Страница 198 из 198 Первая ... 188196197198
Показано с 3,941 по 3,947 из 3947
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3941
    Новичок Аватар для PANDOC
    600 верст от центра
    Всём участникам привет! Есть ли смысл менять ДГ в ориг нальном С-92(лабиринт Рогожина), если есть,то на какие?
    С уважением ,Алексей П...
  3. #3942
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    Цитата Сообщение от bosunmak Посмотреть сообщение
    Чем больше читаю, тем больше понимаю, что нихрена не понимаю
    Если тема жива, кто нибудь помогите посчитать лабиринт. Тех задание такое. Хочу сделать низкочастотное звено для биампинга в виде пары горизонтальных колонок под телевизором. Объем одного канала высота 40 см, ширина 100 см, глубина 50 см. Размеры примерные и могут варьироваться под сечение канала. Смотрел разные готовые проекты, но не смог найти подходящие габариты. Мне бы хотя бы основные параметры, детальные размеры уже сам подгоню под габариты.
    Динамики Ноэма 100 ГДН 45-8. 10 дюймов. Я как бы понимаю что поллитра и поллитра - литр, но математически выразить не могу
    Fs-31 гц
    Re-6.1 om
    Qts-0.52
    Qes-0.55
    Qms-7.4
    Vas-93 L
    Dia-215mm
    BL-10.4
    Mms-50
    Cms-0.5 мм/Н
    Le-1.2 mG
    Xmax-6mm
    Xmeh-20mm
    Vzya-40-80L
    Vfi-80L
    Чувствительность-90дБ
    Номинальное сопротивление-8 ом
    Насколько понял расчет:
    Площадь диффузора на 1. 5, соотношение сторон 1 к 1.6. Длинна по центру канала, скорость звука делим на 31 гц, затем на 4. Динамик на 1/3 канала.
    Потом все подгоняем под габариты. Думал про Рогожинскую Сигму, но думаю классики с 6 поворотами будет вполне достаточно.
    Подскажите правильной ли дорогой шагаю. Не хочется лишние дрова на опилки переводить, пенсия не позволяет
    Приветствую! У меня для данной головы вышло: 45Гц настройка (192см) и канал 27*10см.
  4. #3943
    Проблема не в самих динамиком, а их попроторяемостью. они есть очень хорошошие, а есть индивидкально отвратительные. Визуалбно без измерений никто вам точно не сжажет
  5. #3944
    [QUOTE=mAxSpace;3233790]
    Максим здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, а настройка выше резонанса чревата ли чем-нибудь? При условии, что в хорнреспе норм симулируется. К примеру: 8" головка имеет резонанс 32гц. А короб с настройкой 45гц. Никаких подводных камней не возникнет?
  6. #3945
    Если подвижка ниже настройки не вылетает выше предела, то наверно нет, но она всегда вылетает если подддать. Если вы планируете слушать на около максимальной мощности, то сабсоник фильтр вам показан, как, собственно, и всем в проф звуке сабвуферам. Обычно с начтройкой ЧВР на 45 гц это 35...40гц, 3...4-м порядком.
  7. #3946
    Принял, благодарю!
  8. #3947
    Если подвижка ниже настройки не вылетает выше предела, то наверно нет, но она всегда вылетает если подддать...
    Позвольте уточнить момент который не совсем понял: хорнресп на графике считает смещение в одну, или же в обе стороны???
