходной повторитель (драйвер) - классический симметричный повторитель, но с удвоенной этажностью (каскодированием);
    6. Третий выходной повторитель (УМ) - тот же самый драйвер, но собранный на мощных БТ и запитанный от своего стабилизатора напряжения.
    Построение на КТЗ оказалось достаточно несложным решением, но при этом самым эффективным - это и предсказуемость в звучании (нивелирование изменений в питании, в отличии от непредсказуемого сл. каскода), стабильность повторения характеристик, плавность переходного процесса при установке режимов по постоянному току каскадов усилителя (у меня нет схемы защиты, но есть плавный пуск, АС подключена всегда к усилителю).
    Из проведённой постепенной (покаскадной) модернизации усилителя было выявлено, что чувствительными каскадами к внесению изменений оказались: входной каскад и каскад УН. Именно там применение КТЗ и сл. питания полностью оправдано. Во всех остальных каскадах - для понта перестраховки и идеологической завершённости.
    p.s. Хотя есть ещё не решённые вопросы - термостабилизация и задание тока покоя выходных транзисторов, но, надеюсь, мне удалось застолбить эту схему.
    p.p.s. Собранный вариант данной схемы на макете одного канала звучит (ни чуть не скромничая): высокодетализированно, с хорошей передачей объёма, правильной тональностью звуков, приятной звонкостью и мелодичностью, при этом оставаясь нейтрально окрашенным. Любители эзотерики могут поэкспериментировать с источниками опорного напряжения - светодиодами - применив их разного цвета и в разном цветосочетании, получив тем самым множество красок звука.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.08.2014 в 18:59. Причина: Обновил схемы (кривая модель MC)
    По умолчанию Re: Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    Т.е. что с ОС, что без - звук одинаковый? А какой ток покоя? Ибо
    Разомкнутый пробовал давно (8 лет назад) на следящем каскоде в УН с классическим выходом и входом (без каскодирования 2-ми этажами). Т.к. источник звука у меня звуковушка RME digi 96/8 pad (AD1852 с выходом напряжение), то вых. ОУ (ФНЧ) запитан от шин +-12, +12 является очень зашумлённой в силу того, что от неё питаются почти все потребители ПК, даже не смотря на очень качественный БП Enermax Gold/Platinum серий и малопотребляющие современные решения (Haswell, Maxwell). Свистов ничего нет, как это было при видюшке ATI HD4770 вроде, но обычный белый шум есть в большом количестве при разомкнутой петле ОС, при замкнутой идёт понижение уровня оного. Тогда с точки зрения различий звучания (с/без ООС) не было замечено, субъективно было одно и то же. Даже сейчас с замкнутой ОС при нулевых токах покоя выходников (вариант с ПУ в преддрайвере) не слышу переключательных искажений, даже на малом сигнале. Немного становится слышно, когда сделать сильный "перекос", заперев их на несколько вольт. Тогда появляются какие-то "хрипы", "рваности", "шум". Но и то не сразу удаётся заметить, т.к. не сильно бросается в уши. ООС что ли давит...
    Не знаю как так получилось, что тема сама закрылась, прошу извинений. Открыл снова, долго искал.
    Желательно уменьшать нелинейность нагрузки для УН... для этого поставлены каскоды на Q8, Q20 - уходит модуляция их Ccb выходным напряжением.
    но базы каскодов у вас поставлены опять туда же... пошла модуляция ёмкостей Q4, Q22.
    Да, я это вижу, но тут без вариантов. К тому же это всё равно лучше, чем просто 1 пара (симметричная пара), сравнивая по поведению КТЗ в УН.
    А вот если базы Q6, Q21 пустить в эмит. Q2, Q26 то каскоды Q4, Q22 можно будет опереть на их (6,21) цепи смещения... и нелинейная нагрузка на УН уйдёт
    Было у меня такое, отказался из-за случайных результатов (то нормально, то плохо): HYPERLYNX 2.WMF
    Да это просто "следящие" каскады свистят на СВЧ. Если зашунтировать стабилитроны емкостями - звук станет обычным.
    Не обязательно. К примеру самоследящий каскод Хоксфорда у меня порой генерил шумом в некоторых экспериментальных включениях. Очень не редко его нормальным звуком был крайне сухой звук, последний раз он у меня звучал как-то мутно на верхах, совсем пропала детализация и объём. КТЗ в отличии от СК потенциально стабильно - т.к. сигнал управления поступает в одном направлении (от пред каскада), а не обворачивается каскад кольцом, как в СК.
