Показано с 21 по 32 из 32
Тема: ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ДОРАБОТКЕ УСИЛИТЕЛЯ Sherwood ax 5103
    г. Пенза
    По умолчанию ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ДОРАБОТКЕ УСИЛИТЕЛЯ Sherwood ax 5103
    Собственно усилок был приобретен неделю назад вроде прогрелся - звучит не плохо, по моему слуху намного точнее и мягче чем yamaha ax 496 - больше сравнить не с чем. После снятия крышки обнаружил ряд преимуществ но и кучу недостатков. В активе достаточные для 2X80 вт. силовой трансформатор и радиатор оконечных транзисторов. В пассиве увы китайские электролиты везде где можно, в выпрямителе вообще всего 6800X63в, транзисторы предоконечного каскада без радиаторов и не хило греются. ОУ везде jrc 2068, микросхемный а не релейный селектор коммутации входов. Поскольку звук в общем то понравился планирую провести ряд модернизаций по этому прошу помощи.
    План действий таков:
    1. Установка радиаторов на предвыходной каскад.
    2. Замена диодной сборки силового выпрямителя на 4 диода шотки (планирую купить MBRF 20200.
    3. Уже закуплены конденсаторы для выпрямителя 22000X63в 2 шт., увы Jamicon ls но у нас сложно найти другие.
    4. Замена проходных для звукового сигнала конденсаторов на пленочные 4.7 мкф.
    5. Шунтирование конденсаторов выпрямителя пленкой 0,1 мкф.
    6. Подача входного сигнала с одного из входов напрямую минуя пред и тембрблок на вход усилителя мощьности.
    7. Вместо 6 наверное лучше сделать разрыв между встроенным предом и мощьником с выводом разъемов на заднюю панель.
    Прошу подсказать оправданы ли мои предложения и подсказать еще варианты улучшения.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ДОРАБОТКЕ УСИЛИТЕЛЯ Sherwood ax 5103
    Панельки, особенно цанговые, нужны, если будешь оперы разные пробовать. Если нет-то и не надо. На шунты в питание используй то, что есть из пленки. Для питания преда закажи мелкие диоды шоттки типа 11DQ10, конденсаторы электролитические к примеру 2200/35,220/25,100/25. Нужен хороший электролит на место С207. И определись с планом переделки: если оставишь коммутатор штатный, то разделительных кондеров будет еще на 2 (на каждый канал) больше. Если нет, то их надо то 2 шт, на место С201 в УМ.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Думаю, не обязательно Вима, но кондеры нужны высокого качества. Электролиты и в африке электролиты, хоть полярные, хоть не полярные. И производитель тут не причем. Из электролитов в звук ставить можно разве что Black Gate NX, но у них и цена высокая и не найдешь их... Если не найдешь качественной пленки нужной емкости то можно поставить неполярный электролит на 4,7 и зашунтировать пленкой, я бы взял примерно 0,22-0,47мкф
    Инта
    По поставщикам: Элкомаг шлет достаточно быстро из того, что есть на складе. И, как я понимаю, не фуфло.
    г. Пенза
    Спасибо! Совет дельный. Изучаю ассортимент. Хочется за один раз заказать все возможные для модернизации детали, по этому прошу ответить еще на ряд вопросов:
    1. остановился на следующих разделительных конденсаторах - rifa PHE426HD 4,7 мкф полипропелен. Правильный ли выбор?
    2. на шунты wima 0,22 мкф?
    3. Стоит ли в усилителе менять ряд резисторов на высокоточные с небольшим разбросом 0,5%? Где они на схеме и какие у них номиналы?
    4. Надо ли менять транзисторы на более качественные? Если стоит, то прошу написать какие и на что.
    Спасибо всем ответившим. В электронике я не самый большой спец, да и лет 7 не занимался, вся современная элементная база для меня темный лес, да и то что знал позабылось. В связи с чем заранее прошу прощения за возможно некорректные вопросы.
    Не все так однозначно в апгрейде. Поскольку усилитель не претендует на топовость изначально, то его собирали весьма компромиссно. Вполне возможно, что окнденсаторы подобраны так, что бы скомпенсировать жесткось усилителя и т.п. Я уже слышал рассказы, как после таких апгрейдов звуку не становилось лучше,просто вылазили блохи замаскированные сейчас. Надо быть готовым вернуть взад. Поменял один конденсатор, послушал, решил оставлять или нет. И так далее. Делать апгрейд за раз не стоит, только если уже есть проверенный кем-то рецепт.
