Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Намотка транса витой парой или чем?
    Аватар для andr_s
    По умолчанию Намотка транса витой парой или чем?
    Собсно, хочется избежать межвиткового замыкания, поэтому рассматриваются варианты намотки транса не обмоточным проводом.
    В витой паре, согласно сведениям википедии, применяется проводник 0,5-0,65 с изоляцией 0,2 мм. Трансформатор требуется свыше 250Вт, планируется 2 сложенных кольца 40*25*11. Если сложить жилы из 2,5 витых пар (20 жил) этой конструкцией получится намотать транс 12>2*30? Физически влезет?
    И какой провод посоветуете для намотки, кроме обмоточного? Просто еще и проблема достать обмоточный.
    Аватар для andr_s
    По умолчанию Re: Намотка транса витой парой или чем?
    a_lumnus, а скотч разве держит температуры?
    Тольятти
    немало провода 1,2 мм в катушках зажигания от ТАЗиков.
    А я пользуюсь проводом МСЭ, до 1.5мм мне лично встречается. Термостойкая изоляция, и посеребренные жилы, очень хорошо! Дело естественно не в хайфайности и призраках аудиофилии, просто паяется ПРЕВОСХОДНО и не окисляется, что нельзя сказать про МГТФ (далеко не сразу но "цветет" зараза). Особенно если в авто и не герметичный корпус Ну это ИМХО. А первички автошных п.н. мотаю толстым таким проводом в белой термостойкой изоляции, не помню марку в свободной продаже имеется, она такая как... Что-то между гелем и резиной что ли, в общем супер и диаметры большие есть.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    andr_s, Правильный скотч делается из лавсана, так он даже горит плохо.
    Удачи.
    P.S. Город обнародуй. Может конкретней сразу подскажут.
    Тот термостойкий провод называется РКГМ, есть сечением от 0.75мм.кв до 50мм.кв. Это то что я встречал. Снимается шелковая изоляция (которой можно закрепить витки тора ИИП) и тем что есть мотается обмотка, собственно В общем МСЭ (МС) + РКГМ есть хорошо.
    Аватар для andr_s
    Саратов
    Пожалуйста, подскажи конкретные марки доступные в магазинах.
    А как правильный скотч от неправильного отличить?
    сам не понимаю, почему так выходит.
    один и тот-же сердечник Ш20Х28, М2000НМ. мотаю 20 витков монтажным проводом на глаз гдето 0,75кв.мм. индуктивность обмотки 2,5мГн. тоже самое только эмалированным 0,3мм -5,5мГн.
    Владимир
    а чем меряешь? встроенным в мультиметр измерителем?
    RLC-метр, UT603
    кстати, очень интересные наблюдения, на тему, что не бывает дробных витков.
    первое, просто провод проходящий внутри кольца
    вторая фотка, типа 2 витка, но индуктивность как у одного
    третья фотка, теже 2 витка, но перевернуты так что-бы внутри кольца провод проходил дважды и уже индуктивность как у двух витков.
    четвертая, попытка "намотать" еще не продевая провод через кольцо. и по прежнему индуктивность как у 2х витков.
    причем куручу как хочу эти провода, делая больше или меньше кольца, как угодно растягивая или сжимая по длине кольца обмотку, без разницы, в "зачет" идут только проходы через центр.
ID:	49333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49335   Нажмите на изображение для увеличения.
