Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Никакие. Нужно - от слова нужда. Нужды в этом нет. Нужда есть в обычном ремонте. Но обычным ремонтом похвастаться не перед кем, а зашунтированные конденсаторы - это круто. Сразу поднимаешься над инженерами-разработчиками. Они же не додумались, дураки. И те, кто давал Бригу без шунтов премии и грамоты - тоже дураки.
Это долго, а ты вряд ли оценишь. Зашунтируй, это недолго. Получи удовольствие.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.03.2013 в 14:47.
Я много сообщений прочитал и неоднократно встречал советы опытных радиолюбителей шунтировать электролиты пленочными конденсаторами.
Хотелось бы услышать и их мнение.
Жаль, что не удалось заслушать начальника транспортного цеха ©
Думаешь, что мнение опытных радиолюбителей будет отличаться от их советов?
Печатная плата на бриг 86г на 818и 819 в ум в оконечнике, есть у кого в наличии.
И вопрос по плёнке много предложений ,чем шунтировать литы немцами Mundorf ,японцами или нашими к-78-19.
по литам тоже вопрос ,неполярные найти сложно типа Black Gate K, FK (Audio)"Super E-Caps, Nichicon LU(m)
p.s думаю
Конденсатор биполярный Mundorf E-Cap AC Plain 50 VDC 47 uF поставлю 4 шт. в ум. и как проходные в преде и темброблоке там на 10 и 22мкф.
Последний раз редактировалось vlad2012; 31.03.2013 в 13:25.
я не про литы бп там да достаточно поставил Nichicon 22000 и плёнкой нашей на 20 по 4.7-4шт всего 8шт к-78-19 зашунтировал е а в коректоры темб и ум.вот эти вроде ничё Конденсатор биполярный Mundorf E-Cap AC Plainал 50 VDC 47 uF не пытал тантал стоит дешевле но думаю не для звука smd cap 47мкФ 50В SC SMD
SAMW SMD конденсатор электролитический SC 47мкФ 50В 6,3x7,7 85°С
Ремонтирую бриг 86г первым делом решил сменить конденсаторы в ум,ус,тб.
Заказал ничитоны и Elna mic II .
Теперь предстоит подобрать кондёры в блок питания но очень дорого 2-5 тыс за один не реально сам бриг стоит 3-5т .
Выбрал самое дешёвоё не знаю правильно ли и сколько они прослужат и какой звук я получу не совсем понятно разьясните гуру пожалуйста этот вопрос и ещё вопрос стоит ли их шунтировать метало плёночными и какой номинал ёмкости подобрать на 1000мкф тут мнения расходяться от 1мкф плёнки на 1000 мкф электролита .Некоторые совет дают её вообще не использовать если применён качественный электролит. Вот что я подобрал в бп 6 конд. ECAP 10000/ 63V 105C LG 3550 snap-in 150.00 р по 30000 в плечо не много ?
По падению напряжения на резисторах, подключенных в эмиттерах выходных транзисторов. К примеру, на резисторе 20 mV / 0, 15 Ом (сопротивление резистора) = ток покоя 133 мА.
Сам ток покоя выставляется соответствующими подстроечными резисторами (конкретно какими, нужно смотреть схему, так как зависит от версии усилителя).
Я же все и так вам написал. Ставите щупы мультиметра на резистор (те которые по 0,15 Ом), на мультиметре режиме "200м" (т.е. до 200 милливольт), считаете как я написал выше (по закону Ома), вот вам и ток покоя.
Регулируется подстроечными резисторами R44 и R40 (поканально), если УМ - ОУ + КТ818 и кт819
Там ОУ + КТ808, но это неважно.
А какие условия настройки? Нагрузка подсоедененна или вхолостую? Вход на "землю" или неважно?
Без нагрузки и без сигнала, вход можно закоротить, настраивать на прогретом усилителе (пусть поработает минут 35-40, потом через 15-20 минут проверить, при необходимости скорректировать).
ЗЫ. Впрочем я настраиваю и с нагрузкой (а бывает и с сигналом, но громкость на минимум), разницы не заметил....
А можно и синус подать и с осциллографом настраивать, пока "ступенька" не пропадет.... пробуйте
Увы, ни генератора ни осцилографа неимею... тока цифровой мультиметр есть в наличии.
Ремонтом Брига занялся случайно, потому что есчё остались кое какие навыки с прежних времён...
Думаю, с вашей помощю как нит осилю ремонт.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
Так если я правильно понял, на резисторах 0,15 Ом должно быть падение напряжения 20 mV ?
Тогда ток будет оптимальный?
Если исходить из рекомендации инструкции по ремонту Брига, то да, ток покоя должен составлять 90-100 mA, т.е. если судить по падению напряжения на резисторе, который 0,15 ом - 15 мА (если ремонтирую, то выставляю обычно 20- 23 мА), это если мерить на одном резисторе, если в замере участвуют сразу два резистора, то будет 0,15 + 0,15 = 0,3 Ом и делить нужно на 0,3.
Генератор я действительно заменяю соответствующей программой.
Работа сделана!
Звук "как из ВЕФ-а", исправлен. Как я и думал, проблемма была в электролитах.
Проверил токи, они были в пределах вами указаных, неменял.
Теперь на очереди другой Бриг, поновее, с индикацией перегрузки.
С ним, наверно, придётся повозится, он нерабочий... начинаю диагностику.
Надеюсь с вашей и Божей помощью воскресить покойника...
P.S. Если не трудно, подскажите прогу которая заменяет генератор ЗЧ. Может пригодится.
Последний раз редактировалось Raimis; 13.04.2013 в 17:41.
