Страница 134 из 158 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3142
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #2661
    Частый гость Аватар для wind
    Среднечатотник в оформлении и пищалка в оформлении — это полуфабрикаты. Есть пищалки дипольные, без камеры. В чем проблема? Я даже купольные средники открываю и делаю им своё оформление, т.к. звук лучше в итоге. Больше того, я и пищалки открываю и делаю им нишу в корпусе.
    Ну считай закрытые средники среднечастотной колонкой, которой нужно подобрать ширину баффла и фильтрацию в зависимости от обстоятельств. Диалектика.
    Почему тогда производители пишут на закрытых излучателях динамик и пишут ДШ ? Причем все , начиная от европейцев и заканчивая нами и китайцами . Полуфабрикаты это что то из области продуктов питания если я не ошибаюсь причем тут динамики , может точнее будет конструктор ? Тогда и колонки можно отнести к конструктору , так можно продолжать долго у диффузора есть свой резонанс у магнитной системы с подвесом и диффузором есть еще один резонанс у акустического оформления без динамика тоже есть резонанс и т.д. Также если начать играться с динамиком и менять жесткость подвеса , намотку , вес , ход , силу мотора и т.д. мы можем получить те же параметры что с оформлением . Все это начинает мне напоминать мне мою защиту диплома , где мне сказали что не сдал потому что в оформлении слово /Введение/ не точно посередине а смещено на 1 см .Меряем мы всегда МС и АЧХ динамика , по этому не вижу криминала если рассматривать динамик и оформление как единое целое .
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Wind: головка динамическая прямого излучёния
    и система акустичёская (ГОСТ)
    Не нашел там с какого объёма или частоты начинается разделение на просто динамик и оформление.
  3. #2662
    Россия
    Потому что это динамик.
    Ну ты и зануда!
    Да, почему бы и нет. Если это не разъемная конструкция и одно без другого не существует.
    Формально они правы? ДР оформляется строго по ГОСТу? Другой момент, что могли закрыть глаза, но не закрыли. Причину надо искать во всем процессе учебы. По-простому: зуб на тебя имели и искали к чему придраться.
  4. #2663
    Belarus, Orsha
    Вопрос-все калькуляторы для расчета систем на основании параметров Т-С работают с даташитными данными
    Да и самостоятельно параметры Т-С измеряются у динамика без оформления,и желательно вдали от отражающих поверхностей
    В итоге в оформлении имеем нужную характеристику исходя из возможностей бошки,габаритов,полосы вниз и спл
    Зачем притягивать за уши какие то магические изыски?
    Весь мир успешно строит ящики с полосой вниз вплоть до резонансной частоты бошки в открытом поле,а некоторые умудряются даже ниже,с потерей давления конечно
  5. #2664
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Формально они правы? ДР оформляется строго по ГОСТу? Другой момент, что могли закрыть глаза, но не закрыли. Причину надо искать во всем процессе учебы. По-простому: зуб на тебя имели и искали к чему придраться.[/OFF]
    Есть руководитель диплома, есть рецензия на диплом.
    Из=за одного "Введение" вряд ли завернули.
  6. #2665
    Круговой Хейл 150-2000 Гц. Он существует.
    https://www.westernelectric.com/777
  7. #2666
    Частый гость Аватар для Кокон
    Актуальные тенденции дизайна.
    На заметку!Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2667
    Краснодарский край
    Ещё одни испорченные С90, помянем.
  9. #2668
    Россия
    3D принтер есть, фантазии нет.
    Выглядит мегауеб..но.
  10. #2669
    old chap Аватар для subsonic
    Техника, в руках дикаря мертва...
  11. #2670
    Добрый Аватар для Gudronov
    Блин. Только хотел с Симом забиться за эйтиновский 4500, а он вынырнул на пару дней и опять фпучину, вот ведь дельфин)))...
  12. #2671
    Краснодарский край
    Украл, выпил, в тюрьму; украл, выпил, в тюрьму, романтика
  13. #2672
    Частый гость Аватар для Urbano
    Есть ли влияние двух мидвуферов или двух СЧ на внеосевые? Из некоторых измерений делаю вывод, что в зоне работы СЧ не должно быть двух и более источников звука. Тогда как работают "условные Д*Апполито" или линейные массивы?
    https://youtu.be/HJ0Vow0AVps?si=CTE5ByCYNylKiwe-
    https://youtu.be/Fg4bnoGACbA?si=c33bkgEg7D09wcSh
  14. #2673
    Аватар для Merstan
    Urbano, в твоих словах и правда, и печаль.
