Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Alex Head
    По умолчанию Посоветуйте НЧ динамик
    ) вот... решил обратиться за помощью. Собсна нужен БАСОВИК на 15" ... желательно для больших объемов(150-200л).... С хорошим чутьем. Не очень дорогой ... Заранее благодарю )) Буду ждать ваших советов...
    Mr.BASS
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Посоветуйте НЧ динамик
    Eminence alpha-15A(98db), Beta-15A(99db)
    http://www.usspeaker.com/homepage.htm
    Также можно посмотреть 100ГДН-18 Гагаринского завода "Динамик"
    http://www.dinamic.ru/indexr.htm
    Ценовая категория у всех примерно одна.
    Каков поп, таков и приход
  3. Новичок
    Благодарю, а 100ГДН хорошо басит?... и приблизительно какой литраж для него нужен?
    Mr.BASS
  4. Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Ты вопервых определись для чего тебе нуден динамик, какой ты хочешь (компрессионный или с жестким подвесом). Для зя, фи или еще чего либо.
    А потом уже выбирай.
    Если интересует для небольшого саба и не очень дорогой, можно посмотреть автомобильные(хотя меня сечас за это отпинают), они за частую выполнены вполне добротно, а из-за высокой конкуренции а этом рынке часто стоют недорого. И Vas у них часто делается небольшим, всетки в машину. Но вот часто правда у дешевых неизвестнык производителей могут сильно прамерты отличаться от заявленых. И с мощьностью все приверают.
  5. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Насколько я понял ты решил просто поменять динамик у себя в сабе. Если позволяет место на передней панели - поставь ноэмовскую 500гдн (18")и будет тебе счастье выше крыши.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  6. Новичок
    Совершенно верно! Мне нужна большая отдача на басах.... А вот с оформлением пока не знаю.... Короб у меня еще в стадии созревания (готова сама коробка с распорками) пока в нем 230литров. А какое оформление вы бы посоветовали? В закрытом звук правильнее по мойму...
    Mr.BASS
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Как можно делать ящик, не имея динамика? Вопрос, правда, риторический...
  8. Новичок
    Я его делаю на 2А-12У4, т.к. уже есть один на 76 литров - но для этого дина такой объем маловат. А теперь задумываюсь о покупке более басистого динамика, этот мне кажется уже слабоватым. Хотел чтоб два саба в комнате качались, но места уже нет ((( комнатка маленькая (13 м^2)
    Mr.BASS
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    В закрытый можно динамик подешевле поставить. И напортачить тяжелее. А хорошо сделать можно в любом оформлении. Лишь бы знать как и уметь.
  10. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Alex Head, бери 500гдн - в твоем коробе должно получиться просто шикарно. У меня 140литров читсого объема и фазики на 35гц (еще комната 9м2). В зависимости от требований к звуку можно настроить порты по-другому. С твоим ящиком я бы настроил на 35гц и сделал бы щелевой тоннель, чтобы литров 180-200 осталось. Лично я ЗЯ не люблю. Заодно найди усилок помощнее чтобы раскрыть на полную 500гдн. Пробовал пацанчик подключать мой саб к веге 50у-122 и кричал, что саб полное говно и срет на такой маленькой мощности, как подключили к Морион 200у-103с, он моментально взял свои слова обратно. Еще не забудь что самые низы будет хорошо слышно у соседей, а не у тебя. У меня дома например 40гц отлично слышно на балконе через три комнаты от моей.
    If you want romance
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Всё-таки порекомендовал бы ЗЯ. Или надо соседей напугать?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Это и есть плохо. У меня колонка до переделки (правда там 50Гц ограничивалось) тоже все басы отдавала в другие комнаты и в коридор. Все мучался, как это вернуть. А после доработки ничего не вернулось, просто пропал бубнеж из других комнат. И это оказалось лучше.
    40 Гц с фазиком у меня совки раньше выдавали (С-50). Так впечатление постоянно было такое, что входную дверь высаживают.
    Хотя причина может быть в чрезмерном увлечении низкими частотами и очень маленькой комнате. Если комната 3 на 3, то не стоит добиваться частот ниже 50 Гц. Естественно они будут настойчиво уползать из комнаты. Лучше направить усилия на уменьшение задержек на низких чатотах.
  13. Новичок
    [QUOTE=yahoo;216025]Alex Head, бери 500гдн - в твоем коробе должно получиться просто шикарно.QUOTE]
    А ты не мог бы скинуть фотки этого динама, или дать ссылку, где мона посмотреть... И где ваще эти 18шки купить можно (именно ГДН)?
    Mr.BASS
