Страница 121 из 136 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2401
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    А разве усилитель должен возбуждаться без Цобеля?
    Насколько я знаю, основное назначение Цобеля - скорректировать комплексный характер нагрузки (АС) для УМЗЧ и с делать ее более-менее постоянной и независимой от частоты. Но никак "не коррекция и антизвон УМЗЧ". УМЗЧ не должен, при отсутствии комплексной нагрузки, а только активной возбуждаться как с Цобелем, так без него. Если не прав - поправьте!
    С уважением.
  3. #2402
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    Геннадий3,
    Ранее Вы рекомендовали замену R4=1kOm. Актуально? (просто уже melf*ы прикупил)
  4. #2403
    Это уже частотные свойства плеч . Можно попробовать изменением тока покоя плеч , а так же и коррекцией ( Т-коррекция может помочь ) . Или уменьшением резисторов в затворах до 1 - 2 Ом в плече где выброс ( ёмкости З-И у плеч достаточно отличаются ) . Ну это уже похоже мы полезли в дебри .
    Очень близкая пара IRF630 (SiHF630) и IRF9640 (SiHF9640), разброс минимальный, меньше я никогда не видел!
  5. #2404
    Поэтому и не изменил в последней схеме - не актуально . Ставьте 1 кОм .
  6. #2405
    МО Салтыковка
    Геннадий3,
    Придётся подбирать коррекцию С17 под 1 ком
    Андрей Константинович
  7. #2406
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Андрей Константинович, напишите Ваши номиналы, что в итоге у вас вышло, чтобы все могли повторить
  8. #2407
    Это при изменении R11 , а при изменении R2+R4 = 2,2кОм на 2кОм это не потребуется ( ни С11 , ни С17 ).
  9. #2408
    МО Салтыковка
    Извиняюсь, ошибся, не посмотрел каккой резистор.
    Завтра нарисую схему со своими номиналами....
    ---------- Сообщение добавлено 05.06.2016 в 10.12 ---------- Предыдущее сообщение было 04.06.2016 в 22.12 ----------
    Это ещё не окончательный вариант!
  10. #2409
    Новичок Аватар для bankinn
    Включил свежеспаянный второй канал. Все элементы как и в первом канале, кроме С17, С21 -поставил чуть меньше и R22 - рекомендованные 200 Ом (в первом 560)Неожиданности были приятными: 1) ток покоя регулируется в широких пределах (в первом от 160 до 240). 2) без нагрузки ограничение синуса симметричное с умеренными выбросами, меандр красивый. 3) с нагрузкой - на выбросах в ограничении есть небольшая волна и небольшой изгиб на фронте меандра, т. е. итоговая коррекция, скорее всего получится в точности как и в первом канале. А с током покоя в первом канале придётся разбираться.
  11. #2410
    МО Салтыковка
    bankinn, для страховки поставь параллельно R23, постоянный резистор, около 1к.
  12. #2411
    У Вас R18,R19 по 120 Ом ( у меня - 220 Ом ) . Стабы не сильно греются , или они у Вас на радиаторе .
    В затворах у Вас 20 и 10 Ом - подбирали ? Пишите подробней , всем интересно .
  13. #2412
    МО Салтыковка
    Стабы на радиаторах. Питание от ЛБП по 30в, поэтому резисторы тёплые.
    Да, в затворах, только поставил, выброс чуть меньше стал.
    Ещё, С11=75пф сделал, меандр стал идеальный, так оставить?
    Но, под нагрузкой 4 ома, на 100кГц, фронты покрываются пилой...
  14. #2413
    Выброс на клиппе не так важен , как меандр под нагрузкой . Это и есть главный ориентир коррекции .
    Всё же советую применить Т- коррекцию и более 10 Ом (попробовать меньше в одном из плеч) в затворы не ставить. Это поможет получить приемлемый меандр без звона под нагрузкой .
  15. #2414
    Что-то и у меня во втором канале с меандром не всё ладится. Без нагрузки картинки клипа и меандра красивые. Под нагрузкой растущий фронт при размахе более 20В покрывается пилой, а переход к полке явно затянутый (скруглённый), спадающий фронт и переход к полке нормальные. Манипуляции с коррекцией и резисторами в затворах выходников кардинальных изменений не принесли. Замена конденсаторов по 1000 пф в базах VT 5,6 на 680пф убрали пилу на фронте, но переход по прежнему корявый. Грешу на качество выходных транзисторов, но выпаивать их пока рука не поднимается. Картинка сейчас вот такаяНажмите на изображение для увеличения.
    ТП 150мА, f - 50кГц, 10В/дел, нагрузка 3,6 Ом. Какие предложения по исправлению ситуации будут у уважаемых форумчан?
  16. #2415
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    MAXIM_A, в затворах разные резы стоят в пдечах? 10 и 20?
  17. #2416
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    bankinn,
    Хоть и опять скажут глупо,а попробуйте с одной парой полевиков.
  18. #2417
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от bankinn Посмотреть сообщение
    Что-то и у меня во втором канале с меандром не всё ладится. Без нагрузки картинки клипа и меандра красивые. Под нагрузкой растущий фронт при размахе более 20В покрывается пилой, а переход к полке явно затянутый (скруглённый), спадающий фронт и переход к полке нормальные. Манипуляции с коррекцией и резисторами в затворах выходников кардинальных изменений не принесли. Замена конденсаторов по 1000 пф в базах VT 5,6 на 680пф убрали пилу на фронте, но переход по прежнему корявый. Грешу на качество выходных транзисторов, но выпаивать их пока рука не поднимается. Картинка сейчас вот такая Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня похожая ситуация. Может действительно разные частотные свойства у выходных.....
  19. #2418
    Попробуйте чуть уменьшить R50 ( по схеме А.К. ) . Ток покоя при этом возрастёт -вернёте к норме R23.
    Нет , не глупо .
    Похоже раскачка плеч не одинаковая . Нужна подстройка режимов VT5 , VT6 - это генераторы
    ( источники ) тока управляемые током - ИТУТ . Можно попробовать немного увеличить R28,R29
    до 15-18 Ом .
    И ещё . Вы оба подошли к максимальной выходной мощности усилителя ( Uп = +/- 30V и +/- 32V ) при испытании ВЧ меандром - амплитуда около 20 V (Rн = 4 или 3,6 Ом) - это 100 или более 100 Вт . Здесь будет клипп уже на ВЧ меандре. А этот режим для усилителя очень опасен .
    Но если поставить на место штатный С1 , то скорость нарастания входного сигнала будет ограничена , что положительно скажется на форме меандра .
    Надо при всех подстройках режимов следить чтобы не поплахело и Кг .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.06.2016 в 22:47.
  20. #2419
    "Похоже раскачка плеч не одинаковая . Нужна подстройка режимов VT5 , VT6 - это генераторы
    до 15-18 Ом ."
    У меня стоит как в исходнике 24 Ом.
    PS /Вчера написал, но все время боялся что если кто повторит,то может сгореть , очень уж тяжелый режим.
  21. #2420
    МО Салтыковка
    Спасибо за эту мысль, поставил 27ом, и стало намного лучше!
