Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 234 из 234
Тема: Двухблочный УМЗЧ
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Двухблочный УМЗЧ
    Проект завершен в 2006 году (оконечник был готов уже в 2000 году) и с того момента этот двухблочник прошел уже много испытаний и сравнительных прослушиваний и показал хорошие результаты. Оценки давали как друзья и знакомые, так и производители отечественного Hi-End и профессиональные музыканты, когда возил аппарат на профессиональную студию звукозаписи. Музыканты сказали что это "честный" усилитель - для меня это было важно, так как добивался именно этого. В усилителях нет особо дорогих деталей, большинство из них советского производства военной приемки. С небольшим натягом можно даже сказать, что сделано в основном из подручных материалов. Корпуса простоватые, но изготовлены на заводе по моим чертежам.
    Отдельная тема про предварительный усилитель, с результатами измерений тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10288
    У меня своя концепция построения усилителей, в которой основная роль отдана блоку питания, внутренней компоновке, разводке платы и земли.
    Схемы прилагаются Схема оконечника из журнала "Радио" 1986 г. немного доработанная и исправлены ошибки. Печатка своя.
    Параметры Оконечника:
    Класс АВ с током покоя 350-400 мА
    Частотный диапазон: 5 Гц -160 кГц на нагрузке 4 Ом (+0, -2дБ)
    Номинальная выходная мощность каждого канала 155 Вт/4Ом (Sin)
    Максимальная долговременная выходная мощность (меандр 1 кГц) - 285 Вт/4 Ом.
    Отношение сигнал/шум - 106 Дб (во всем частотном диапазоне)
    Кни - 0.01% 1кГц (вообще, Кни 0.009% был у имеющегося тогда генератора сигналов, поэтому у УМ, скорее всего, меньше)
    Скорость нарастания выходного напряжения - около 30 В/мкс, Коэффициент демпфирования - 700 (4 Ом, 1-100Вт) если сигнал снимать до контактов реле защиты АС, то этот параметр - 4000
    Оптронная система защиты громкоговорителей индивидуальная для каждого канала. Схему выложил, она из "Радио" (Транзисторы VT1 и VT2 должны быть с Ку не меньше 200, а VT3 и VT4 - не менее 300. Время задержки регулировать лучше емкостью С2. Работает как часы.).
    Разделение каналов не хуже - 84ДБ Система "мягкого" заряда конденсаторов фильтра (54000 мкФ) при включении усилителя,
    задержка подключения АС.
    Автоматическая двухступенчатая активная система защиты от перегрева. Обеспечивает нормальный тепловой режим работы УМ, практически при любых нагрузках и окружающей температуре.
    Небольшой отчет о прослушивании совместно с ZD-50 и LYNX-17 тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8583&page=107 (пост №2130 и далее)
Название:	Resize of Amp .jpg
ID:	43974   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp 06.jpg
ID:	43975   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of схема.JPG
ID:	43976   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0551.jpg
Название:	Resize of Схема преда.jpg
ID:	43985   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0576.jpg
ID:	43986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of защита.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.03.2010 в 13:12.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Двухблочный УМЗЧ
    Непонятно только зачем вообще создавать необходимость кому-то чего-то "прорезать".
    А чтобы лучше скользил Как там прям
  3. #222
    Ветеран
    Ну вы тут и нафлудили... Две страницы наиценнейшей информации
  4. #223
    Круто у вас тут!
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Я узнал много нового!
    Quod scripsi, scripsi
  6. #225
    ДВР
    Не в звуке, а для контакта
    Hennady, ну что Вы так злитесь...
    Я вот(честно) не понимаю: люди(и далеко-не дураки) спорят принципиально, в какую сторону плющить проволочки, чем лучше монтажить в ПХВ-изоляции, или во фторопласте, где занулятся/приземляться, а потом хоронят рождённое в споре в странных(не звуковых) клемниках. Прикиньте: в месте контакта-медь(и часто- не дешёвая)->олово->хром(никель)->сталь(бронза)->олово->медь + флюс + солидол...Ну прямо-чизбургер.
    Может я ошибаюсь, но применение контактных межблочных соединений можно оправдать только возможностью быстрого монтажа/демонтажа "под отвёртку"-технологично при потоке, а "для себя любимого" - только пайка.
  7. #226
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Vjumajlo
    Согласен, "под отвертку" оправдано только в макетках на стадии отработки окончательного варианта.
