Показано с 21 по 21 из 21
Тема: ВЧ 100дб
    свердл. обл.
    По умолчанию ВЧ 100дб
    здравствуйте , вот случайно наткнулся на вот такой вот вч динамик фирмы сенон конечно далеко не бренд, но как вы считаете может ли тут быть что-то стоящее? очень заинтересовала чувствительность в 100дб , наверно диаграмма будет у него какая-нибудь изрезанная...
    Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
    Мощность RMS: 120 Вт
    Уровень чувствительности: 100 дБ
    Рабочий частотный диапазон: 2000-20000 Гц
    Габариты: 110*110*65 мм
    Высокочастотная динамическая головка для применения в широкополосных акустических системах.
    http://www.chipdip.ru/product0/191359461.aspx
    По умолчанию Re: ВЧ 100дб
    Цитата Сообщение от svairis Посмотреть сообщение
    5.1 и чтобы все в фазе не знаю как иначе сделать где-то нужен 2й порядок гдето первый в центральном канале пассивный фильтр вообще не нужен
    Все колонки должны быть одинаковыми - и кроссоверы и дины, и не надо извращаться подчёркиванием тех или иных звуков в определённых каналах, это только усугубит проблемму преврашения 6-ти колонок в однородное, пространственное звуковое поле.
    Добавлено через 2 минуты
    ...значит золотой срединой стоит строить колонки общей чу примерно 92дб ?
    svairis, как я понял у вас низовик с высокой чувствительностью, значит нужно брать и остальные дины с такой-же или максимально близкой.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.06.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
