Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Помогите победить фон
    Рязань
    По умолчанию Помогите победить фон
    Собираю шести канальный усилитель на TDA7294 по этой схеме и на этой печатной плате
    http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
    Для пробы собрал два канала, подключил. В колонках слышен сетевой фон совпадающий с гулом трансформаторов в корпусе, вот запись (прощу прощения за плохое качество)
    http://slil.ru/28174928
    К схеме и печтаной плате претензий нет, это схема и печатка от уважаемого AudioKiller, он человек граммотный ). Ранее при сборе усилка на LM-ках тоже была такая проблема но решил ее проведя сетевой провод под дном усилителя. Мне сказали что дело не в сетевом проводе, поэтому хочется разобраться в чем дело и убрать фон. В чем ошибка ?
    Этот фон не зависит от положения ручки регулятора громкости и подключенных проводов. Он всегда одинаков. Думал может быть у переменника плохой контакт с корпусом заземлял его напрямую проводом - не помогло. На фотках баранкой свернут провод - это временный провод соеденяющий корпус и общую точку, пробовал подключать в разные места, эффект ноль.
    С печатных плат удалил резистор (3,3 ом) разделяющий силовую и сигнальые земли. Свел все сигнальные земли на входных клеммах и уже от туда соеденил через резистор на общую точку.
    Фотки и платы БП
ID:	67052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67053   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    По умолчанию Re: Помогите победить фон
    Спасибо ребят! Доделал оставшиеся 4 канала, проверю и установлю их. А на следующей недели возьмусь за защиту!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот простая схема защиты. Работает.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Ku777,
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    слишком жирно будет для разряда конденсатора ещё одно реле ставить...
    Да ладно, там дорогое не нужно А так, аналогичная защита в моем оконечнике с 2000 года работает, своя для каждого канала.
    Москва, Бун.Луга
    На этих же платах, только с общим БП фон победил добавив фиолетовые проводки.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=420
    (ой, не заметил, что уже решили проблему )