    Да и не понятно, что и куда шунтировать? Сами стабилитроны? Во многих их включениях это приведёт только к углублению, если же имелось в виду вешать на питание базы через оные, то это излишне, явной слышимой генерации нет и окраса тоже, а я много слышал разнозвучий тех или иных нестабильно работающих или красящих режимов работы тех или иных каскадов.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А это как ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот, скрестил ежа с ужом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27375
    А это как ?
    Ну, управляет обоими зеркалами (верхним и нижним) одна цепочка, по которой протекает один ток (сигнал) - предыдущий каскад (ИОН в эмиттере или коллекторе). У СК база ОБ залазит в эмиттер ОЭ, тем самым как бы самокольцует его (полная петля внутри плеча каскада получается). Извиняюсь, если как-то непонятно объяснил. Всё имхо.
    Упрощаем:
    1. сигналы на эмиттерах Q8 и Q5 одинаковы. Поэтому Q5 выкидываем, А коллектор Q17 заводим на эмиттера Q8
    Аналогично в нижнем плече
    2. Базу Q9 перелючить на эмиттер Q6, чтобы не нагружала емкостью выход УН.
    3. Базу Q3 переключить на базу Q2 - отражать так отражать!
    Геленджик - СПб
    Упрощаем:
    Уже упрощали .
    Упрощаем:
    С одним отличием: при заводе коллекторов вх. повторителя в э. 2-го этажа каскода сумматора ОС (СОС) мы получаем охват их петлёй ООС - усилитель сам возбуждается (проверено), так же как если применить точно такое же построение паралл. повт-ля (ПП) со следячкой после УН. А вот в таком варианте, как нарисовано - не возбуждается, т.к. входной ПП находится вне петли ООС. Модуляцию производит одна из "нитей" ПП, а не следующий каскад, находящийся в петле ООС. Да и опять, будет покрадание тока покоя у следующего каскада параллельным повторителем в предложенном варианте.
    Если я правильно смоделил (метки unn, unv в схеме модели, можно перемещать и смотреть синусоиду в режиме переходного анализа (Alt+1)), то в предложенном вами варианте сигнал будет инвертирован (не инвертирован) относительно выходного. Т.е. синусы будут в противофазе - нет слежки и компенсации коллекторной ёмкости повторителя в "серединке" (между АИТ и модулятором коллектора). Или там такой же сигнал по фазе? ОБ ведь не крутит фазу, а повторяет её, как и повторитель (что в эмиттере, то и в коллекторе). Тогда может стоит и так сделать. Или как раз здесь (в каскодном включении) и происходит кручение? Ведь ОЭ работает на низкое вх. сопротивление ОБ, т.е. как повторитель сидящий на шине питания коллектором без резистора. Тогда не стоит.
    А смысл его туда переносить? Там сигнал ещё не так усилен, как в следующем каскаде, да и нагружать его не хотелось бы доп-но. Ток покоя УН 10-20 мА, СОС 5-7 мА. Пусть уж лучше выполняет свою одну функцию - усиленный разностный сигнал передаёт следующему каскаду (УН то бишь). А, понял почему вы так предложили, из-за диодного включения, отражателя т.е. Но можно и добавить такой же "диод" в эмиттер УН над резистором. Это не проблема. Можно и дальше пойти, добавить к этому встречный транзистор (обратно, из УН в СОС), получим ТЗ Уилсона, в добавок к КТЗ. Но ТЗУ я пробовал - от него никакого толку - нижний транзистор находится в насыщении - любой "помехе" не преграда. Можно и дальше выпендриться , довести до 4-х транзисторов в столб в одном плече УН - добавив следящую ОБ Хоксфорда 4 этажом. Как? Т.е. КТЗ по серединке, снизу ТЗУ (закаскоденное? 5 эт.), сверху Хоксфорд. Большего изврата и не сыщешь.
