Страница 15 из 33 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1035)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 787)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Ну и что тут от схемы Олега Надолинского? Только ун выполнен по схожей схеме и все . Да и источник тока для операционного усилителя введен по классической схеме без геморроя с подбором полевиков.А Арасланова сюда привязывать не надо ,совсем иная концепция, ВК с усилением против тройки повторителей ВК.По плате,неинвертирующий я спокойно развел в одном слое,печатку выше давал.С одной парой выходников и этот так же спокойно разведу. Какая сложность то?Вот с компенсатором,защитой идвумя парами выходников придется в двух слоях поработать.Ну и что,зато интересно мозгами пошевелить,хоть голова помолодеет от работы.
    ОФФ даже странно сравнивать усь с уровнем Кг 0,015% с усем на пару порядков ниже .
    С уважением Максим.
  3. #282
    Урал
    Это Арасланов, никаких сомнений. Первый каскад на ОУ. Источник тока для перевода выхода ОУ в режим А и подачи смещения на ВК. Второй каскад ВК с усилением и местной ТОС по плечам. У Арасланова Квк=3. Отличия есть внутри ВК. У Вас усложненный второй каскад ВК, который никаких преимуществ не добавляет, вносит скорей всего дополнительную нелинейность и неустойчивость. Далее второе отличие - шунт для выходных пар, основная фишка, вынесенная в заголовок темы. У Арасланова здесь два резистора, точка их соединения подключена к выходу. Зачем у Вас это сделано непонятно, у Арасланова термостабильность вполне приемлемая. И при первом взгляде на Вашу схему столь большое количество конденсаторов коррекции (а каждый из них это точка излома АЧХ) говорит о потенциальной неустойчивости. ИМХО, улучшение в упрощении с сохранением высоких параметров и надежности. О НИ я уже упоминал - это заслуга ОУ и композитной схемы. Выведите ОУ из петли и получите почти одинаковый результат с Араслановым. Здесь на форуме есть доработанный Арасланов на современной элементной базе. Вот с ним и надо сравнивать. Насчет головы поддерживаю, но практический результат важнее.
  4. #283
    Ну схема доработанного усилителя Арасланова мною и выложена ,путем введения симметричного повторителя. Это первое.
    А второе : тогда уж по вашей логике тут ВК класса А+АВ получается . еесли уж в таком приближении расматривать.
    А в третьих мне так захотелось .Если уровень искажений на 1ватте в теории тут менее 10u, то есть менее0,00001% , а на номиналке 40u ,то о чем мы спорим?И это на древнем дешевом лм318
    С уважением Максим.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    RobinF, УМ Арасланова был разработан 20 с лишним лет назад и являет собой донельзя упрощённый композитный усилитель безо всякой оптимизации и с кучей ляпсусов. Чтобы в композитнике (!!!) получить на выходе КНИ 0,015% - надо сделать сильно кривой исходник до охвата ООС
  6. #285
    Урал
    Про первое не знал. Но это ничего не меняет, тем более равное построение схем должны были заметить.
    Если это важно, значит так и есть. LM318 отличный ОУ, но устойчив если нет внешних активных элементов в петле ОС. В противном случае нужна очень большая тщательность в коррекции и разводке платы. Да и мы не спорим. Вы выложили схему, спрашиваете мнение. Вот я и высказал. Рад, если на чем то заострил Ваше внимание. Если у Вас никаких сомнений нет, успехов в разводке платы и реализации в железе!
  7. #286
    Да у Араслонова взят за основу усилитель Надолинского, также оу переведен в А ,только вместо двоек применен выходной каскад Брига и все .Ну вот еще триггерная защита введена ,что является плюсом .
    С уважением Максим.
  8. #287
    Урал
    А я и не ставлю его в пример как идеальную разработку. Его ВК требует усовершенствования. В этом усилителе и совершенствовать больше нечего. Это еще и пример как за счет нелинейного ВК в композитной схеме можно получить неплохой усилитель, который повторили многие самодельщики. И многие довольны им до сих пор. Причем уровень искажений ниже принятого в 1980 году в журнале "Радио" уровня заметности транзисторного звучания(0.03%).
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Имена условны. Идеи одинаковы.
  9. #288
    Повторюсь,копал я такой вариант усилителя,варианты с биполярами и полевиками с применением симметричного повторителя между ОУ и Вк .Схемы и платы я неоднократно тут показывал.Возвращаться к той теме у меня уже желания больше нет,там высосано все.Использовать те решения есть смысл только в многополосных системах . И что тут , в предложенных мною вариантах ОДЫ101 ,по сути сложного?
    С уважением Максим.
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Прежде чем критиковать хорошо бы разобраться что к чему!
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Странный вывод. Или вы все УМ с двухпетлевой ООС, где внутренняя ООС токовая, а на входе ОУ, называете именем Арасланова, и вы серъёзно думаете, что приоритет такого построения УМ принадлежит именно Арасланову, а до 1989 года никто о таком способе умощнения ОУ и не подозревал?
  12. #291
    .Васильев, всё хорошо. Только усилитель получился антитермостабильным. Ток покоя ВК меняется от 80 до 220 мА в интервале температур 27-85 градусов.
    Даже в моём усилителе на LME49810 по схеме даташита, где в роли температурного датчика используется транзистор в корпусе TO-92 , ток покоя практически не зависит от температуры (эмиттерные резисторы в ВК по 0,22 Ом)
  13. #292
    Такая проверка не учитывает тепловую связь термоэлемента с радиатором выходных транзисторов.
    С уважением Максим.
  14. #293
    Я в микрокапе задал одинаковую температуру для всех элементов схемы. Вот как раз и получается связь термоэлемента с радиатором.
  15. #294
    если бы. А так в железе даже небольшая перекомпенсация
    С уважением Максим.
  16. #295
    Значит данный усилитель несколько критичен к консруктиву. Меня в этом отношении больше привлекает "СВЧ-технология". Когда вся плата плотно прижата к радиатору и температура всех элементов схемы более ли менее одинаковая. Тогда и расчёт упрощается, и не нужно учитывать температуру внутри корпуса.
  17. #296
    ну не критичен он к монтажу. я это точно знаю.
    С уважением Максим.
  18. #297
    В данной схеме ток покоя ВК зависит от тока покоя VT2 и VT3, который плывёт от температуры. Далее УН на VT6 и VT7 никак не термокомпенсируется. В общем если температура входной части усилителя будет меняться, то это скажется на токе ВК.
  19. #298
    Две петли местной оос стабилизируют режимы
    С уважением Максим.
  20. #299
    Вот прикрепил температурные зависимости токов УН и ВК. Из них видно, что всё плывёт от температуры.
    Петли местной ООС здесь, конечно, влияют. Но ими вряд ли удобно регулировать наклон температурных зависимостей. Всё-таки местная ООС в первую очередь выбирается исходя из устойчивости усилителя.
    По-моему, логичнее добиться постоянства токов УН, как это и делается в большинстве усилителей.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 30.08.2011 в 23:43.
  21. #300
    Короче вот в микрокапе предварительный наметок финишного варианта с серво и компенсатором.Введена защита от неприятностей не влияющая на звук.Пртотип защиты взят у Сакевича в дополнениями В.Могильного ака Waso .Жду критику . Один глюк есть,переходные с включенной защитой не померять.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.08.2011 в 10:26.
    С уважением Максим.
