Страница 13 из 182 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Почему для режима *Device* на плате не предусмотрен USBB коннектор?
    С цапами от Lynx работает?
    Где узнать цену?
  3. #242
    Аватар для SergVKS
    Подключение осуществляется спец. кабелем - это есть в manual.zip (см.первый пост).Если хочется пользоваться стандартными кабелями можно сделать свою платку с разъёмами и поставить на ней микросхему коммутатор. В теме про Танго Алекс делился своими наработками по этой теме. Не стал делать оба типа разъёмов на этой же плате по тем соображениям, что разъёмы юсб-а и юсб-б по логике должны находится на разных панелях корпуса. Кроме того есть в планах юсб-кабель для подключения к ПК с гальвано-развязкой, питание которой будет браться с юсб-а транспорта.
    Да, конечно.
    Где узнать цену?
    Отписал в личку.
  4. #243
    Да, видел.
    Сначала даже не понял, зачем это шаманство нужно.
    Imho нужно было предусмотреть место для второго USB разъема (или хоты бы коннектор для подключения проводом), с автоматической коммутацией этого доп резистора.
    А режимы работы выбирались бы автоматически, в зависимости от того, какой порт был задействован первым.
    Еще если позволите, немного критики.
    На плате есть высокий конденсатор, он может помешать компоновке (вторым уровнем) в низком корпусе.
    И стаб я бы сразу оснастил радиатором.
    Так, чтобы общая высота изделия не превышала 20 мм.
    P.S. Неплохо было бы и схему выложить. Я ее что-то не нашел.
    Последний раз редактировалось JazMan; 21.10.2011 в 11:10.
  5. #244
    Аватар для SergVKS
    P.S. Неплохо было бы схему и схему выложить. Я ее что-то не нашел.
    Схему недавно выкладывал.
    Что касается остальных замечаний, то такие варианты мною прорабатывались, но в итоге я пришёл к тому что получилось.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    SergVKS, вопрос по применению транспорта для автозвука. Можно ли сделать в транспорте программируемую задержку считывания для одного из каналов (например левого для водителя) чтобы получить в авто нормальную сцену. Т.е. правый канал считываеться из файла сразу, а левый допустим с задержкой ~2-3милисекунды. Например сдвигаем правый канал на 88-132отсчета (на 44,1kHz) и начинаем проигрывать одновременно с левым, потерю информации в правом канале за первые 2-3милисекунды никто не заметит. В результате для водителя виртуальное растояние между динамиками будет одинаковое и появиться нормальная сцена.
  7. #246
    Аватар для SergVKS
    Если было бы чуть больше памяти, то такое можно было бы сделать, но все алгоритмы вывода звука уже оптимизированы до такой степени, что даже небольшие изменения повлекут за собой слишком много переделок. Для применения в авто мне видится правильным просто оснастить транспорт спдиф передатчиком и уже оттуда цифру завести на специализированный автомобильный процессор, где можно уже выставить задержки, частоты кроссоверов и т.д.
  8. #247
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    ГОСТовский
    .....зато такого ни у кого нет
    Есть. У меня. Windows*ский.
    Сергей.
  9. #248
    Сам сделай, на TPA5052.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Серёга, когда уже будет товар??? Червонцы ляжку жгут!
  11. #250
    Аватар для SergVKS
    Так уже
    Теперь возможно
    Кстати, девайс отлично работает в Linux (minios на базе Mandriva 2010.2), завелось без установки доп. драйверов.
  12. #251
    г. Владимир
    Приветствую, Сергей. Срочно коплю денежку на ваше изобретение. Постараюсь прикупить к новому году. Есть ли уже отзывы от качестве звучания вашего транспорта?
  13. #252
    Так уже.
    Токо я почему-то не могу туда писать ничего. Как розмещать-то?
  14. #253
    Аватар для SergVKS
    Все отзывы испарились вместе с первой темой в толкучке.
    Т.к. транспорт бит в бит выдаёт то, что записано в вав или флак, то на звук может влиять только то как транспорт интегрирован с ЦАП. Кстати и mp3 отыгрываются на приличном уровне, лично для меня это важный момент т.к. некоторые композиции есть только в этом формате.
    Есть пара моментов на которые стоит обратить внимание:
    1. 7805 изолировать от радиатора.
    2. Использовать для питания трансформаторы с минимальной ёмкостью первичка-вторичка, индукцию 1.2Тл считаю оптимальной.
    В личку или мейлом, я уже в личку отписал.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 27.10.2011 в 16:21.
  15. #254
    Саров, Нижегородская обл.
    эээ... что сделать? и кстати какого радиатора будет достаточно?
    на след. неделе уже буду дома и начну подключать. кстати такой вопрос по питанию. Если я к вторичке транса подключу мосторой выпрямитель вот такой:
    http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx30634
    , и с него уже подам +/- на плату транспорта - нормально будет (у меня их просто валяется куча)? или лучше всеже сделать полноценную платку с диодами и кондерами...?
  16. #255
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    2. Использовать для питания трансформаторы с минимальной ёмкостью первичка-вторичка,.
    Что предпочтительнее:
    1. сплошной экран между первичкой и вторичкой (для тора)
    2.увеличенный слой изоляции первичка -вторичка
    3. секционирование обмоток (распределение обмоток с целью минимизации межобмоточной емкости)
    4.сложные схемы намотки (бифилярные и т.д.) -?
    Александр
  17. #256
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    эээ... что сделать?
    Поставить прокладку из слюды или др. материала (можно насадить из БП от компа).
    Чтобы рассеять 5-6Вт.
    Лучше сделать полноценную платку с диодами шоттки (типа 11dq06) и кондерами суммарной ёмкостью порядка 7000мкф.
    Можно сильно не загоняться по этому поводу, достаточно просто использовать изделия известных на форуме, хорошо зарекомендовавших себя производителей .
  18. #257
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А 24/96 с флешки только в виде Wav или можно и flac? И при конфигурированиии файла прошивки надо поставить звездочку напротив поддержка Hi rez?
  19. #258
    Аватар для SergVKS
    24/96 с юсб-носителей только wav (ЦАП должен поддерживать 96к).
    Этот параметр относится к режиму USB AUDIO DEVICE, если ЦАП имеет два генератора кратных 44.1к и 48к и поддерживает 96к нужно поставить там галочку иначе ПК будет выходной поток преобразовывать к 44.1к.
  20. #259
    Т.е. 96кГц/24 бит в виде Wav будут играться и без галочки в соответствующей строчки прошивки? Cue в этом режиме поддерживается?
  21. #260
    Аватар для SergVKS
    Ответ "Да" на оба вопроса.