  8. #227
    из преисподнии
    А какая, проводящая что ли...?
    Почитай книжку по электрике о контактных группах из различных материалов в графе: обслуживание контактных групп...Потом посмотри химсостав веществ, применяемых для улучшения контакта,а потом посмотри курс химии и сравни: химсостав солидола и веществ, применяемых для "консервации" электрического контакта...
    P.S. Книга источник знаний.
    ...хамло
    Сам дурак...
    Добавлено через 8 минут
    .... Прикиньте: в месте контакта-медь(и часто- не дешёвая)->олово->хром(никель)->сталь(бронза)->олово->медь + флюс + солидол...Ну прямо-чизбургер...
    Vjumajlo а ты сам прикинь следующее, например, у тебя есть готовый усилитель и акустика. Ты берешь акустический кабель, зачищаешь его, а потом пальчиками "скручиваешь" оголенный провод и просовываешь в терминал. Вот самая главная ошибка, так как жир с пальцев рук весьма агрессивный окислитель - что надо сделать, промыть спиртиком оголенный провод и законсервировать, взбрызнув спрейем или промазав слегонца солидольчиком (это в отсутствии спрея)...
    .... Может я ошибаюсь, но применение контактных межблочных соединений можно оправдать только возможностью быстрого монтажа/демонтажа "под отвёртку"-технологично при потоке, а "для себя любимого" - только пайка.
    Каком потоке? я представляю звукорежиссеров бегающих по сцене с паяльником , и паяющие провода в палец толщиной, типа "шоб звучало хорошо" - конечно нет, пользуются многие спреем, или электротехнической мазью, и если совсем ничего нет , то солидолом - кроме шуток...
    Я часто вывожу свои усилки или акустику на прослушивание, а также другим делаю усилки с акустикой - неполучается подпаять раз и навсегда....
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.05.2009 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #228
    Полностью согласен, на практике солидол применяю постоянно. Как пример, коннекторы импортные густо смазаны заводом изготовителем и ни у кого это не вызывает отторжения, также клеммы аккумуляторные принято защищать солидолом. Во всех этих электрическо - отверточных соединениях только один минус, раскручиваются со временем.
  10. #229
    Арзамас
    Вот и я говорю, кто электриком работал, тот про контакты знает не по наслышке!
  11. #230
    Тольятти
    Как бы спросить культурнее про ВАЗЕЛИН технический... Продается в магазинах автозапчастей. Использовался для защиты клемм аккумуляторов от воздействия агрессивной среды - если кто помнит, были аккумуляторы с перемычками снаружи.
    Чего бы его не использовать вместо солидола?
    Там же можно купить и имортные средства для защиты контактов или спрей - "для защиты высоковольтной части..."
  12. #231
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Насколько я помню, в картах на ТО электроустановок значился именно технический вазелин. Наносился он после тщательной промывки чистым бензином Б-70. В солидоле стабилизатором структуры является вода, имхо, не лучший вариант, тогда уж лучше литол.
  13. #232
    ДВР
    Hennady,
    При всём к Вам уважении, должен Вам заметить, что Вас нЕсколько не туда понесло. Дело в том, что одна из областей моей муз. деятельности- студийная и сценическая звукоинженерИя(с 86-го года).
    По сцене бегают(и если надо- с паяльниками) звукотехники, звукорежиссёр(звуко-бог) на сцене практически небывает(есть помошники). А звукоинженер, как раз и обязан решить всё так, чтоб по сцене меньше бегали вообще, и солидол в терминалы не толкали...
    Кстати на сцене(вообще в профессиональном ЗВУКЕ) всякие там "терминалы", в которые нужно вставлять что-то скрученное, не применяются. Для этого существуют всякие спик-он-ы, поуэр-кон-ы, хай-кон-ы, джеки... очень много всяких кон-ов, он-ов, е-нов и е-ков. А их контактное покрытие не подразумевает(и не терпит) каких либо мазей. "Грязь на сале"-не нужна.
    Сори всем, что всё это не к теме.
  14. #233
    Ветеран
    Солидол, технический вазелин, литол... Уважаемые Форумчане!
    У вас у всех, практически, на этом форуме есть свои ветки - ну я же к вам туда с вазелином не вхожу!
    Для оффтопа тоже есть какой-то предел!
  15. #234
    ДВР
    Извините нас, сударь, но ветка о двублочном усилителе...между блоками ведь тоже бывают соединения...вот мы и "завазелинились". боле не бум
