Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 338
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #281
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    До боли знакомая плата... (Хотя своего логотипа не вижу.)
    Lukasarts, как звучит то? Проблемы-ошибки при сборке возникали?
Название:	Lessy 2012-2013.JPG
  3. #282
    Частый гость Аватар для usetiq
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Подскажите...
    А у Найема такой выдающийся звук, который стоит этих мучений?
    Я поступил проще ....Вложение 429129Вложение 429130
    Собрал жучковского...и добавил BHC )
    Да какие мучения, я это делаю ради того, чтобы делать)
  4. #283
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Напряжение обмоток трансформаторов посмотрите на форуме PF, там обычно ремонтники пишут эти данные.
    Для 5i транс имеет 4 обмотки, 2 для самого усилителя и 2 для питания схем управления.
    Так же каскады самого УМ разделены по питанию, это можно увидеть на самой плате.
    В целом схема там не сложная, можно срисовать, остальной кусок платы проц PIC и управление реле и мотором регулятора громкости.
    XS имеет схожую с 5i схему (творчество Стива С) плюс пред усилитель. При рассмотрении увидите, что схемы 5i и xs не канонические и это уже не Naim )
  5. #284
    Да там на месте все платы. Нет только корпуса, потенциометра и трансформатора.
    Но думаю он точно неисправен, иначе какой смысл выдирать плату из корпуса и бросать на складе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    На этой плате от CD3 столько всего класного. Чап филлипс, операционники ВВ, прям рай для аудио диюайщика)
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Ему больше 20 лет уже, а все электролиты показывают номинальную емкость.
  6. #285
    Калуга
    Не забудьте про пред усилитель, без него не то.
    Я делал свои платы преда на основе nac42.5
    Эта была для интегральника в компактном корпусе обувной коробки
    https://live.staticflickr.com/65535/...c0aabe_o_d.jpg
    А это полноценный 42.5 с моими небольшими доработками
    https://live.staticflickr.com/65535/...02f12b_o_d.jpg
  7. #286
    Само собой, пред мне нужен, у меня несколько источников будет. Что скажете про это? Могу собрать на оригинальных компонентах, кроме коаксиальных конденсаторов, не знаю, где такие достать.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=w8OKt6X
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    И еще такой пред едет. Могу и его пересобрать на родных деталяхНажмите на изображение для увеличения.
  8. #287
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Автору ветки рекомендую это изделие.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #288
    Калуга
    Я срисовывал эту плату 552
    https://live.staticflickr.com/65535/...098137_o_d.jpg
    Немного смущает земля на ней но это дизайн Стива С. Обратите внимание на отсутствие реле в китайском клоне 552, без реле будет щелчек при включении
    На фото платы которая к Вам едет, тоже нет реле. Эти китайцы совсем обнаглели, продают всякий шлак )
  10. #289
    Ну а в целом, какой из этих предов лучше? Чтобы сразу на 2 время не тратить) на али есть готовые платы защиты акустики, некоторые даже компактные на реле omron. Они дают задержку включения.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а шо за зверь?
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Володь, шо за плата? Жутко интересно
  12. #291
    Столкнулся с проблемой. На оригинальной плате есть пара транзисторов ztx652 и ztx752. Не хватает одного транзистора. В своем старом клоне nap200 стояли пара ztx653 и ztx753 в этих же местах, и они у меня остались. Я могу установить их? Они одинаковые? У них даже даташит один на двоих... Или аутентичность звука пропадет?)
    Еще странно, что на этой плате в качестве разделительных стоят электролиты, хотя в большинстве усилителей naim стоит (и в nap 200)тантал
    Последний раз редактировалось usetiq; 11.01.2023 в 20:25.
  13. #292
    а шо за зверь?
    Добрый вечер. Его плата, разработчик Жучковский и дядя Володя.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 11.01.2023 в 23:24.
  14. #293
    Калуга
    В nap150 тоже вместо танталов электролиты (бюджетная модель)
    51,52,53 разные по характеристикам
  15. #294
    То есть в naim сами экспериментируют с деталями. А то мне говорили, что там четкая концепция где и что должно стоять. Например в nap 200, nait xs эмиттерные резисторы выходного каскада какие то крутые (как писали в ветке, очень влияют на звук) а в nait 5i стоят другие и на вид проволочные, видимо для того, чтобы понизить класс в бюджетные...
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Посмотрел фото nap150. Один в один nap200, только кондеры электролиты... Класс, поменяй несколько кондеров, и повышай класс и цену
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    И к вопросу о тщательном подборе ими транзисторов и других элементов. Выпаивал детали и измерял. В одном канале выходные транзисторы по hfe отличаются на 15%. У ztx 214 в даташиье hfe указан 550, по факту у всех 2150, это ноомально?
  16. #295
    Калуга
    Там вроде ztx384 должны быть
    Большой ку это хорошо для 384 ку от 800..
    В старых Naim все подбиралось более точно, новодел уже не хотят подбирать.
    P.s когда у меня был headline 2, я измерил режимы в каналах и они отличались, это не хорошо, т.к в старых naim было все одинаково, измерял nap110 и nac42.
    Современный Naim все больше и больше превращается в BBK.
    Последний раз редактировалось Oleg Turbin; 12.01.2023 в 22:21.
  17. #296
    Там большинство 384 и несколько 214. Я не знаю, какого года эта плата, но качество монтажа меня расстроило, я аккуратнее делаю. Плюс сама плата, уступает китайскому клону, фольгирование более тонкое. Я не знаю ее судьбу, но она валялась где то, и все выходные транзисторы оторвались от платы. Порвалась сама пайка и 3 колечка от платы оторвались, благо легко исправить. Пока восстановил 2 канала, деталей третьего хватило на замену выпаянных. Из платы cd3 хватит деталей и на 3 канал, правда он мне не нужен. Собственно 3 канал на этой плате и умер, там 2 сгоревших транзистора и 3 резистора, выходные целые.
    Скоро попробую запустить. У нее же питание 42В?
  18. #297
    Калуга
    Добрый день
    Выход с трансформатора 25-26v
  19. #298
    У меня нет таких трансформаторов. На клон nap200 я подавал 42В. Этот же такой же...
  20. #299
    Калуга
    Если вы говорите о постоянке то это предел, выше не нужно
  21. #300
    Да, постоянка. Ниже могу сделать только через стабилизаторы, будет 35В. Но нужны ли они этому усилителю...
