Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Пришла головка 500 гдн-12. Сматрите фото!
    Саранск
    Круто! Пришла головка 500 гдн-12. Сматрите фото!
    Ну наконец-то пришла головка 500 гдн-12.
    Давно мечтал и готовился для постройки саба и вот чувствую что это скоро произойдет.
    Хочу сделать фазик литров так на 200. Мерить не могу и что-то неохота возиться с этим, буду опираться на средние статистические параметры. Те параметры что на бумажке, можно ли им верить?
    Изначально задумывался для всяких пьянок-гулянок на даче и т.д.
    СМ. ФОТКИ ! http://aceton666.narod.ru/index2.html
    Вопросы:
    1) Может уже кто-нибудь делал саб на основе 500гдн-12, дайте ссылки, проекты (в любом формате), чертежи, ПОЛНЫЙ СПИСОК ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ.
    2) Где можно заказать для будущего саба ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ и РУЧКИ ДЛЯ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИЯ?
    3) Какой УСИЛИТЕЛЬ купить? (сам я наверно смастерить на 600 ватт несмогу) Продаеться какой-то украинский Р600 за 7т. руб, типа в мост 600 ватт, может его?.
    4) Кокой фильтр собрать, сумматор, фазоврашатель и т.д.
    Ну пака вроде бы все,
    ПОМОГАЙТЕ ПРОФИ!
    Последний раз редактировалось Aceton; 04.03.2006 в 00:55.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Пришла головка 500 гдн-12. Сматрите фото!
    [QUOTE=Aceton]Где можно заказать для будущего саба ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ и РУЧКИ ДЛЯ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИЯ?[/QU
    В качестве защитной решётки можно применить заборную сетку,выбор её разнообразен
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от The_mad_pirate
    ну и подумай какая направленность
    примерно 60 градусов. Края мембраны с ростом частоты отключаются. Вес диффузора примерно 60 г. Катушки не помню. В целом вес ПС примерно 100 г.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от Black_Diamond_12
    И при этом, Беркут, постоянно кричит, что при большой мощности магнитка жутко разогревается
    кричит, кричит....
    констатирует призанимательный факт!Вот
    Токи Фуко однако.....
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Что то на фото плохо видно, у 500 гдн-12 подвес не резиновый!?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ZVUKOVIK, нет, не резиновый. И ход у динамика не +-30мм, и моща не 5кв. Удивлён? *злорадствуя* :twisted: Тоисть это не автосаб для мегапацанофф у которого чиста коретно вилно как дифузор шевелица, а если дифузор не шивелицца, то любому падонку понятно, что это не сабовый динамик !!!
    Я был о вас более лучшего мнения.
    серьезно говоришь про Фуко,али как?
    [ADDED=Berkut]1142004640[/ADDED]
    подвес тканевый с пропиткой, как у фсех 18ек.чему так сильно удивлятся...
    Последний раз редактировалось Berkut; 10.03.2006 в 18:30.
    Сочи
    Я не в том смысле удивлялся.
    Дело в том что часто попадаются динамики где подвес не резиновый, а сделан из какого то полимера. Причина что такой подвес нереально отклеить, при попытке капать растворитель он сразу набухает а потом его назад хрен вправишь. Что очень неудобно(мягко сказано) перематывать сгоревшие звук. катушки. Понимаю что спалить 500гдн трудновато, но риск есть всегда.
    Надеюсь 500гдн такой проблемой не страдает?
    г. Бердск
    Если в розетку не включать,то не страдает.
    [ADDED=WP]1142019420[/ADDED]
    И что, сильно ухудшилось?
    Диаграмму направленности до 3 кГц я лично измерял. Но 2,5 кГц ширина примерно 60 градусов, т.е. отклонение на 30 градусов от оси не вызывает изменения АЧХ в полосе до 2,5 кгц. Возьми сам измерь если не верится.
    [ADDED=WP]1142019616[/ADDED]
    Во первых, я недостоверную информацию не выкладываю. А во вторых, я не медный пятак чтобы всем нравиться. Вы тоже имеете право на свое мнение, которое я иногда уважаю.
    Последний раз редактировалось WP; 11.03.2006 в 18:25.
    Сочи
    Эт точно.
    Я имел ввиду про подвес, как он реагирует на разного рода растворители. Не возникает ли описанного ( ) мною эффекта (про набухание не про розетку ).
    просто уже долго коплю на эту динамическую головку, заранее думая о ремонте
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Это пенополиуретан, проще поролон с пропитками. Вот он от ацетона и набухает. При расклейке меняют и подвес.
    г. Бердск
    Подвес у 500ГДН12 на растворители никак не реагирует, тканевый потому как.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ВП а гофр пропитан чем нибудь латексом например?
    г. Бердск
    Конечно пропитан. Без пропитки сильно воздух пропускает и образует кучу паразитных резонансов. Пропитка заполняет поры и подавляет резонансные явления в подвесе.
    Львов Украина
    а катушки мотаете сами или прибалтийские
    г. Бердск
    И сами мотаем и прибалтийские используем. Но на новые модели решили применять свои катушки. У прибалтийских проблема, довольно часто бывает пробой с край катушки на токоподвод. У катушект намотанных в два слоя круглой проволокой электропрочность на пробой получается несколько выше.
    Львов Украина
    зато коэффициент заполнения меньше
    кстати мотаете на эпоксидку + стеклоткань или на к400
    Ну так выложите на вашем сайте эту АЧХ, очень любопытно посмотреть. На 3 кГц они никак не звучат, даже на 600 Гц не звучат. Но это я придераюсь, они же не для дома, а для концерта думаю оптимально их отрезать на 600-800. Купил я их для саба, домой, точнее даже не совсем для саба, а как НЧ секцию, но выше 100 Гц они не поют.
    г. Бердск
    У кого то поет, у кого то не поет - мнения разделились.
    Как оказалось он не особенно нужен. Слишком высокий BL приводит к слишком малому Qts, а динамик с малым Qts это будет просто огромный среднечастотник.
