Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 270
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Почему все так плохо?)
    Как минимум преобразователь I\U будет давать динамические искажения.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    usetiq
    По поводу применения в ЦАПе танталовых электролитов. Их применение в итоге даст прозрачное и детальное звучание присущее самому применяемому чипу. Это при прослушивании может вызвать ощущение звонкости звучания (что вспоминая ваши отзывы, вызывало у вас отторжение звучания современных мультибитников). Здесь можно тогда попробовать подобрать разные ОУ и поставить более "мягкие" по звучанию, например, - LM6171(72) или поставить в обвязке ОУ электролиты Елна Силмик-2, или в стабак выхлопа. Для подбора электролитов удобно временно поставить цанговые выводы, в которые вставлять электролиты - главное, не перепутать полярность, т.к. отметка у танталовых электролитов отличается.
    Аватар для usetiq
    Поэксперементирую. Naim вообще электролиты не использует. Вся плата усыпана танталами avx. Производитель китайской платы предусмотрел только 2 тантала, остальные электролиты.Нажмите на изображение для увеличения.
    Пленочные наверное лучше заменить на керамику np0 murata на 0.1мкФ?
    Moscow
    В cyrus dacmaster также с успехом используются танталовые электролиты.
    Пленка в шунтировании точно подойдет, керамика тоже применяется (удобнее размещать непосредственно к ножкам потребителя, если сам разводишь плату). Например, Д.Андронников стал использовать пленку, отказался от керамики из-за, якобы присущей ей призвука. Alex, например, почти везде ставит керамику и многим его цапы нравятся.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 15.03.2023 в 16:20.
    Я и тантал ставлю, но с ним надо осторожно - не везде годится. Лучше не рисковать и ставить его в питании цифры, а в аналог что-то другое.
    Сравнивать тантал с керамикой как-то неудобно - речь о питании или сигнале?
    Если о питании, то я в аналоге голую керамику нигде не ставлю, только вместе с электролитами.
    Если о сигнале, то причем тут тантал? Ему там не место. Как и электролитам. Если там нужна емкость, неподъемная для NPO керамики, то или пересматривать схему, в сторону меньших номиналов, или ставить пленку.
    Тем более что сейчас есть отличные низковольтные малогабаритные акриловые пленочники, правда не очень дешево, но и не смертельно.
    BLR
    Если использовать сабжевую плату "как есть", то такому ОУ как 6171 может "поплохеть" в дизайне без керамических шунтов по питанию.
    Плата - это часть схемы. Поэтому я и рекомендовал максимально придерживаться номенклатуры изначально заложенной в схему, чтобы не поиметь "сюрпризов".
    Да пленку в малосигнальных цепях уже давно никто не использует. Это в основном вариант либо рекламно-маркетинговый, либо самоуспокоительный, либо просто более дешевый.
    По моему "осторожно" нужно использовать в первую очередь высокодобротные емкости. А именно: пленку и низкоимпедансные алюминиевые литы (особенно полимеры).
    Танталы как раз таки наоборот - самые беспроблемные, благодаря низкой добротности: низкая индуктивность, при еср сходном с алюминиевыми электролитами. Но дорогие, и требуют немного больше запаса по напряжению.
    Особых противопоказаний для использования танталов в кач-ве разделительных в сигнальной части тоже не вижу, если частота среза достаточно низко (единицы Герц). По крайней мере в кач-ве шунтов опорных напряжений работают без проблем.
    Аватар для usetiq
    В преде nac152xs в каждом канале по 4 разделительных тантала, и ничего) Просто они не шрот ставят, а хороших производителей.
    Я как бы детальки тоже не на али покупаю...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    dortonyan, ИМХО танталу запас не по напряжению, а по рипплу нужнее, хотя в маломощных схемах он почти всегда получается автоматом.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В таком виде играет очень серо и не интересно..
    много что пришлось переделать.
    Видел я "маломощные схемы", настолько маломощные, что от батарейки питались. И входной танталовый кондер.
    Результат при включении - 50/50, или бахнет, или не бахнет.
    Это у товарища на работе кто-то ввел "рац. предложение", и когда делали новую ревизии платы, то сделали несколько изменений, в том числе и этот кондер (раньше там обычный электролитик стоял). Выпустили пробную партию, штук 50 или 100, не помню. Все ффтопку...
    Moscow
    Viktor_vy
    Кто-то тоже есть любитель вывернуть ручки тембра на усилителе на максимум!
    BLR
    Так то что тантал пробивается от малейшего превышения напряжения никогда не было секретом. Поэтому в применениях, где возможны "иголки" напряжения, в том числе при коммутации, обязательно нужно шунтировать керамикой. Т.е. просто касяк применения.
    У меня самодельная платка с танталовыми емкостями на 20В, при питании 15В, не испытывала никаких проблем при коммутации на "горячую". ОУ однажды помер, а танталам хоть бы что.
    Кстати, новые полимерные танталы требуют меньшего запаса по напряжению. Возможно из-за более низкого импеданса лучше шунтируются "иголки".
    Аватар для usetiq
    А как будет влиять ток утечки тантала на звук? У меня есть разные, где этот параметр отличается в 2-3 раза.
    Петербург
    Думаю, никак. У тантала низкие утечки, это его отличительная черта.
    В описаннном случае вовсе не превышение напряжение а банальный InRush Current.
    От батарейки?
    Аватар для usetiq
    Тестилка показывает на разных от 0.5 до 2%
    Пленочные wima не показывает вообще. На бескорпусной пленке epcos silver mkt показывает 0.1-0.2%
    Петербург
    Что это за проценты?
    у моего железа тембров нет.
    В сайрусе питание 1862 не правильно сделано.
    Да и 846 как то не очень.
    811 заметно лучше (потом 627 долго стояла,сейчас 42 уже давно)
    Аватар для usetiq
    Vloss
