Страница 16 из 33 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Re: Олимп 005
    ...это в 0dB
    А Этот Завал что в схеме дает еще до записи?
Название:	PinkNoise_Сквозной канал_Без ленты.jpg
    АЧХ = ЛинВход/ЛинВыход
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 04.08.2021 в 21:18.
  3. #302
    Киров
    На 19ск АЧХ вообще то надо настраивать на -10дБ
    В 005с НЧ в режиме "монитор" режутся только на самом входе УЗП, так что смотрите где уменьшали конденсаторы
    АЧХВ на НЧ не валит?
  4. #303
    Казахстан
    Даже поднимает 1.5dB (Ну если можно верить тест-ленте из германии c Ебея)...
    На Лин.Входе только 180пФ поменял на 100пФ (Завал был во ВЧ 2,5dB)
    И Дальше поменял все электролиты 22мкф на пленку 0,33мкф
    И на самом выходе 22мкф заменил на пленку 1,5мкф
    (см схему выше)
  5. #304
    Киров
    Надеюсь входное сопротивление ЗК хотя бы 47к
    В УЗП срез получается 7Гц, осталась цепочка на входе выходного фильтра (если уж не на самом выходе)
    Можно увеличить подъем в УЗО (ниже 3180мкс) увеличить 51кОм
  6. #305
    Казахстан
    Я не подаю на вход ЗК сигнал. Я снимаю с выхода ЗК сигнал и подаю на магниофон.
    Далее снимаю с магнитофона и подаю на АЦП Olivin2 c этого сайта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1410715838
    У него входное вроде как 9,5кОм
    ...с него по USB обратно в ноутбук.
    Номиналы менял. Как в схеме 005с-1 стоят:
Название:	Замена в ОУ.jpg
    Электролиты вернуть? и резисторы на выходе убрать?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 05.08.2021 в 09:00.
  7. #306
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    Вот никакая ЗК из ноутбука только есть Realtek + АЦП Olivin2
    Совсем хреновая ЗК.
    Вот конкретно твой экземпляр с аналогового генератора:
  8. #307
    Казахстан
    Alex,
    "Совсем хреновая ЗК."
    Да нет карта не такая уж хреновая (ну в смысле для бесплатной встроенной...) - даже лучше чем китайский генератор...
    Мне же не ЦАПы тестировать (а всего лишь аналоговый маг. "высшего класса" ...)
    Это сквозной тракт магнитофона "хреновый"
    А карта с АЦП дают нормальную АЧХ
    (без магнитофона...)
    всего 0.5dB по верхам, против -8dB! по низам на магнитофоне...
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 05.08.2021 в 12:02.
  9. #308
    Киров
    Ну дык это же не "ЦАП"))))
    По последнему ГОСТу снизу было 25Гц по -6дБ
Название:	АЧХ 19ск и 9ск.png
ID:	401932 - это с ферритовой 710 ГВ (НА УДИВЛЕНИЕ ЗМЕЙКА ПОЧТИ ОТСУТСТВУЕТ)фиолетовым АЧХ мониторного канала
    Кстати если поставить REW (бесплатный))), то можно проверить оптимальность тока ВЧП - здесь он ниже и поэтому минимум искажений находится на 2кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401933 их рост на НЧ это следствие корр на 3180 - для записей 70-80ых годов приемлемо, но современные лучше писать без неё! тогда будет примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401934 головы 080 поэтому гармоники высокие((
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.08.2021 в 13:33.
  10. #309
    Казахстан
    1kHz 0dB (THD=0,6%)
    1kHz -6dB ( сразу THD =0,15%)
    1kHz -20dB (третья гармоника вообще исчезла - зато 150Гц прет!)
    Дык выходит Олимпы лучще и не писали никогда?
    те же -6dB по НЧ
    причем уровень запмси вообще не влияет (Верхний=график 0dB, нижний = -15dB)
    Борисыч, а с горбом на 28кГц надо что-то делать? так оставить или увести его в 36кГц?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 05.08.2021 в 17:43.
