Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для Hetzer
    По умолчанию Усилитель на полевиках - NEO
    Читая одну из веток наткнулся на это схему и она меня зацепила. Вот решил собрать, но возникло несколько вопросов:
    1.Как регулировать ток покоя.
    2. Какие транзисторы применены в схеме.
    Последний раз редактировалось Hetzer; 16.10.2009 в 12:37.
    С уважением, Владимир.
  2. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель на полевиках - NEO
    Можно выложить схему с расширением JPG...
    дьявол в мелочах....
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Может, все эти вопросы проще было задать в личке автору ? Думаю, ответ был бы получен существенно быстрее....
  4. Новичок
    Аватар для Hetzer
    сделал
    Вдруг кому-то тоже будет интересно, зачем тогда одними и теми же вопросами доставать.Да и он сам сказал, что лучше в отдельной ветке обсудить.
  5. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ...Вдруг кому-то тоже будет интересно, зачем тогда одними и теми же вопросами доставать.Да и он сам сказал, что лучше в отдельной ветке обсудить.
    Действительно, Автор этого усилителя (ИГВИН), весьма хорошо популяризирует транзисторную схемотехнику на полевых транзисторах ....
    Начальный ток можно подкорректировать, если только в этом будет необходимость, с помощью подбора R26 и R27 они обязательно должны быть равного номинала...
    Насчет элементной базы - лучше, чтобы ответил автор, но по начальному току диффкаскада можно предположить, что транзисторы средней мощности , биполярные скорее всего BD139,140 ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.10.2009 в 13:15.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Вот это не обязательно. Во первых реальные напряжения стабилизаций стабилитронов отличаются, во вторых есть разброс значений смещений и крутизны p и n канальных мосфетов. Еще номиналы истоковых резисторов далеко необязательно должны быть равны, причина та же, разброс крутизны мосфетов разной проводимости при тех же токах. Предельно, можно убрать резистор у р-канального, а у n-канально поставить такой, что компенсирует разницу крутизны. Сколько помню, для IRF140/9140 нужно было около 0,15 Ом, но это не точно. Что бы избежать роста тока при прогреве, предвыходные транзисторы надо ставить на радиаторы к выходным в максимальной близости от них. Но это стандартное условие для параллельного повторителя. Транзисторы для параллельного повторителя нужно брать из одих серий. Т.е. если выход 540/9540(140/9140), то раскачка 510/9510. Чем меньше истоковые резисторы у выходных транзисторов - тем жестче требования на теплопередачу с выходников на радиаторы и тем ближе должны быть установлены транзисторы раскачки и тем лучше будет звучание.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Между R28 R29 небольшой резистор, желательно многооборотный.
    Если ток будет изначально слишком большой, чтобы уменьшить в минус, затворы Х8 и М8 нужно поменять местами (крест накрест). Тогда регулировка будет работать в минус.
    Вообще должен сказать, что в этом усилителе были установлены БОЛЬШИЕ ТОКИ в УН.
    УН конструктивно сделан отдельно, и стоит на задней стенке, которая оснащена радиатором. Все транзисторы УН установлены на радиатор.
    Впоследствии в схему был добавлен интегратор.
    R39 R40 стоят для симуляции. Вместо них нужно поставить обычную RC-цепочку.
    Кроме выходного каскада полевики IRF610/9610. Выходные IRFP240/9240.
    Биполярная пара 2SA1837 2SC4793.
  8. Новичок
    Аватар для Hetzer
    А пара хитростей про которые вы говорили? Это они и есть?
    А до добавления как постоянка регулировалась?
    А платку не выложите?Если можно конечно. :-[
    Последний раз редактировалось Hetzer; 16.10.2009 в 16:42. Причина: Добавление сообщения
  9. Новичок
    Аватар для Hetzer
    Ом 100 подойдет?
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По разному...
    Ом 100 подойдет?
    Помнится я ставил 33. Ну или 100 многооборотный пойдет.
    Платы могу выложить как пример, там надо всё переделывать - но на базе уже сделанного конечно это много легче.
    Чуть позже - подготовить надо.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    1. На плате драйвера внимательно проверить цоколевку Q1 Q2 - я не помню, под какие транзисторы развел.
    Несколько соединений сделаны навесным проводом, выводы нумерованы.
    Полевики драйвера IRF610/9610 в корпусах ТО-126 - эксклюзивный заказ, купить можно только тут в Ростове. Или развести под ТО-220.
    Конструкция видно на фото.
    2. На плате выхода стабилитроны D4 D5 не нужны. Разведено под одноканальные ОУ, и вообще всё переделывать.
ID:	65249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65252   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Новичок
    Аватар для Hetzer
    А на одной плате все можно разместить?
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Можно конечно. За исключением мостов и накопительных емкостей.
    Плата получится длинной, порядка 30 см, и узкой. Мне такой вариант нравится.
    Советую сделать отдельные функциональные узлы так, чтобы плату можно было перепилить и использовать при случае отдельно.
    Мосты для питания УН тоже можно на плату, а можно отдельно. Стабы на плате.
    Потребуются 4 емкости порядка 4700х100V.
    Трансформатор один, обмотки на слишком большой ток рассчитывать не стоит.
    Основных обмотки четыре со средними точками: 2 шт. 2х36 В на ток 2...2,5А; и две 2х44 В на ток 0,3 А.
    Можно и два трансформатора, проще разместить обмотки.
    Для такого мощного усилителя нужно еще озаботится защитой акустики и возможно плавным пуском. Здесь на форуме есть много информации, конкретный выбор не подскажу.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ИГВИН,
    Усилитель без ООС. Какие реально измеренные характеристики получились?
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    SashaNetrusov, чтоб я так помнил...
    По моим критериям, звук у него хороший.
  16. Новичок
    Аватар для Hetzer
    Спасибо за помощь!
  17. Новичок
    Аватар для Hetzer
    Игорь, а по какой схеме был собран интегратор?
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Можно взять отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...567&postcount=
    Если не ставить емкость 1n на входе, интегратор будет линейным, а если поставить - бас получит небольшой акцент.
    Я с этими мощными усилителями не ставил.
  19. Новичок
    Аватар для Hetzer
    А примененные стабилитроны на сколько вольт?
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    6,8 Вольт.
    При установке других надо подобрать R9 R26 и R10 R27.
    Советую вначале отладить УН отдельно, подключив к его выходу R22. Там и смотреть сигнал.
    Установить все токи, проверить усиление и т.п.
    Потом подключать выхлоп.