    Между таких мидвуферов можно вкорячить только ширик 4-5 дюймов и порезать в районе или ниже 1кГц.
    Тогда будет порядок на графиках.
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    условные Д*Апполито
    Это обычные МТМ со сведением в фазу.
    Настоящее сведение по Д*Апполито сводится в 60 градусов. Плюс или минус, в зависимости от ситуации. Без переполюсовки. Делается или с применением всепропускающего фильтра на ВЧ или с заглублением ВЧ. Порядок эл. первый, допустима режекция.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Гугли "Липински саунд", дальше будет понятно что к чему.
  15. #2674
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Как раз сейчас развлекаюсь перетыкиванием разных катушек и кондеров для сведения СЧ-ВЧ-СЧ варианта (3 дюйма и 0,7 дюйма в эксп.рупорке, отчасти как раз для выравнивания динамиков).
    Захотелось параллельно забаве с активным делением, сделать что-то чисто в пассиве.
    Взял фрагмент потенциально будущей АС, и вот развлекаюсь.
    Пока получилось, что что-то ровное по фазе можно организовать при делении одного 2м порядком, другого 3-тьим.
    МТМ не самоцель, если надоест, поставлю МТ (а может попробую ММТ вариант), хотел чутка больше отдачи от СЧ просто.
    Если же пытаться сделать Д*Апполито по-честному, то даже при таком маленьком расстоянии делить надо ниже 2кГц, чего точно не хотелось.
    Импульс (один из вариантов), пока такой случился
    Последний раз редактировалось Kiraso; 05.02.2024 в 21:04.
  16. #2675
    Аватар для Merstan
    Задумка и исполнение зачетное.
    По сведению советовать не буду, но как по мне, то жуть. У меня свой взгляд Не обращайте внимания.
    Могу еще дать рекомендацию.
    Расположите пищалку сверху, а динамики снизу. Поделите в 2,5 полосы. Все ваши хотелки учтутся.
  17. #2676
    Как раз были такие мысли, но пока не понимаю концепт деления полос при 2,5.
    Есть какие-то не слишком тайные знания по сути вопроса? )))
  18. #2677
    UrbanoГугли "Липински саунд", дальше будет понятно что к чему.
    На сайте не нашёл измерений.
    У меня скажем так не простой интерес. В числе прочих рассматриваю сборку Elsinore Speakers, которые получили очень хорошие отзывы на Diyaudio и прошли проверку временем. Тему заводил пару лет назад. С точки зрения расположения динамиков они похожи с Lipinski Sound L-707A Grand.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88474
  19. #2678
    Аватар для Merstan
    Urbano, умножение одинаковых динамиков я приветствую. Но это дороже, чем один большой. Ну и подходы разные.
    Меньше 5 дюймов не надо. Больше 6,5 — тоже. Это такой калибр, что без вопросов стыкуется прямо с толковой пищалкой, без посредников. При заказе 8 динамиков, те едут в одной родной коробке прямо из одной партии с завода. Надо ли говорить что это означает?
    Снизу все динамики вместе. Все обрезаны сверху как можно ниже, обязательно с учетом перехода в пространство (баффл степ). Самый ближний динамик к пищалке, или пара таких, если пищалка между ними, вот они сверху обрезаны отдельно от остальных НЧ, пришиты, словно это 2-полоска.
    Заглубление для пищалки упрощает поиск номиналов всепропускающего фильтра, его вообще исключение из схемы, выравнивает и сводит воедино импульсную характеристику НЧ и ВЧ. Звук ближе к ШП и к точечному излучателю.
    Проще физически и столярнически заглубить ВЧ, просто установив его сверху в своих дрожках. Посмотрите Вилсон-аудио. Они там пропагандируют хронометричество.
  20. #2679
    UrbanoПри заказе 8 динамиков, те едут в одной родной коробке прямо из одной партии с завода. Надо ли говорить что это означает?
    Прошу прощения за тупость, но намёк не понял.
    В целом я одного не могу уяснить, если действительно есть отрицательный эффект влияния одинаковых динамиков в сч-диапазоне в системах MTM, WMTMW, WWMTM и т.д., то как возможно применение таких схем у многих авторитетных производителей?
  21. #2680
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Просто переобуваются на лету))
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
