Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 256
Тема: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2010 в 12:56.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    2 ollema
    А на udp78042 подал для когерентности помех от него?
    Что именно подал? Питание, частоту? Что плохо? И как лучше?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Grigori Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    А схему PG570A где найти?
    Для начала попробуй в интернете Потом можешь у народа тут попросить - есть специальная тема. А вообще можно разобрать и посмотреть на плату, что под лазером стоит. Если там стоит такой же серво процессор, то по аналогии можно творить.
    Последний раз редактировалось Оллема; 12.02.2009 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
    flipper
    ollema, А что, управление критично тактовать от того же генератора? Вроде бы, главное - серву, или я что-то пропустил?
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Лучше когда одна частота в проигрывателе существует. Хоть и деленная.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    В первом посте выложил отдельно схему серво одинаковую у всех подобных Техниксов.
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 ollema
    Ну как протекает процесс?
    Есть прогресс?
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    2 ollema
    Есть прогресс?
    Тут некоторые меня игнорировали:
    < Сообщение от aal
    <2 ollema
    <А на udp78042 подал для когерентности помех от него?
    <Что именно подал? Питание, частоту? Что плохо? И как лучше?
    А вообще пока разглядываю деталюшки перед сном и жду генератор от Рыси.
    Ну извини, не думал, что обидишься
    Именно частоту. Дальше ты об этом гдето сказал и я посчитал не нужным плодить мессаги. ИМХО - это уже не шибко важно, яб сказал - маркетинговый ход и его посадить на системный клок. Влияние возможно, но имхо - мизерно....
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да я без обид. Я считаю, что если такими простыми методами можно исключить биения не засинхронизированных частот, то грех этим не воспользоваться. Хуже точно не будет.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    ollema
    хочу поинтересоваться,какие стабилизаторы ты намерен использовать для питания цап, генератора?
    Хочу всё знать...
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    ollema
    LM317
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    LM317
    тока не забудь их хорошенько подгрузить резистором
    flipper
    А что лучше будет - LM317 или 78/79 L/M?
    Там же мощность не нужна особо.
    Audiomaniac их ставил.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Александр, а в выхлопе то моем не нагружены же они. Вроде не зудят
    Ижевск
    подгружены достаточно низкоомным делителем опоры стаба
    flipper
    Собираюсь начать трансы ставить, в свете чего возник вопросец.
    Стоит ли отключать питание ЦАП при Standby, или смысла нет?
    При беглом взгляде кажется, что почти весь CDP под питанием все время.
    Надо будет еще раз внимательно все пересмотреть.
    Иркутск
    На 670 цап отключается при стендбае. 770 думаю в этом плане не отличается
    Хочу всё знать...
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Получил генератор.
    Думаю делитель клока собрать на 1533 серии... В продаже доступна...
    Работает до 100 Мгц, мощность 1 мВт на ЛЭ.
    Можно использовать?
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Набросал схемку делителя. Спасибо aal,ошибку исправил.
    Последний раз редактировалось Оллема; 25.02.2009 в 16:35.
    Пардон. Какая серия? Мне помнится, что в 74хх74 S & R входы инверсные - надо на +5В подтягивать...
    Так и есть - исправь ollema....
    flipper
    Подскажите, в уралчипе есть ad1865, написано - Азия, проще, Китай - они как, их вообще использовать можно?
    Последний раз редактировалось flipper; 19.03.2009 в 08:57.