    Возможно, я ошибся. Я рассматривал цепь формирующую падение напряжения между выводами база-эмиттер ОБ, т.е. то, что верхний этаж усиливает. У СК это получается нижний транзистор (ОЭ) и цепочка смещения (ИОН), у КТЗ это: ИОН+коллекторное сопр-е СОС, ОЭ+его эмиттерное сопротивление. Изначально я думал, что разность потенциалов ОБ (базо-эмиттерный переход) КТЗ будет формироваться ИОН+коллекторный переход ОЭ. Получаем, что в петлю ОБ КТЗ входит гораздо больше элементов. Плохо это или хорошо? Поправьте, если не прав.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 26.08.2014 в 01:51.
    Ничего не возбуждается - надо только пару-тройку пик на вход повесить и землю покороче, проверено на десятке макетов
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Вход зеркала низкоомен, боятся нечего. А ток базы в 100 раз меньше, хоть еще десяток поставь
    А чтобы точнее было отражение тока, ну еще одно зеркало получится.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Пардон, погнался, на базу Q7 конечно
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Не стОит, трудно степлопроводить и термоуравновесить 4 элемента
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Как?
    Смотри моего "ежа с ужом"
    Lynx-17 это удачная конструкция, доведенная Автором до логического завершения и готовая для повторения. Без обид, но мне непонятно, зачем называть этот полуфабрикат HyperLynx?
    Ну, да, ну да. Но ведь все когда-то с чего-то начинали. L9 по сравнению с 17 - тот же фабрикат, не иначе. К тому же в L17 есть и косячки, кое-какие из них автор преподносит как интеллектуальную защиту, а кои оправдывает как нормальное самодостаточное решение. У меня они исправлены.
    Да и что, собственно, полуфабрикатного? Не доведён до ума только выход - термостабилизация и задание тока покоя при данной реализации в виде ПП в качестве преддрайвера. Если уж фабрицировать (полностью рабочая схема сейчас) - ставьте классический выход-тройку с симметричным ГТ в коллекторе УН, у Линкса. Всё. Я же хочу пойти дальше - избавиться от плавающей (так или иначе) нагрузки в коллекторе УН (смещалки ГТ т.е.), и исключить конденсаторы-шунты там же. Кстати, Линкс считает, что нет необходимости шунтировать их коллекторные переходы - но моя практика говорит обратное - даже единиц нан достаточно - разница отчётливо слышна, причём в лучшую сторону.
    Я всё ещё в режиме макетирования, а не изготовления готовой конструкции. У меня, кстати, тоже авторская схема получилась. А назван он потому так, что это "ускоренная" модификация Lynx17 изначально бывшая - каскоды заменены на плавающие (следящие) каскоды.
    fakel, на всё отвечу позже. У меня есть ответы.
    А что не устраивает? Емкость на землю? Я в своих извращениях дошел до оптрона
    Мне тоже показалось, что это совсем не Lynx получается в итоге - почему бы не придумать ему свое название?
    Нуу, как сказать... Вроде да и нет, корни-то из L17 растут. Если применить выход классический (тройка), а управляемые каскоды сделать статическими (классический, с фиксированным потенциалом базы) и снести верхние этажи у вх. повторителей, то мы увидим... Каскады все те же, 1:1, только заменены на другие включения элементов. Не вижу смысла отходить от истоков, но при этом не ставлю цель эксплуатировать известное название. Просто это логично - ускоренная версия усилителя = приставка hyper.
    Я пробовал такое, вроде то, что вы имели в виду: HYPERLYNX 2.WMF - Генерит. Даже не стал подключать АС к этому каналу, шли постоянные срывы по постоянке, как в этом, так и в др. канале (запитаны от одних и тех же стабилизаторов), мигали светодиоды, подключенный 2-й канал, выполненный по классической схеме издавал в АС "стрельбу из пулемёта". Может где накосячил, не знаю, надо будет попробовать ещё раз.
    Я на ТЗ смотрю немного по-другому. Я слабо верю в его волшебные свойства снижать искажения, компенсируюя их "клин клином". Я смотрю на данную вещь как просто на ИОН, на цепочку смещения, которая позволяет поднять базовый потенциал и увеличить ток покоя опертого каскада на него. Не более. Моя практика показывает, что все влияния со стороны эмиттера (ГТ в эмиттере) - бесполезны, применяю для порядочности (так делать правильно). Все слышимые изменения касались всегда нейтрализации коллекторной ёмкости, как в УН, где каждое плечо выступает в качестве встречной статической/динамической (в данной схеме) нагрузки, так и во вх. повторителе.
