Страница 128 из 136 Первая ... 118126127128129130 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2541
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    По умолчанию Re: YES - 4
    окончательно собрал, прогрел, обмерил, закрыл, рад, хвастаюсь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2261421
  3. #2542
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня работает подолгу каждый день, какого либо перегрева или других аномалий не замечено,
    Звук
    А у вас защиты нет никакой?
    И на входе конда не видать, смело.
  4. #2543
    Ижевск
    Геннадий3, а что за картинки переходных процессов 20 и 100 кГц? Они от разных Yesов?
  5. #2544
    Меандр 20кГц - в качестве генератора был использован самодельный формирователь на логике с делением ( 100кГц ) на 5 , а на 100кГц - использовался Г3-111 .
  6. #2545
    Ижевск
    Понятно, спасибо, но лучше картинки от одного источника приводить, а то странно смотрится
  7. #2546
    Согласен .
  8. #2547
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Весна на дворе! На балконе теплеет, начал доделывать YES-4. Хотел спросить и уточнить, а то некоторые сообщения противоречивые. По последней схеме:
    1. Истоковые резисторы есть только 3,5 Ома. Если поставить, ничего плохого не возникнет?
    2. ГСТ: R27 и 30 - оставляем 560 Ом? Резистор в базу 180 Ом? С50 и С51 - 620р? R28 и 29 оставляем 27 Ом?
    3. Коррекция ОУ: С11 - 91р? R11 - 620 Ом? R10 - 10К? Как я понял возможно эти номиналы могут быть индивидуальными. С каким входным сигналом всё надо тестировать?
    4. Где-то пропустил. Зачем убрали 100р на входе?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 01.03.2017 в 14:03.
  9. #2548
    1.В истоки можно поставить резисторы по 3,5 Ома но только без нагрузки ( или с наушниками ) . Ищите штатные резисторы .
    На вход сигнал около 1 В . Если у Вас есть ВЧ помехи , то С1- 100пФ необходим .
    2. и 3. Все номиналы по варианту схемы от Андрея Константиновича :
ID:	288022С20 - исключаем , R32 и R36 ставим по 10 Ом
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 16:22.
  10. #2549
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    А чем вызван выбор питания ОУ +-6 вольт,а не 12?
  11. #2550
    Было утверждение что вход и выход из клиппа при этом напряжении питания ОУ лучше.
  12. #2551
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо.
    А не помните где? Наблюдали такое( или кто)
  13. #2552
    В этой теме форума.
  14. #2553
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо поищу,
  15. #2554
    Частый гость Аватар для Smouse
    Платы есть у кого "лишние" ?
  16. #2555
    Лишен права ответа (до 03.07.2024) Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    кто нибудь моделировал этот усилитель в микрокапе? Если да, то были ли проблемы с работой модели и какие?
  17. #2556
    Александр , в микрокапе нет , а в мультисиме немного игрался .
    Раз уж Вы здесь , то задам вопрос . В какой-то теме Вы говорили о повышенном выходном сопротивлении усилителя до охвата ООС . А с ООС этот усилитель уже не реагировал на противоэдс от АС .Вы вроде бы всё это проверяли в моделях . Где это можно посмотреть ?
    Очень жаль , что закрыли Вашу хорошую тему .
  18. #2557
    г. Могилев
    это один из обычных способов проверки выходного сопротивления. Вход усилителя замыкаете на общий, и переносите генератор в разрыв нагрузки и общего. Выставляете напряжение генератора равным к максимальному неискаженному выходному напряжению усилителя (или любому другому, например 8 или 4 В), подключаете осциллограф к выходу усилителя и смотрите величину напряжения. Между генератором и выходом усилителя образуется делитель нагрузка/выходное сопротивление УМЗЧ.
    воспользовавшись готовой формулой или составив уравнение самому вычисляете выходное сопротивление и смотрите его линейность. Если напряжение симметричное и без явных искажений, то и выходное сопротивление достаточно линейное. Помимо осциллографа можете подключить измеритель нелинейных искажений.
  19. #2558
    Да , этот способ мне известен и я им пользуюсь . Вопрос был об усилителях (тип,марка,название или автор) , которые при Вашем тестировании в моделях показывали не чуствительность к противоэдс АС ( без ООС они имели повышенное выходное сопротивление , ВК с ОЭ или ОИ ).
  20. #2559
    г. Могилев
    казус был при проверке выходного сопротивления вот этого ВК класса i (или более привычно супер-А). Нажмите на изображение для увеличения.
    при переносе генератора на выход усилителя по непонятной причине нарушилась работа входного каскада и ВК в целом, ток покоя со 100 мА упал до нуля и выходное сопротивление естественно возросло. В то же время в аналогичных схемах Kendall и Nakayama ничего подобного не происходило и выходное сопротивление равно эмиттерному резистору так как плечи работают независимо друг от друга и охвачены ООС с эмиттерных резисторов.
    Более подробное исследование другими способами показало что и у этого ВК выходное сопротивление равно эмиттерному резистору.
    Глянул продукты искажений ВК вашего усилителя при токе покоя около 100 мА на транзистор
ID:	289144 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289145 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289146 Нажмите на изображение для увеличения.
    интересно даст ли что в усилителе в целом добавление конденсаторов, если конечно не скажется на устойчивости работы
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.03.2017 в 13:08.
  21. #2560
    Возможно ли поднять напряжение до 45 в ? Есть импульсник Hypex1200...
