Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Всем привет. Есть у кого нибудь схема ?
    Кто нибудь собирал ?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Есть такой прибор Аккуфаза 1200
    Это восстановитель синуса.
    Там транс тор большой.
    Мощный усилитель притается от этого тора и нагружен на дополнительную обмотку.
    Сигнал на усилитель подаётся с формирователя синуса с фазовой подстройкой.
    Есть ещё одна приблуда от Хула.
    Огроменный ш транс с кандёрами,метод восстановления резонансный.
    Причём у этого дивайса был прототип от Филипса в 80г.
    Мощный усилитель питается от этого тора
    Я бы сделал наоборот - питание усилителя напрямую от сети и трансформатор на выходе.
    А в случае применения усилителя в классе Д можно обойтись вообще без трансформаторов - усилитель мостом и симметричный выход.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Интересно, как там осуществляется стабилизация амплитуды выходного напряжения
    Аватар для Smouse
    Ну я вот делал такое устройство - притом чисто аналоговое , не дающее никаких побочных частот и помех - на выходе только чистый синус частоты 50 (60) герц - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36788
    Применение таких устройств конечно ограниченное , но чисто схемотехнически - там применены довольно-таки интересные решения ... одно из них , кстати , осталось незамеченным с момента опубликования ( на Вегалабе его понял только один юзер ) ... надо будет как-нибудь написать про это отдельную статью
    Нифига вы заморочились
    Здесь чел все фильтрует трансом и синфазными аморфными дросселями и вполне доволен
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...D0%B0/page/14/
    Ну вот потому я сразу и задал вопрос еще в #2 - нужен "восстанавливатель/генератор" синусоиды, или "просто фильтр".
    Аватар для Smouse
    В идеале то конечно восстановление синуса но не такими титаническими усилиями как у Deemon
    Конечно все сведется к более простому варианту , разделительный транс тоже рассматриваю , даже заказал уже тор на пробу на 3 потребителя . 400 и 2х200 вт
    Надо еще аморфные снфазники заказать 3 шт и посмотрим.
    А зачем обязательно аморфные? Чем ферритовые не устраивают?
    Наверное размерами
    Мы на работе в импульсных БП большой мощности давно уже погловно на аморфы перешли. Феррритовые, такие чтобы в стандарты по ЕМС вписаться, не влазили.
    Аватар для Smouse
    Да вроде как ровнее ровняют
    самое простое и надёжное видел у немцев
    электродвигатели и генератор,посередине маховик.
    А вот знакомые используют
    https://www.varat.it/en/stabilizers/
    все довольны.
    Аппараты верхнего сегмента,источники мастер 38м/c 2 дороги.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    нет там стабилизации,это чистилка с восстановлением пиков синуса
    Нет.
    Насколько они "ровняют"- зависит от индуквности и активного сопротивления.
    Материал сердечника напрямую никак не влияет, только косвенно - у аморфа выше проницаемость, поэому при той-же индуктивности получается меньше витков, слеовательно меньше длина провода и меньше активное.
    Или в тех-же габаритах - выше индуктивность.
    И все.
    я питал как то чистым синусом сд плеер.
    От усилителя.
    Там отвод был в сетевой обмотки 30 вольт.
    Хорошо было и механика резвее работала
    как в сдроме.
    Аватар для Smouse
    Нет.
    И все.
    А какие средние значения индуктивности фильтров нужны на 400 Вт к примеру ?
    Можно и 100мг и 200 ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 27.04.2024 в 17:16.
    а вот тор в наших условиях как раз и не желателен.
    Если нет стабилизации, то для отсутствия просадок выходного напряжения необходимо, чтобы реактивная мощность, циркулирующая в резонансном контуре, хотя бы на порядок превышала пиковую потребляемую мощность питаемой аппаратуры. При этом собственная потребляемая мощность такого дивайса (расходуемая на восполнение потерь на активном сопротивлении катушки резонансного контура) будет примерно одного порядка с потреблением питаемой аппаратуры.
    То есть или на малую мощность, или очень габаритно и энергозатратно.
    Для данного применения не знаю, не считал.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Были такие источники гарантированного электроснабжения - в качестве аккумулятора "огромнейший" маховик. Его раскручивал до определенных оборотов двигатель при внешнем электроснабжении. При исчезновении внешнего электроснабжения - генератор "генерил" от маховика. И ещё пример: двигатель - штанга эбонитовая более 1 метра - генератор. Когда увидел впервые в ИЯФе - не мог сообразить, что за конструкция. Оказалось - гальваническая развязка более 1 Мегавольта
    как в сдроме.
    Галкин,бред не несите - народ вопросы начнёт задавать,а ответов,как всегда,у вас нет...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Они и сейчас есть, только не огромнейший, а умеренно тяжёлый, но очень быстро вращающийся маховик спец. конструкции. К слову, по соотношению масса/количество запасённой энергии такой супермаховик не имеет конкурентов. Причём отдать всю накопленную энергию он может мгновенно, выдержали бы приводы...
    Аватар для Smouse
    А есть где то вменяемый расчет синфазника ? И на какие частоты подавления его расчитывать. Какие самые слышимые помехи в сети ? Частоты ИБП компов , зарядных устройств или еще чего..?
    Pskov
    А если умформер?
