Страница 11 из 53 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1046
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #201
    Луганск, Украина
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Расписаны достаточно оптимальные настройки voyage mpd. А кто заглядывал в настройки alsamixer по умолчанию. Советую заглянуть. Регуляторы Master и PCM в положении 80%. Строчка в mpd.conf <<mixer_control "PCM">> даже если она закоментирована, это и есть парам. по умолчанию. Указывает на то что должен крутить MPD как громкость. Так вот. крутим на 100%, а получаем 80. Для использования всего диапазона выкручивать нужно регуляторы master и pcm на 100%. В конфиге mpd.conf расказать mpd что он должен крутить: либо mixer_control "PCM" либо mixer_control "Master". Главное, тот рег. который не крутит mpd, должен быть на 100%.
    Вопрос для 6c4c и для всех у кого есть возможность проверить цифру на выходе ESI. Выход s/pdif имеет несколько вариантов: PCM OUT, H/W In 0 и т.д. В общем смысл конечно понятен, но хотелось бы практики.
  3. #202
    мифолог Аватар для anli
    Нет настроек у alsamixer по умолчанию. Это просто миксер в текстовом режиме, который
    - показывает текущее состояние всех контролов (то есть элементов управления),
    - позволяет их - контролы (движки, галки и т.п.) - менять.
    Как я уже говорил выше, для сохранения и восстановления при загрузке используется alsactl store и alsactl load. Обычно, это делает служба, которую организует дистрибутив.
  4. #203
    Луганск, Украина
    remountrw
    alsamixer
    двигаем регуляторы
    сохраняемся
    перезагружаемся 1000 раз
    настройки сохраняются
    по умолчанию master и pcm 80%.
    крутим все на 100, сохраняем и наслаждаемся тем действительным уровнем что видим в mpd.
  5. #204
    alsamixer
    двигаем регуляторы
    сохраняемся
    Именно это я два или три раза написал
  6. #205
    Луганск, Украина
    Лично для меня настройки по умолчанию - это те настройки которые получаются после голой не редактированной установки. Просто хотел предостереч. А то ведь поставили, нажмакали с клавы настройки с форума и наслаждаемся якобы приличным звуком.
  7. #206
    В данном случае это сделано из соображений безопасности ушей и аппаратуры. MPD тоже из коробки не настроен для предотвращения потери бит, но настроен так, чтобы работать с большинством оборудования.
  8. #207
    Луганск, Украина
    Я не знаю с какой целью. Лично для меня все равно с какой. Главное чтобы те которые установили данный дистр. знали о текущих настройках и как их изменить.
  9. #208
    У меня mixer в настройках - hardware. Единственный прикол, с которым я столкнулся, так это то, что при указании в настройках MPD выхода только SPDIF, все что выше 96к воспроизводится с искажениями, весьма странными, причем чем больше частота дискретизации, тем больше искажения (на 192К слушать уже невозможно). А если указать аудиовывод как SPDIF и как и ESI то все ОК, искажений на 192К нет. Мой mpd.conf
    Скрытый текст
    music_directory "/var/lib/mpd/music"
    playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
    db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
    log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
    pid_file "/var/run/mpd/pid"
    state_file "/var/lib/mpd/state"
    sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
    user "mpd"
    port "6600"
    #log_level "default"
    gapless_mp3_playback "yes"
    input {
    plugin "curl"
    # proxy "proxy.isp.com:8080"
    # proxy_user "user"
    # proxy_password "password"
    audio_output {
    type "alsa"
    name "ESI Juli@"
    device "hw:0,0" # optional
    # format "44100:16:2" # optional
    # mixer_device "default" # optional
    # mixer_control "PCM" # optional
    # mixer_index "0" # optional
    audio_output {
    type "alsa"
    name "SPDIF"
    device "spdif"
    #audio_buffer_size "2048"
    #buffer_before_play "10%"
    #connection_timeout "60"
    #max_connections "10"
    #max_playlist_length "16384"
    #max_command_list_size "2048"
    #max_output_buffer_size "8192"
    filesystem_charset "UTF-8"
    id3v1_encoding "UTF-8"
    decoder {
    plugin "sndfile"
    enabled "no"
    follow_outside_symlinks "yes"
    follow_inside_symlinks "yes"
    zeroconf_enabled "yes"
    zeroconf_name "Voyage"
    mixer_type "hardware"
    bind_to_address "0.0.0.0"
    Последний раз редактировалось 6c4c; 02.04.2012 в 00:22.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    ostashv-evgeniyy, qwz91 - вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1425542
    я уже описывал некоторый опыт...