    Не смотря на то, что каскод повторителя после УН запитан базами от УН и нет полного избавления от перезаряда Cк одного из транзисторов - не беда - можно оправдать эти затраты тем, что верхний транзистор выполняет ф-ю внутрикаскадного стабилизатора с плавающим питанием.
    Да, одним из моих критериев отбора применяемых решений в каскадах была "самостабильность" - т.е. отсутствие необходимости корректировать каскад. Такие простенькие, как СОС, я не считаю нужным корректировать. Коррекция всего одна - в УН.
    Так, например, попробовав самоследящий каскод в СОС я от него был вынужден отказаться вследствие генерёшки в звуковом диапазоне, без корректирующих сопротивлений номиналом 1 кОм в базах ОБ данный каскад в том виде стабильно не работал. И я ни чуть не жалею, что так оно и случилось, благодаря этому удалось отойти от натоптанных решений в виде СК Хоксфорда и "открыть" КТЗ как альтернативу ему, причём более совершенную (на практике).
    По этой же причине не получается использовать классический выход-тройку с каскодным построением. Только охватываешь выходную пару - всё... заводится. По этой причине мой путь идёт к ПП после УН.
    У меня их там нет (на землю). Только шунты: параллельно самой смещалке и коллекторным ёмкостям ГТ. Просто хотелось избавиться от всех конденсаторов в усилительном тракте на пути сигнала, кроме корректирующих и в питании.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 26.08.2014 в 19:49.
    Смотри сюда
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1302190540
    Я не придерживаюсь ДК. УН на плавающем ОК+ОБ - прикольно. Выход на Шиклаи (Шиклаи ведь? гибридный БТ+ПТ) - не нравится. Да и какой потенциал в их коллекторе, постоянные 0 вольт? Так не должно быть.
    Мне больше понравился пока с первого взгляда усилитель Петрова, надо будет приглядеться. Хотя тоже накручено - не горюй. У меня более предсказуемая схемотехника основных каскадов.
    Нет, выход двойка ЭП БТ+ПТ со следящими БТ
    С петровым я тоже игрался, щас скажу, до чего доигрался
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Вот https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=216010&d=1408788876
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Нет, между базами стабилитрон
    fakel, как звучат оптроны? Я так понимаю, это вынужденная мера, чтоб ёж с ужом пели в такт? Хотелось бы увидеть просто ради интереса подобное его применение.
    Нет, оптрон я ставил чтобы минимизировать емкость точки УН-ВК на землю. Под оптрон подкладывал пятачок из фольги, соединенный с эмиттерами первого ЭП ВК. Получившаяся емкость составляла 0.1-0.2пФ (по расчетам, замерить не удалось)
    Еж с ужом может применяться и без оптрона
    Опробовал предложенные ранее упрощения на макетах (с классической 3-й вых. повторителей и параллельником). Если я у вх. параллельника перекидываю коллекторы в эмиттеры СОС - генерит в звуковом диапазоне. То же самое происходит если у вых. параллельника базу его коллекторного модулятора закинуть в противоположную ветвь. А вот если выкинуть их и коллекторы ПП завести в следующий каскад/каскод повторителей - то всё работает стабильно, без единой доп. коррекции.
    Думаю над синхронным управлением задания тока покоя вых. транзисторов в ПП, пока не очень получается. Есть мысли как это лучше/проще сделать? Идея задавать смещение всех последующих каскадов повторителей через ГТ в эмиттерах ПП. Но при этом эти самые ГТ должны оставаться как минимум как ГСТ или лучше АИТ, а не превращаться в активные делители напряжения, т.е. чтоб ГТ работали в противофазе по отношению к повторителю.
    Прикладываю наработку.
    Да, нашёл ваши исследования, думаю, они будут в тему. Фактически я открыл то же самое, но руководствуясь немного другой аналогией (каскодным ТЗ) и применил их в конечной схеме в качестве вх. повторителя со следящим питанием: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14403
    Хочу так же заметить, что по моим наблюдениям ТЗ, ОЭ, каскод, следящий каскод звучат при "идеальном питании" в принципе одинаково. А вот КТЗ отличается в лучшую сторону. Не просто обычный сухой студийный звук, а, так сказать - с изюминкой, благозвучием, приятным на слух.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 01.09.2014 в 18:51.