    Так, в общем, народ более или меее правильно расписал. После замены, а иногда и без нее зови друзей, что бы говорили, изменилось ли что? А самому часто бывает трудно оценить результат, слишком высоки ожидания.
    Инта
    1,2 - правильно. Остальное необязательно, по крайней мере на начальном этапе. Если так подходить с заменой, то можно только ящик оставить, а усил совершенно другой встраивать.
    Цитата Сообщение от serge58 Посмотреть сообщение
    Как баланс обойти и есть ли в этом толк для звука?
    Есть.
    Не испорчу ли я звук заменой силового диодного моста на шотки и jamicon ls 22000X63в?
    Нет. Джамиконы надо зашунтировать более мелкими электролитами, и пленкой.
    В магазинах еще попадались электролиты samwha RD как они за место штатных?
    Плохо.
    в замену пленочной wima?
    RIFA.
    Добавлено через 7 минут
    Ничикон ES неполярные - цена невысокая, звук хороший.
    На место переходных емкостей.
    То, что сказал Костя - вообще классика апгрейда. Без этого никуда.
    В подобном апгрейде ресивера я сделал отдельный вход с отдельным РГ, и после него прямо на вход УМ. По входу разделительную емкость не ставил, разделительную в цепи ООС заменил на Ничикон ES.
    Поставил переключатель входа дополнительный, возвращающий схему в штатный режим.
    Получил достаточно приличный звук, с изначальным никакого сравнения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.03.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    Извините за беспокойство.У меня проблема такая.Приобрел sherwood 5103 . А акустика 4 ома. В результате очень ограничен сектор вращения ручки громкости.Практически с 7час до 8 час по циферблату.Дальше сразу огромная мощность.Чтобы тихо прослушать акустику приходится в самом начале милиметры ловить. ручкой.Как можно решить проблему. Последовательно добавить в линию 4 ома сопротивления для поднятия импеданса до 8 ом Или есть регулировка в самом усилителе для ограничения громкости мощности
    С уважением Руслан. Моя почта ruslan6060@mail.ru
    Еще раз спасибо если кто что посоветует.
    Добавлено через 12 минут
    Извините за беспокойство.У меня проблема такая.Приобрел sherwood 5103 . А акустика 4 ома. В результате очень ограничен сектор вращения ручки громкости.Практически с 7час до 8 час по циферблату.Дальше сразу огромная мощность.Чтобы тихо прослушать акустику приходится в самом начале милиметры ловить ручкой.Как можно решить проблему малой кровью. Последовательно добавить в линию 4 ома сопротивления для поднятия импеданса до 8 ом Или есть регулировка в самом усилителе для ограничения громкости мощности Схема усилителя есть.Ваш адрес взял с форума Вега лаб.Помогите советом.Усилитель пока на гарантии.На 8 ом колонках сектор вращения нормальный до 12 час а дальше уже мощность
    С уважением Руслан.
    Последний раз редактировалось ruslan6060; 13.11.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    ruslan6060
    Сам неоднократно сталкивался с этой проблемой, поэтому постепенно стал ценить многооборотистые электронные регуляторы громкости. Там вообще нет такой проблемы.
    В Вашем случае есть два варианта (без вскрытия ).
    1. Если в усилителе есть выходы преда и входы мощника, соединенные перемычками, заменить их на гасящие резисторы (придется подобрать).
    2. Гасить сигнал в источнике или на входе уся делителем напряжения в несколько раз.
    Вариант с акустикой не годится, при включении резистора она будет раздемпфирована. Да и мощность на резисторе будет немаленькая, чего добру зря пропадать
    [QUOTE=vad1;849583]ruslan6060
    Мне подходит 2 вариант. Вопрос только не пострадает ли качество сигнала на выходе усилителя?Вроде послушал помогло действительно Огромное спасибо за совет
    Уважаемый Сергей! Удалось ли вам модернизировать усилитель шервуд 5103.Напишите пожалуйста мне на ruslan6060@mail.ru Я зараннее благодарю так как тоже приобрел этот усилитель и звук неплохой.Правда колонки 4 ом
    Приветствую.
    А что является источником?
    Здесь проблема не в 4 Ом акустике, а в чрезмерном КУ предусилителя. Я чуть выше сообщал об этом.
    p. s. странно, но на данный момент, на представленной схеме вообще ничего не видно.