    В ядре уже была поддержка usb-audio, и для её активации достаточным оказалось поправить файл /system/etc/asound.conf.
    А я у себя такого файла не нашёл, значит поддержки усб аудио нет?
    Подключил по усббеспроводную мышь- работает.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 02.04.2012 в 00:40.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  11. #210
    Это конфигурационный (и не обязательный) файл. Поддержка usbaudio с ним никак не связана.
  12. #211
    Хочу в толкучке купить девайс на пцм2706, попробывать. Было бы очень хорошо вывести спдиф с планшета.
    Тани Куссо
  13. #212
    Если для планшета есть root, а также если есть умение (а его можно получить из сети) собирать модули под то железо, которое использует планшет, то принципиальных преград нет.
  14. #213
    Ну с root я разобрался, а вот про модули можно по подробнее?
    Тани Куссо
  15. #214
    Чтобы поддерживалась какая-то железка, нужно, чтобы либо драйвер этой железки был "встроен" в ядро, либо чтобы был подготовлен подгружаемый по надобности модуль ядра, в данном случае - модуль snd_usb_audio. Один из вариантов - попробовать найти этот модуль для своего ядра (то есть для версии ядра и железки, например, arm7) в готовом виде. Другой вариант - скомпилировать самому. Как это делается можно поискать на сайтах, где пекут открытые альтернативные прошивки. Я сам этим не занимался, так что подробностей не знаю.
  16. #215
    Спасибо.
    Тани Куссо
  17. #216
    Старый знакомый Аватар для bbest
    День добрый господа!
    Не за горами тот момент когда то же соберу HTPC систему на базе любимой всеми нами Linux. Буду собирать на платформе Brazors 2 это второе поколение APU от AMD на ядре Buldozer.
    Не подскажите кто уже разбирался с выбором дистрибутивов. Тут подсказали очень интересную идейку http://linux.voyage.hk/voyage-mpd. Есть ли ставить такой дистр? Я больше приглядываюсь к полноценному Debian 6.0 или тестовому. Потому как помимо музыки буду еще фильмаки гонять на своем добре. В мою систему будет входить 22 " монитор. Еще так же надо будет настраивать ПО под корпус AVC-S1 (http://market.yandex.ru/model.xml?hi...66618&clid=502). Где очень уж хотелось бы использовать мультимедийные клавиши и экранчик. Т.е. буду активно допиливать Debian. Поэтому есть ли тогда смысл ставить http://linux.voyage.hk/voyage-mpd ? Второй вопрос по поводу mpd. Да вещь так на первый вгляд интересная. Нужна ли она; чем допустим Audicuous плеер плох? Он меня всем устраивает.
  18. #217
    Луганск, Украина
    Возможно он устраивает всем. Но для него нужны иксы что влечет за собой hdd + монитор + возможно дуюжие вентиляторы. А это уже полноценный комп. Зачем строить атомный реактор для задач воспроизведения музыки. Если у тебя идея по соданию всеядного медиакомбайна, тогда тебе в другую тему.
  19. #218
    это тема "Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС". Да ты прав - мультимединый комбайн. Что мелочиться!
    т.е. mpd это некая замена X-ов. Хммм ... не, тогда не подходит. Зачем огород городить - у меня есть комплекс минималистических программ для X-ов который покрывает все мультимедийные нужды. А на счет винчестера: есть такая тема - работа Debian в оперативной памяти. Можно грузиться с флешки - и флешку использовать практически как ПЗУ.
  20. #219
    Луганск, Украина
    Ну вот. Жевали, жевали, ушли от ветряков к пассивке, уменьшали энергопотребление материнки в пользу уменьшения помех, устроили отдельное питание звуковухе, выбросили шумящий и свистящий наводками импульсный блок питания, приобрели компактный и изящный корпус вписывающийся прекрасно под бытовую технику. И вот на тебе.
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    Сравни время выгрузки полноценной оси с флешки в озу и voyage mpd. И время завершения работы.
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    А огород этот нужен для того чтобы просто зайти в комнату, тыкнуть пару пнопок и слушать музыку.
  21. #220
    Brazors 2 будет потреблять вместе со встроенной видеокартой не более 30 W. Время загрузки - я проверял где то минута - большая часть из этого это загрузка устройств компьютера в самом начале на черном экране. Завершение работы - секунд 5-15. Все продуманнол . Нужен просто минималистический набор спец приложений под X-ы. Ни в коем случае речь не идет о GNOME или KDE.
    Ну и еще раз повторюсь - нужен мультимедийный комбайн. Т.е. на будущее что бы можно было поставить любое какое угодно приложение - даже программ под Windows (эмулятор wine).
