Страница 114 из 128 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2261
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    По умолчанию Re: одиссей у-010 стерео
    Цитата Сообщение от ПавелV Посмотреть сообщение
    транзисторы я проверил,оконечные,емкостя поменял сухие,где мне копать?в этом деле я новечёк,так что строго не судите...спасибо всем откликнувшимся!!!!!
    Та же фигня - один канал ни с того, ни с сего стал гореть. Хотел ремонтировать, то только стали резисторы гореть после отключения оконечников. В общем УМ мне не понравился и решил, если дойдут руки сделать новый УМ. А лучше всего просто извлечь регулятор громкости - это единственно, что ценно в нем.
  3. #2262
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    А может у вас кз в схеме дальше.
    да вы правы,померил тестером сопротивление на ХР1 оно мало 45 ом,по отношению + к - питания.
  4. #2263
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Всем привет.
    Подскажите, можно ли по такой схеме реализовать функцию обхода ТБ? будет ли она корректно работать?
  5. #2264
    Беларусь, Речица
    Необходимо согласовать уровни сигнала, до ТБ на выходе ОУ указано 1,7 В., а на выходе на УМ указано 1 В.
  6. #2265
    С уровнями то это понятно. А в остальном? Нужно ли разрывать путь прохождения сигнала между первым и вторым ОУ или сигнал пойдет путем наименьшего сопротивления на переключатель режима Директ и далее, без какого либо влияния на него элементами схемы?
  7. #2266
    Приветствую ,у меня такой усь вообще без ТБ, вырезан как аппендикс ) , очень он там все портит. Жаль фонокоректор ,пока не подрубил
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. #2267
    К стати... Может есть мысли по доработке сего девайся (ФК) или он там и так нормальный ?
  9. #2268
    Хочу оставить родной РГ, но с его сопротивлением без буфеера никак, вот и прикинул такой вариант. Кто что думает по этому поводу?
  10. #2269
  11. #2270
    николаев
    Уважаемые товарищи. недавно приобрел сей агрегат по довольно низкой цене. 84г. выпуска, отсутствует индикация, стабилизатор на кт812 и вдвое больше обычного одиссеевского стаба на кт818/19, силовая разводка выполнена довольно толстыми проводами (1.5кварата есть точно). очень интересует схема данной модели. в гугле уже был - ничего не нашел. особенно смутила силовая разводка - впервые вижу толстые провода в Одиссее, все заводское т.к. все было под пломбами и под огромным слоем пыли.
  12. #2271
    anti4hiter, фотки сказали бы всяко больше.
  13. #2272
    так по схеме
    База на вт1= +36.5в точка 20
    база на вт2=-36.5в точка 31
    база на вт3=-36.5 точка 35
    база на вт4=+36.5в точка 23
    наиву-
    База на вт1= +33.5в точка 20
    база на вт2=+33.5в точка 31
    база на вт3=0в точка 35
    база на вт4=0в точка 23
    замеряю без ококнеччников на плате А5, что за?
    когда до этого впаял оконечники R 77 сгорел,VT35 проверял-целый
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
  14. #2273
    vt1(кт818гм)
    К +31в 19
    Э +37.8в 21
    Б +37.6в 20
    вт2(кт819гм)
    к +31.8в 32
    э-36.2в 30
    б-38в 31
    вт3(кт819гм)
    к+0.9в 33
    э-36.6в 34
    б-37.6в 35
    вт4(кт818гм)
    к -0в 22
    э+37.6в 24
    б+23.1в 23
    транзисторы мелкие проверил,резисторы тоже номиналу по схеме соответсвуют,всё нормально,есть парочка непонятных неполярных конденсаторов,попробую заменить.в следствии чего может быть такой перекос напряжения?
  15. #2274
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Ваш вариант стаба на КТ812 где-то подроьно разжевывался. Вот схема от туда...
  16. #2275
    Подскажите если слушать 4ом колонки s90 они или усилитель не сгорят? Читал тут про подключение,пишут что нужно подключать через задний вход, этот вход обход предусилителя,подключался но звук мне не понравился,щас слушаю через боковой вход от компа.
  17. #2276
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Колонки-то не сгорят, а вот усилок?
  18. #2277
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    http://mexan1k.info/info/images/thum...pasport_02.jpg
    Усилитель расчитан на 8 Ом., следовательно если и подключать 4 омные колонки, то слушать очень не громко.
  19. #2278
    Подскажите где год выпуска смотреть, облазил со всех сторон и внизу, но ни где не обнаружил,так же внутри смотрел.
  20. #2279
    Беларусь, Речица
    Посмотрите на дату выпуска электролитических конденсаторов в БП.
  21. #2280
    Если кому не сложно, напишите порядок перепайки кондеров,электролитов чтоб выглядело для новичка, по типу, эти старые кондеры (и маркировки все) выпаиваем, заменяем этими (так же маркировки) они для улучшения звука, эти для басов и т. д. Просто я новичек в радиоэлектронике, паять умею, а чтоб понимать, это со временем освоить хочу. Ветки читал, но там как то не очень понятно,нету руководства для новичка,все на "своем" пишут)
