Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 211 из 211
Тема: Бавают ли басовики для ОЯ ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Бавают ли басовики для ОЯ ?
    Нравится мне звук открытых систем.
    По этому собираю потихоньку инфу о динамиках для такого оформления. На СЧ 5 пропитанный 5ГДШ типа овал, неплохо звучит, но ход маловат, так что его тока как СЧ без нижней середины и мидбаса.
    А что поставить на мидбас от 90 до 900 Гц (-3 дБ) чтоб без явной лажи играл. Да 8 габарита, чтобы дизайн колонки в рамках разумного сохранить ? Слушал 8 шп от Игоря-Диффузора, звучит конечно хорошо, (лучше, чем компрессионные обычные мидбасы), но цена великовата 2500 р за динамик. По дешевле бы, мне ведь ШП не нужен.
    Вообще есть ли в природе класс динамиков - вуферы для ОЯ ?
  2. #201
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    По умолчанию Re: Бавают ли басовики для ОЯ ?
    Нет, нельзя магнит крепить намертво именно к корпусу.
    Микроколебания будут всёравно, и с частотами которые динамик излучает! Действие равно противодействию, подвижка отталкивается от магнита, пусть и через поле, связь достаточно жёсткая иначе бы диффузор плохо управлялся сигналом. Всё это сводит на нет весь принцип.
    Тогда уж надо как-то магнит сделать оочень массивным, на мощных произолированных направляющих чтобы нутаций не быво и прецессии.
    А на самом же деле это всё имеет смысл когда динамик очень хороший и без отвязки выше уже не продвинуться.
    Тоесть имеем ширик с подвижкой граммов 8. А магнит 5 кило минимум, а то и все 10 если по-нашему, от души.
    Все эти артефакты что были названы в полемике будут ничтожны, если сделать как я говорил направляющие произолированные или две центрирующие шайбы, горфа на которых магнит и будет держаться.
  3. #202
    г.Москва
    Вот интересно : идея подвесить МС почти как дифф очень стара но с нек-х пор не применяется т.к. технологически не выгодна. Подвешивание МС устраняет мех. обр-ю связь по раме от удара магнита по ней и одновременно от такого же удара по ней же но с другого конца диффом ( имеется в виду суммарный импульс, разумеется ). На слух это выглядит как увеличение отдачи и снижение помех в д-не от 1000 гЦ и ниже. На фото пост № 192 два однаковых почти дина собраных в том числе и для сравнения влияния этого дела. Вообще жёсткое крепление дина не важно за что ещё никому не шло на пользу. Весь вопрос в заметности этого в системе в целом.
    2 Konstryktor : .
    С уважением Сергей.
    Последний раз редактировалось Akustic; 26.04.2008 в 15:04.
  4. #203
    Здесь есть сомнения. Как будет происходить перемещение по направляющим? Скольжение (гидростатика, гидродинамика) или качение?
    Гидродинамика имеет трение покоя, которое приведет к передаче вибраций на малых уровнях, а качение имеет имеет недостаток - микроперемещения, где тоже резко возрастают усилия. Остается гидростатика - это очень сложно (насос, отвод утечек, и т.д)
    Тоесть имеем ширик
    Поскольку тема про басовики, предлагаю "шириков" не касаться.
    В случае ЦШ нужно обеспечить отношение гибкости для продольного и поперечного направления не менее 500. Иначе либо резнансная частота подвеса магнита будет высокой, либо магнит будет тереть по катушке.
    Это весьма непросто.
    Что просто сделать - это закрепить магнит через войлок/фетр. А это даст неконтролируемые колебания магнита в любых направлениях и высокий резонанс его подвеса. Что для нормальной конструкции не есть гуд.
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Вот один из вариантов подвеса магнита.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  6. #205
    Да, что-то подобное и представлялось.
    А кто говорил что это просто. Это очень непросто.
  7. #206
    Конструктив подвеса магнита правильный. Подумана нелинейность характеристики гибкости.
    При окончательной реализации я бы вставил в тракт режекторный фильтр на частоту основного (нижнего) резонанса подвеса. Иначе от различных инфра-помех будут колебания, которые будут давать интермодуляцию и Допплер.
  8. #207
    Екатеринбург
    Вот когдато помнится по теме видел: http://www.hifinews.ru/article/details/3255.htm
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E7%EC%E5%F0%E0
  9. #208
    С трудом представляю такой фильтр, разьве что активный. Проще побавить потери в колебательную систему, и сделать ее апериодической.
    Интердодуляция Доплера, это тоже не совсем понятно, применительно к данной системе. Частота резонанса 2-3 Гц ход 1 мм. Откуда им, искажениям Доплера, взяться?
  10. #209
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    6ГД-2 не подошли мне. Они очень искажают на высоких частотах, типа 600 Гц. А мне желательно, чтобы до 1 кГц не было явного искажника.
    10 ГДШ-2 в этом плане заметно лучше. Довольно чистенький динамичный звук. Но они 8-ки с малым ходом. Их штуки 3 в колонку лепить надо. Много место в высоту занимает. (хотя с сабичем можно попробовать замутить системку, но лучше все таки просто 4-ех полосные колонки)
    По этому по прежнему ищу 10 динамик, способный работать в открытом ящике. Желательно дешевый и русский. И, как я понял, широкополосы предпочтительней именно из за низких искажений на средних частотах.
    Как вариант http://noema.ru/catalog/55/99
    но хороший ли это динамик, х.з.
  11. #210
    У меня в свое время 6ГД-2 работали до 300 Гц в отдельном НЧ звене и порезаны были 2 порядком. До 1000 они будут похуже работать. 10" до 1000 Гц - это уже не басовики. Как по мне, то басовики - это поршневой диапазон. Дальше - это разновидность ШП. Если басовик 10", то до 300, 8" - до 500...600, 7" - до 800...1000 максимум, и то под вопросом.
    Поэтому тебе нужно искать что-то типа, слегка ШП.
    Пишут: "для установки в уличные колонки громкой связи и оповещения".
    Последний раз редактировалось gross; 11.06.2008 в 13:03.
  12. #211
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Поразила связка 2х полосного усилителя и АС Стародубцева.Щиты, на них 6ГД-2,среднечастотник типа 2ГД-40 и ВЧ(модель не определил).При демонстрации комплект произвёл ошеломляющее впечатление.После прослушивания весь зал встал и устроил МАСТЕРУ овацию!!!Ни до, ни после я такого не видел.Звучание этой системы до сих пор в ушах.С басом там тоже было всё в порядке.Засада в том,что повторить эту конструкцию невозможно.Где брать 6ГД-2?
    Я слушал неоднократно ОпенАир систему у Владимира Александровича в лаборатории. На его, на своём муз. материале. С разных усилителей Obertone. Очень понравилось! Стародубцеву - честь и хвала!