  11. #310
    Киров
    те же -6dB по НЧ
    Это у большинства аппаратов так, некоторые в "мониторе" -6 на 20Гц имели...
Название:	АЧХ 38 19 9 lpr90.png
ID:	401954 - Акай 650, больше нигде такой ачх в "мониторе" не видел))))
    Это на любителя - кому то нравится такой горбик - говорят "полегче/попрозрачней" звучит (может за счет сдвига фазы?), кто то как "лишний шум" воспринимает.. дайте поиграть месяцок, потом измените и поймете что ближе для своего вкуса
  12. #311
    Казахстан
    Не понял - что в нем исключительного? В смысле "на столько ужасная"?
    Вот на моем Олимпе Монитор
    всего -2dB от 20Гц до 36кГц
Название:	PinkNoise_1#6 окт_-2dB_Сквозной канал_Без ленты.jpg
    Вот гармоники в режиме Монитор THD=0,07%:
Название:	О_005с_1кГц_THD_-0dB_monitor_005% _Hanning.jpg
    Вот Запись на -5dB THD=0,16%
    или я не понимаю чего-то?
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    ...или R53* 33кОм уменьшить?
    (в схеме вроде его со звездой рисуют)
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 05.08.2021 в 19:32.
  13. #312
    Киров
    По -5дБ на краях диапазона - для чего так сделали???
    ...или R53* уменьшить?
    R53 будет 3180 сдвигать, а нужно ..
    Посмотрел на АЧХ, а там -3дБ на 50Гц - дык это как бы при записи нет постоянной 3180????
  14. #313
    Казахстан
    ...и где теперь ее взять?
    R53 Уменьшать или С34 увеличивать?
  15. #314
    а она нужна при записи, если ее при воспроизведении тоже нет (в смысле такой t коррекции нет в УВ)?
  16. #315
    Казахстан
    В Олимпе005с - есть
    Только у меня подстроечник стоит вместо 150кОм. Примерно 120кОм получился когда по тест-ленте АЧХ УВ выставлял...
    Тест-лента кривая?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 05.08.2021 в 21:14.
  17. #316
    Киров
    Искать))), для начала проверить АЧХ в ХР8 с отключенным БГ. если 3180 в УВ валит 50гц на -3дБ, то УЗО должен так же поднять, но пока вижу только завал в скв канале...
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Не забывайте менять оконную функцию (пора уже сохранять и загружать нужную конфигурацию))) - это же быстр, удобно и исключает кучу ошибок)
  18. #317
    Казахстан
    Вот:
    Всего +1,5/+2,0 dB подъем в ХР8(9) по НЧ
    Такое впечатление что эти 2dB НЧ приходят на ГЗ но на ленту не липнут...
    или еще где-то искать?
  19. #318
    Киров
    Чет не нашел АЧХ УЗО, но по элементам в 005 немного пожадничали с подъемом - было около +6дБ, хотя фирмачи делали по +10дБ.
    +2 слишком мало - ищите несоответствие в элементах, их всего 5 шт
  20. #319
    Казахстан
    Вот нащел где собака порылась:
    АЧХ перед кондером 0,33мкф на Входе Оконечного Уся:
    А вот после долбаного кондера:
    Я сам Дурак хотел как лучше сделать - перепаял электролиты 22мкф С32(33) на пленку 0,33мкф ( С59(60) как в последних 005с-1...) - думал УЛУЧШИЛ...
    Борисыч, подскажите - кто этот вредитель-рационализатор который в 005с-1 предложил НЧ завалить?
    И главное - ЗАЧЕМ?
    ...отсюда и в УВП значит теперь неправильно задраны НЧ.
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 06.08.2021 в 06:06.
  21. #320
    Киров
    Не спешите "дураками" кого то называть)))
    Повторите замер на регуляторе гр. тлф.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 06.08.2021 в 00:24.
