Страница 120 из 123 Первая ... 110118119120121122 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2381
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    У меня по нулям, в любом случае нужно что-то покупать (трансы или железо). Недавно человеку пересводил Варфы, он сам мотал катушки, так он говорит, метров 10 ушло на 10мГ.
    Провод тоже нужно покупать, а кто ж его резать-то будет!
    За этим вопросом пока вот и заржавело. Я накидывал всякие фильтры, катушка на басу получается всегда 15..12.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    18 мГн
    И такую тоже можно, но это аццкий низ выйдет, даже пофиг на чуйку))
  3. #2382
    Иркутск
    КМК, в каждом городе есть рынок, где по выходным, кроме цыплят, вил и кадушек старьёвщики продают разный хлам, в том числе электрический. Нету такого?
  4. #2383
    Аватар для Merstan
    есть) ходил мимо, теперь загляну!
  5. #2384
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Подсказывают, что меди в нем нет (в новых нет)
    нету, люминь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Здесь попробуй, там и калькулятор в таблицу встроен, скока надо в граммах и метры кажет и цену сразу. https://snabcable.ru/enameled_wire/p...l-1-2/pet-155/
  6. #2385
    Аватар для Merstan
    владимирр, спасибо за ссылку.
    Диаметр между 1 и 2мм?
  7. #2386
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Подойдет ли трансформатор от микроволновки в качестве донора?
    В качестве донора железа подойдет. Я режу его турбинкой, предварительно зажав в тиски. Так меньше деформируюся пластины в пакете.
    Измерял КГ по давлению в на средних частотах не более 0,15 суммарно. Сердечник тут не первую скрипку играет.
    ПС В качестве донора меди - нет. Обмотки сильно пропитаны клеем, размотать нереально.
    Последний раз редактировалось serglukas; 14.05.2024 в 09:27.
  8. #2387
    Купить железо?
    Могу посоветоват хорошее железо. АВИТО.
    Он вроде сварен, не разирается. И не факт что оно хорошее.
  9. #2388
    Аватар для Merstan
    Всем спасибо.
    Сколько железа на катушку? См 3 высотой?
  10. #2389
    Иркутск
    Ну не зна-аю:
    "толщина пластин 0,35 мм"
  11. #2390
    Я сначала брал 75 в пару см, но по итогу на тестах вышло что для до 100ватт серения 11 на 11 мм вполне хватает. Но если себе и не жалко, бери 75 в ширину стандартнго каркаса. хуже не будет
    Ну не зна-аю:
    Я КНИ измерял.
  12. #2391
    Макс, там комплектом (Ш+ I) или можно только перемычки (I) ?
  13. #2392
    Только комплектом.
    Я Ш пустил на основную катушку, 4,7мг
    А I на режектор компенсации накачки - 26мг
ID:	454591   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2393
    Аватар для Merstan
    I на режектор
    Какое сопротивление вышло?
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Хотя там мотается тонким проводом за счет последовательного резистора)) Ну, я бы так делал.
  15. #2394
    На режектор мотал тонким проводом, там резистор послеловательно. В сумме около 12ом. Катушка около 4 ом.
    Основная 0,44ом примерно 1,0мм проводом.
  16. #2395
    Аватар для Merstan
    22 метра примерно
  17. #2396
    22 метра примерно
    Наверно, Я не прикидывал.
    Но из слушающих ни кто не спросил не про железо, ни про сопротивление, а вот про "быстрый бас" спросили. Он был. Но катушка как мне кажется тут ни при чём. При чём может быть компенсанция накачки..
  18. #2397
    Аватар для Merstan
    Я планировал, но она получилась сама собой потерями в оформлении. Вот если оставить голый ящик, тогда понадобится.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    2 дня что-то происходит, голова не варит, шатает. Если попустит, то сегодня хочу послушать ширики (пищалки) от 1кГц 3м порядком на предмет крика. Накидал 2 варианта фильтра, сложный хотелось бы сразу отсеять, чтобы тумбочку не наполнять деталями.
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=442192
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=442022
    В начале 22 года я это уже проходил, но подзабылось. И нет альтернативы этим динамикам, разве что драйвер с рупором.
  19. #2398
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Берегите себя* особенно с такой аккустикой!
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  20. #2399
    Аватар для Merstan
    Буду жаловаться. Накидал 4 варианта фильтров.
    И в каждом вижу что-то, что нужно обязательно послушать. Деталей насыпал от души.
    Жаба квакчет!
  21. #2400
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Жаба квакчет!
    Такая же фигня)
    Главное вовремя остановиться и успокоиться)))
    Последний раз редактировалось Kiraso; 16.05.2024 в 16:33.
