Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Орбита 50УМ-002с
    По умолчанию Орбита 50УМ-002с
    повышеный фон переменного тока в одном канале,греются выходные транзисторы-это первый вопрос
    во втором канале тоже есть фон,но намного меньше,как избавиться от фона,
    что бы вы посоветовали для апгрейта усилителя,замена деталей?настройка и т д,любой совет будет услышан и оценен,заранее спасибо,
    есть мысль заменить внутрености на TDA7294,но надо ли это делать,ведь прототип этого усилителя пользуется заслуженым уважением,но беда в том что для народной аппаратуры использовались практически бракованые детали,всё на ракеты уходило...
    По умолчанию Re: Орбита 50УМ-002с
    Цитата Сообщение от ig67 Посмотреть сообщение
    первое что я делал это выбросил полевики на входе от них ничего хорошего второе сама микросхема она может выделываться ее тоже менять (фон может быть из-за нее)
    на счет микрухи у меня тоже есть подозрение,в свое время это была хорошая микросхема,но сейчас конечное гамно,но вот как ее заменить и на что,что касается полевиков то тут вообще темный лес,что вы предлагаете,вообще исключить их?тогда если можно то поконкретнее,что вместе с ними выкинуть и вообще какую функцию они выполняют,их там вообще то 2
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    может как у Солнцева подать сигнал прямо на нее,но там другая стоит-К574УД1а
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    полевик перед микрой выполняет функцию ключа а второй ним управляет как по мне абсолютно ненужная защита
    интересный вариант тоже хотел так сделать но аппарат был ремонтный посему не реализовал
    насколько я понимаю полевик открывается с выдержкой времени для того что бы на АС не проходили щелки от переходных процессов,вообще то надо попробовать,но вот как?входной сигнал просто подать на вход 4 микрухи или просто выпаять полевик и поставить вместо него паремычку,а
    г. Донецк
    перемычку
    перемычку
    а что это даст,и все таки как заменить микруху
    Для замены ОУ надо всю коррекцию пересчитывать, задача не простая.
    По Вашей неисправности, попробуйте заменить самый толстый конденсатор
    на плате, вроде С10 (47мкх63В ставьте), но могу ошибаться.
    г. Иваново
    Менять в блоке питания К50-18 на Jamicon не стоит, если конечно они исправны. Насчёт фона может где экран отвалился
    а что то я в нем экрана нигде не нахожу,нет там экранированых проводов
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    поздно,уже заменил,на 22000мкф,фон стал чуть тише,но совсем не исчез
    г. Иваново
    Да насчёт проводов я подзабыл, помню только что очень тонкие они были, как паутина
    Короче выбросил я всё из корпуса кроме транса. Вставил туда мауровский усилитель на ЛМ. Потом сравнивал свой с другой Орбитой, все кондёры там помененые были. Моя поприятней звучала
    у меня есть УМ на TDA7294 ,китовый,но вы про какой то другой ,можно подробнее
    а что это за усилитеь,можно подробнее узнать
    г. Иваново
    Давно это было, может и лучше сейчас есть, в плане цена-результат.
    Вот https://forum.vegalab.ru/attachme...5&d=1193340167
    Обсуждение https://forum.vegalab.ru/showthre...8%E7%E8%FF+%D1
    Начиналось в " LM3886, как её готовить и как её есть", примерно 60стр.
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1535
    Вот Вам сцылка на ремонтно-настроечный мануал по мощнику с завода. Операционник легко меняется на LM301. Фон в каком канале, левом? Если там, то под ним проходят провода 220В. Нужно "поиграться" с их перекладкой. Трогать полевики на входе не стоит, они в линейном режиме, искажений не вносят, а защищают УМ и колонки от хлопков при переходных процессах.
    г. Иваново
    Walter Keil, Интересная вещь, а по преду и эквалайзеру нету?
    По преду есть "выжимки" из подобного мануала с описАтельной частью, какие микросхемы что делают, а целиком нет. По эквалайзеру вообще нет мануала. Сейчас постараюсь выложить в файловый архив.
    Добавил
    г. Иваново
    Walter Keil, Спасибо!!!
