Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Креплние печатных плат в корпусе
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Креплние печатных плат в корпусе
    Собираю ЦАП, купил для него корпус http://www.chip-dip.ru/product0/719473860.aspx - просто алюминиевый ящик без всяких мест под крепления внутри. Необходимо установить в него 5 плат разного размера примерно в один уровень по высоте. Как это лучше сделать? Пока задумка такая - просверлить по углам плат отверстия, вставить в них винты, и на каждый накрутить две гайки, между которых и будет зажата плата. Сами винты можно приклеить к дну термоклеем. Сверлить отверстия и нарезать резьбу не рискую - слишком тонкий корпуса, всего 2 миллиметра толщиной. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    По умолчанию Re: Креплние печатных плат в корпусе
    Ничего личного... Корпус оставляет желать намного лучшего в плане эстетики.
    Зато очень приятен в плане экономии и помехозащищенности . Не с моими доходами за эстетикой гнаться. А вообще, его красить или оклеить чем-то надо, а может просто красками разрисовать . В шагающие молотки
    В общем, дело решилось с помощью оргстекла и трехмиллиметровых винтов. Удалось все закрепить, и весь ЦАП целиком вынимается из корпуса, кроме розеток, естественно.
    Хотя вкладку надо подгонять точно под размер дна, иначе клинит и не ложится как надо. На это много времени ушло. Большой плюс оргестекла - жесткость при небольшой толщине и сравнительная легкость обработки ( я дремелем все сделал).
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 07.02.2010 в 23:42.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    зачем чип-дип? посмотрите цены на стойки в платане..по памяти-меньше рубля.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?...EB%E0%F2%F3%ED
    В Платане действительно дешево, если брать от 50 или 100 штук.
    Мск/Сочи
    упс.. подняли чутка..
    Новичок Аватар для detrah
    Пермь
    Для не очень тяжелых плат и деталей я использую такие самоклеящиеся площадки для крепления хомутов:
    http://www.xcom-shop.ru/index.php?sh...log=4002265480
    Плату приворачиваю к верхнему пятачку этой площадки с помощью саморезов с цилиндрической головкой.
    Держится шикарно. Одну плату снимал раз 15 - жёсткость соединения при этом не снизилась.
    Одно плохо - эти площадки часто продаются другого типа, заточенные чисто под крепление хомутов, и плату к ним уже не прикрутишь...
    Вот мой вариант крепления плат.
ID:	80328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80329   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    Estonia
    А большой минус - хрупкость. Если где перетянуть - лопнет, если уронить - лопнет.
    Я по молодости из куска оргстекла корпус для небольшого блока питания делал. В одной руке держу оргстекло, другой рукой квадратным шилом дыр... пардон, отверстие делаю... оно и лопнуло напополам. Шило в руку почти насквозь, деталь заново вырезать пришлось.
    Так что в качестве несущего элемента оргстекло плохо, только если очень сильно толстое.
    А вот переднюю панель сделать очень даже.
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение в 09:35 ----------
    Pyku_He_oTTyda, тебе уже говорили, надо сменить ник на "руки откуда надо"
    Супер!
    Идея креплений хорошая, но требует серьезной металлообработки на чпу... потому далеко не всем доступно
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Без чпу несколько дольше. А вместо токарных работ можно (да наверное и нужно) использовать вытяжные гайки.
    http://www.zaklepka.ru/
    Grigori G., Спасибо!
    Андрей
    Оргстекло очень толстое - 4 миллиметра. Устройство небольшое. Пока все супер. Конструктив не выкладываю, реакцию нетрудно предугадать
    4мм - все относительно
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Корпус - литой люминий со скругленными краями - ему сложно что-нибдь поцарапать .
    По закону подлости под него рано или поздно обязательно попадёт песчинка, в результате поцарапается и корпус и мебель... Лучше всё-таки сделать мягкие ножки.
    Если хочется сохранить низ плоским, можно взять стойки с внутренней резьбой с обеих сторон и закрепить их винтом с потайной головкой. При этом чтобы верхний винт не уперся в нижний внутри стойки, придётся либо поискать короткие винты, либо взять стойки повыше. Я так делал с аналогичным корпусом, только меньшего размера и крашенным (они дороже, но смотрятся пристойнее).
    Последний раз редактировалось Meta|_; 29.03.2010 в 18:34.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    можно взять стойки с наружной резьбой
    с внутренней
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Северная Голландия
    Да, конечно, попутал
    Ну, в общем, "мама"
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
